Закрытая тема
Страница 135 из 309
ПерваяПервая ... 35 85 125 131 132 133 134 135 136 137 138 139 145 185 235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,375 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3351
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Может кто встречал следующие проблемы:
    1.При включении заднего омывателя включается омыватель лобового (наоборот так же).
    2. При включении дворника задней двери, он делает 5-6 полных движений "туда-сюда" и... останавливается где ему захочется, то есть он не возвращается на место парковки.
    Автос не мой, знакомый заехал ошибки почитать.... ошибок нет. Кто-чего думает?
    Спортяга трактор-
  3. #3352
    Краснодар
    Vik_m6, Не советую этими подделками заниматься ...если ставить это по настоящему Вы будете очень удивлены от цены на диски и колодки ..ценник очень ТЯЖоллый ....ставьте оригинал и что положено для авто ....
    а что такого тяжелого? Otto Zimmermann это не Порше. Пара дисков с ebay германия с доставкой порядка 6,5 тысяч, колодки керамика в России я думаю 3,5 тысячи (по аналогии с АТЕ), замена 1,5 тысячи у знакомого на СТО, итого бюджет 11,5 тысяч, который примерно равен бюджету оригинала, ну а оригинальные тормоза после последней поезди по серпантинам Крыма перестали меня устраивать
  5. #3353
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Vik_m6 Посмотреть сообщение
    по дискам как раз-то нашел Otto Zimmermann Sport номер 100.3300.52 с перфорацией, хочу к ним керамику Otto Zimmermann
    Ставят Керамические Friction Master MORSE номер CMX1107.
    Спортяга трактор-
  7. #3354
    Vik_m6, Но если так да еще с этого сайта ....советовал как лучше для Вас ..спорт наш ---ООчень дорогой ..а этот ценник что написали он даже не тянет на 1 диск ...удачи !
  9. #3355
    Краснодар
    это тоже нашел, но если Zimmermann выпускают диски и колодки, значит для спорт дисков должна быть керамика?
  11. #3356
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Наверное клапан/мембрана порвался/перекосился в моторчике омывателя, он там один, в разные стороны крутится - на разные стекла брызгает. Снять моторчик и посмотреть, там просто, тема где то тут была про омыватель.
    Может подклинивает и перегревается? Если сразу после остановки опять включить машет?
    Сообщение добавлено в 23:22, предыдущее сообщение было в 23:19
    Vik_m6, Говорят чтоб спортивная керамика "заработала" ее прогреть надо и не давать остывать, для гражданской езды - совсем не айс. У меня типа "гражданская" керамика ATE - очень нравится.
  13. #3357
    Беларусь
    Я ему так и сказал.
    Машет без проблем.
    Спортяга трактор-
  15. #3358
    Машет без проблем.
    Тогда думаю в самом приводе концевик какой наверное не срабатывает, надо устройство искать/смотреть...
  17. #3359
    +1 миллион. Керамика? Нахрена козе баян, В6 не ламбо...а деньги можно отложить на ремонт, который рано или поздно понадобится однозначно и недешовый.
    Vik_m6, не заморачивайтесь, ИМХО.
  19. #3360
    г. Обнинск, Калужская обл.
    Добрый день.
    Подскажите какой номер сплайна (12 лучей звезда) нужен для стойки переднего стабилизатора пассат б6?
  21. #3361
    ВАО
    Passat b6 2008г 1.8TSI 6 акпп
    Пришол пробег 60т.км ,хочу поменять масло в акпп,вопрос в следующем,все пишут что можно заливать mobil 3309 но ведь это же минералка,всё ли нормально будет при замене на это масло? Заранее благодарен.
    И нужно ли менять прокладку?
  23. #3362
    Рекомендую две последовательные замены, при одной треть масла останется старым- оно не сливается полностью.
    Пусть пишут... Купите оригинал по вменяемой цене у партнёров клуба и не парьтесь.
    И что страшного????
    Замена на 60 тык не предусматривает замены фильтра, соответственно и крышку снимать не надо, соответственно и прокладка не нужна. Если заморочитесь на замену фильтра (имейте ввиду- фильтром это назвать тяжело- скорее сетка) то замена прокладки обязательна- оригинал, рейнц или другой достойный производитель, не ведитесь на китай-прокладку...
  25. #3363
    ВАО
    В ориг. масло стоят порядка 800р за 1л,мне же я так понимаю нужно порядка 6-7л для замены в два шага?
    Может есть хорошее масло не ориг. у меня показывает ещё что под номером G 055 025 A2 пробивается и масло mobil m-303.
  27. #3364
    Я думаю, что литров 10 надо для двух шагов. Сервисмены подскажут точнее.
    масло mobil m-303
    Можно и мобил...тут ширина кармана рулит.
  29. #3365
    Latvia, Riga
    Порыл слегка по нету - не нашёл. Обнаружил мёртвые тела мух в лампе салона передней. Собственно вопрос, как снять крышку лампы чтоб не поломать =) ?
  31. #3366
    Live and learn.
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #3367
    Бывалый Аватар для Omego
    В поиске 150 млн. тем вобщем подскажите чинится ли датчик непристегнутого ремня водителя, или только замена?
    Сломалась наконец то газовозка
  35. #3368
    nonamers, Почитай тему Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G ), там много чего есть.
  37. #3369
    nonamers, Для 1 замены просто слил залил 3-4 литра и останется и также если менять фильтр ....можно и мобил но красное должно быть атф....все завит от счета в банке ...
  39. #3370
    Если не нужен сигнал на панели- просто отключите датчик тела, если нужен- замена...или "пилите, Шура, пилите, они золотые..."(с)...... Я отрубил, хоть и езжу всегда пристёгнутый.
  41. #3371
    Не, отключать не вариант. Больно нравится автопостановка на ручник при отстегивании.
    Пилить что? Корпус защелки?
  43. #3372
    Аватар для NVB
    passat-club
    Здесь подробно расписано, показано-> >>>тыц<<<
  45. #3373
    Гость Аватар для olmar
    Новокузнецк
    Подскажите каталожный номер внутреннего правого и левого шрузов в сборе.
    volkswagen passat 2006 г. 150л/с BVZ
  47. #3374
    Неплохо б двигатель и коробку указать, сильно разные шрусы бывают...
  49. #3375
    А...не подумал об этом. Я на ручник не ставлю- пережитки прошлого и нюансы электроручника В6- не трогай, не подведёт......
Закрытая тема
Страница 135 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
