Закрытая тема
Страница 132 из 309
ПерваяПервая ... 32 82 122 128 129 130 131 132 133 134 135 136 142 182 232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,276 по 3,300 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3276
    Mannheim
    Всем доброго времени суток! Может кто поможет разобраться, в центральной электронике не показывает(не находит) 23-й Byte только до 22-го, хотя должен!!! Основываюсь на это(ниже) P.S. Простите что не в тему
    Заранее Благодарю !!!
    Teilenummer ------ Byte — Typ
    1K0-937-049-C ---- 21 --- (? — Vermutlich: Medium)
    1K0-937-049-G ---- 17 --- (Highend)
    1K0-937-049-J ---- 17 --- (Highend)
    1K0-937-049-K ---- 17 --- (Medium)
    1K0-937-049-L ---- 17 --- (Highend)
    1K0-937-049-M ---- 21 --- (Medium)
    1K0-937-049-N ---- 23 --- (Highend)
    1K0-907-049-S ---- 17 --- (Medium)
    1K0-907-049-T ---- 17 --- (Highend)
    3C0-937-049-A ---- 21 --- (Medium)
    3C0-937-049-B ---- 21 --- (Medium)
    3C0-937-049-C ---- 21 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-D ---- 21 --- (Medium)
    3C0-937-049-E ---- 21 --- (Highend)
    3C0-937-049-F ---- 21 --- (Medium)
    3C0-937-049-G ---- 21 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-H ---- 23 --- (Medium)
    3C0-937-049-J ---- 23 --- (Highend)
    3C0-937-049-K ---- 23 --- (Medium)
    3C0-937-049-L ---- 23 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-P ---- 23 --- (Medium)
    3C0-937-049-Q ---- 23 --- (Highend)
    3C0-937-049-R ---- ? --- (? — Vermutlich: Medium)
    3C0-937-049-S ---- ? --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-T ---- ? --- (? — Vermutlich: Medium)
    3C0-937-049-AA --- 23 --- (Highend)
    3C0-937-049-AB --- ? --- (? — Vermutlich: Medium)
    3C0-937-049-AC --- 23 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-AD --- 23 --- (Medium)
    3C0-937-049-AE --- 23 --- (Highend)
    3C0-937-049-AF --- ? --- (? — Vermutlich: Medium)
    3C0-937-049-AG --- 23 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C0-937-049-AH --- 30 --- (Medium)
    3C0-937-049-AJ --- 30 --- (Highend)
    3C0-937-049-AK --- 30 --- (Medium)
    3C0-937-049-AL --- 30 --- (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-A --- 30 Byte (Medium)
    3C8-937-049-C --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-D --- 30 Byte (Medium)
    3C8-937-049-E --- 30 Byte (Highend)
    3C8-937-049-F --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-M --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-Q --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-S --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-AB --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
    3C8-937-049-AC --- 30 Byte (Highend) *unterstützt
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000005230576
    Coding: E1888F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 32610411AD34409
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 001 0101
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 05311
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
  3. #3277
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Какое масло заправляется на заводе в компрессор кондиционера? Помню где-то обсуждалось, но не смог найти. Насколько я помню, с фреоном R134а идет только синтетическое масло. Есть ли какие-либо допуски/ограничения по этому маслу?
  5. #3278
    Donetsk
    Всем доброго дня!
    Произошла неприятность. На В6 разбилось стекло в левом фонаре указателя поворота зеркала. На стекле есть цифры (посмотрел на правом), но по ним ничего не бьется. Оригинальный каталог предлагает весь фонарь указателя поворота в сборе. Можно ли отдельно заказать только стекло? и если да, то какой код у запчасти? Заранее благодарен за помощь!
    Лучше быть, чем казаться
  7. #3279
    Грозный
    Vlad Donetsk, Повторитель указателей поворота в зеркале неразборный. Стоит 25-30 $.
    Vlad Donetsk Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #3280
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Доброго времени суток! Подскажите такая проблема, машина 6 года, коробка дсг, на холодную при переходе со 2 на 3 а иногда с 1 на 2 подергивает, когда прогревается все нормально. Диагностика ничего не показала. Проблемную деталь уже меняли по гарантии. Спасибо.
  11. #3281
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Пересчитай количество байт на своей картинке и очень удивишься. Нумерация идет с 0.
  13. #3282
    Mannheim
    Тогда я так понимаю,если пишут "Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит", значит отмечать нужно 22-й ? Так что ли?
  15. #3283
    В данном случае скорей всего да, а так каждый раз уточнять надо кто как байты с битами считает .
  17. #3284
    Грозный
    Нет, 23ий байт - это 23ий байт и он есть только у 30ти байтных блоков.
  19. #3285
    астана
    Доброго время суток!
    Год назад приобрел В7. Машина просто класс, но появилась проблема в коробке(автомат). При резком наборе скорость от 40 появилась вибрация 2-3 секунды (температура в коробке более 90). В чем проблема , может кто подскажет?
  21. #3286
    Чтот не найду тему где доп уплотнение капота уплотнителем от двери девятки обсуждалось. Потому запостю сюда чтоль. Себе поставил, встал как родной, существенно чище стало под капотом. В КЭМПе долго объяснял что мне нужно, пока не принесли несколько разных. Нужен как на фото, каталожный номер 2108-6107018р.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    вопрос...кто какие лампы галоген Н7 юзает.за 2 года и Хелла и Филипсы перегорали.вот сегодня купил дешевые 175руб Нарва.написано мейд ин Германия,а мелкими Поланд.наверное Польша или Германия хз... какие дольше выхаживают?
  25. #3288
    ПМР
    воткнул филипсы +100% - пока ток пол года, а вообще самые проверенные это osram...
  27. #3289
    Петербург
    А как и куда его ставить? Не на кромку же капота...
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  29. #3290
    Регион 32
    Хелла +90 были-светили классно.эти Нарва по-проще и желтее.но мне кажется все эти +% больше на дальний свет.а горят часто,что ввели с ближним и в городе ездить.на ДХО ставить,но лень.
  31. #3291
    ПМР
    а че не сделаешь дневной через противотуманки?
  33. #3292
    Кубинес 32, Дольше выживают лампочки которые Вы сами поставили и не кого не слушали ...а если нужен совет то оригинал ...не придум ксеон --его мир придумал вот почему и дорого ...
  35. #3293
    Регион 32
    не знаю как делать и что это такое?
    Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 17:33
    оригинал рулит...посмотрим на Нарву-шо це за оно.
  37. #3294
    Р
    Кубинес 32, Ставь на ближний колхозксенон,будешь приятно удивлён.
    Блин, прям каламбурчик получился.
    Сузуки Витара 2019.
  39. #3295
    Город 095
    +1
  41. #3296
    На край щита, который спереди, там пластик на металле, как раз на пластик натягивается.
    Осрам. Три года как поставил- ни разу не менял.
    хз...я тоже было заморочился, потом плюнул. Главная причина- не люблю колхоза+лень, а вторая- изменится терморегулирование двигателя за счёт набегающего потока...возможно. А если дерьма на дороге валом, то, наверное, стОит заморочится..., а песок зимний по весне я сжатым воздухом выдуваю с двигателя на защиту перед пасхой на субботнике......там он и лежит до замены масла...
  45. #3298
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Осрам. 4 года - полет нормальный.
  47. #3299
    ПМР
    если свидимся, я тебе сделаю...
  49. #3300
    Регион 32
    лучше по-бухаем...а делать боюсь за границей,а то если шо,то домой потом как ехать)...
    Сообщение добавлено в 08:40, предыдущее сообщение было в 08:38
    надо было Осрам ставить,но позырим на Нарву...на Экзисте Осрама штук 10 позиций Н7 и цены от 140руб до 1000---какой ставить лучше?Осрама не было в магазе,а только Филипс разный синий-колхоз типа и Нарва...
    Сообщение добавлено в 08:40, предыдущее сообщение было в 08:40
    что такое колхоз-ксенон?
Закрытая тема
Страница 132 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
