Закрытая тема
Страница 139 из 309
ПерваяПервая ... 39 89 129 135 136 137 138 139 140 141 142 143 149 189 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,475 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3451
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Господа дизелисты-мотористы, расскажите ка про двухлитворый 170 сильный дизель. Стоит брать? Насколько надежен?
  3. #3452
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Я бы себе сейчас только такой и брал, BMR или CBBB.
    Насколько надежен?
    Как и все дизеля.... болезни те же.
    Сообщение добавлено в 20:57, предыдущее сообщение было в 20:38
    Похожие вопросы..
    Спортяга трактор-
  5. #3453
    Берлин
    Похожие вопросы..
    Спасибо камрад!)
  7. #3454
    Отличная весчь...BMR насосфорсуночный, пьезопакетный- вроде косяк пьезопакета решили, но запчастей нет и НФ не ремонтопроигодные... СВВВ- форсунки и насос одноразовые, ремонту не подлежат, но надёжные- главное это нормальное топливо. Я на СВВВ поглядываю...буду с ним брать...
  9. #3455
    Вологда
    Помогите разобраться с ошибками, с какими стоит разбираться? Ошибки из отчета нижи
    С ручником реальная проблема, ставится через раз, остальные ошибки никак визуально не проявляются.
    VCDS
    Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401
    www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000
    Self-Diagnosis Log
    Wednesday,01,May,2013,18:06:51:32264
    VIN: WVWZZZ3CZ8P050312 License Plate:
    Mileage: 73780km-45844mi Repair Order:
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
    VIN: WVWZZZ3CZ8P050312 Mileage: 73780km/45844miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 2
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 4948
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 00190 935 90377
    VCID: 448D52C90780FE9
    1 Fault Found:
    000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
    P0196 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 71855 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.17
    Time: 12:44:38
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 24.0°C
    Readiness: 0000 0000
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 3
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
    Component: ClimatronicPQ46 122 0707
    Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 64CDB249A7409E9
    3 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 130
    Reset counter: 160
    Mileage: 67620 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.13
    Time: 11:00:22
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 126
    Reset counter: 160
    Mileage: 67620 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.13
    Time: 11:00:26
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 124
    Reset counter: 160
    Mileage: 67620 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.13
    Time: 11:00:28
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 5
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Serial number: 1200P0790301F4
    Coding: FD807F0E0002021002
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 234FF155E2CED91
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 169
    Mileage: 36995 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.15
    Time: 00:37:02
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 7
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Serial number: 00000000165481
    Coding: 0000057
    VCID: 2953E37D80E2031
    1 Fault Found:
    16352 - Control Module - Electrical Error
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 72649 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.12
    Time: 18:16:47
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.80 V
    Count: 42
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x12E1
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 AD
    Component: Radio GR0 034 0033
    Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2G3223680
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 00190 935 21676
    VCID: 68D5A6795B68FA9
    1 Fault Found:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    Седан B6 2.0FSI BVY 6AT
  11. #3456
    Датчик уровня (температуры) масла. Смотрите разъём/проводку, стоит в нижней части поддона ДВС.
    хз...возможно так же связано с проводкой, так как по АБС ошибок (в блоке АБС) нет.
    Датчик качества втягиваемого в салон воздуха. Обрыв или КЗ на плюс- те же яйтса с проводкой, только в профиль.
    Датчик давления хладагента. Проводка замкнута на массу, периодически.
    Электрическая неисправность или обрыв проводки.
    Электрическая ошибка или дефект.
    Нет сигнала. Проводка или сдох ченджер.
    Что делали с машиной, в каких местах ковырялись? Есть предположение, что повреждён один из жгутов от ДВС к блокам управления, в районе лонжеронов, есть такой косяк у В6...жгуты в пластиковой обложке идут, снаружи не видно, перетираются в косице. Для начала всё сотрите (что стирается) и понаблюдайте, а так- где то проблема с провОдкой... Удачи на дорогах!
  13. #3457
    Вологда
    Удачи на дорогах!
    Спасибо. Ошибки стер.
    CD-ченджера не было и нет в машине. Может быть так что в мозгах магнитолы закодировано что ченджер есть через VCDS это можно исправить?
  15. #3458
    г.Калуга
    Посмотри в кодировки магнитолы ,ведать стоит галка СД-ченджера.
  17. #3459
    Ошибки стер.
    Двигатель мыли перед возникновением ошибок?
  19. #3460
    Город 095
    Кто нибудь в курсе, на сколько сложно менять задние ступичные подшипники, а то похоже у меня они загудели... Стойкий гул на скорости 50 - 70 км/ч и на повороты руля ни как не меняется...
  21. #3461
    Меняется вся ступица: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EF%ED%E8%EA%E0
    Live and learn.
  23. #3462
    Москворечье
    В ваг-сервисе прайс в районе полторашки за одну ступицу. Деталь бери - SNR R154.54 От оригинала она отличается только отсутствием ваговского клейма.
    Louis-13 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3463
    Latvija
    Водительское стекло автоматически не опускается. То есть приходится держать кнупку до конца пока не опустится стекло. Поднимается обратно без постоянного кдержания кнопки подьема. Как сделать чтобы опускалось также. Раньше этой проблемы не было
    Сообщение добавлено в 16:49, предыдущее сообщение было в 16:45
    Помню как то лечилось но не помню как
  27. #3464
    Ростов-на-Дону
    Надо обучить- на заглушенном нажать на открытие, потом завести, опустить до конца и открыть-закрыть три раза.
    Последний раз редактировалось авиатор161; 06.05.2013 в 20:31.
  29. #3465
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    Добрый вечер. Хочу взять ELM327 на Али. Надоело в сервис по 500 р. отвозить за 5 минут диагностики. Единственно не могу определиться
    Этот- http://www.aliexpress.com/item/2012-...640630805.html
    Или этот http://www.aliexpress.com/item/hot-2...814892134.html
    У меня В6 2008-го...
    Дайте направление..
    P.S. Нужен только для диагностики на телефоне или планшете
  31. #3466
    Курск
    товарищи дизелисты (особенно с моторами 1,9) помогите советом. продиагностировал машинку, выдал следующие ошибки:
    08214 2016 P2016 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Masse Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу
    08213 2015 P2015 Geber Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    12601 3139 P3139 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Signal außerhalb Toleranz Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска
    01350 0546 Alarm durch Sensor für DWA hinten Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    среди них называется причина Привод V157 - это дроссельная заслонка вроде. её заменил. Потом называется какой-то клапан G336, так и не понял что это. и что за задний датчик DWA? Впервые о таком слышу. И объясните мне кто-нибудь ГДЕ находятся заслонки впускных каналов на коллекторе на моторе 1,9? на 2,0 сам коллектор пластмассовый и там с краю привод. у меня коллектор металлический и никаких датчиков там вообще не видно. Заранее спасибо!
    вот сам лог, если что:
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1845
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
    VCID: 6ED7CA8B0257
    4 Faults Found:
    008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Ground
    P2016 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 19
    Mileage: 204104 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.27
    Time: 14:29:53
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.98 V
    Duty Cycle: 100.2 %
    Lambda: 0.0 %
    Lambda: -2.5 %
    (no units): 4.0
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 204331 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.30
    Time: 13:05:47
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Duty Cycle: 4.4 %
    Duty Cycle: 24.9 %
    Temperature: 27.9°C
    012601 - Intake Manifold Runner Control: Signal Out of Tolerance
    P3139 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 204445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.02
    Time: 22:29:48
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.22 V
    Duty Cycle: 4.3 %
    Lambda: 0.2 %
    Lambda: -5.7 %
    (no units): 48.0
    001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus
    P0546 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 204487 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.03
    Time: 09:05:16
    Freeze Frame:
    RPM: 2457 /min
    Speed: 94.0 km/h
    Load: 46.3 %
    Voltage: 14.29 V
    Temperature: 14.4°C
    Temperature: 840.0°C
    Absolute Pres.: 1132.2 mbar
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  33. #3467
    Удивительно...нет никаких заслонок во впускном коллекторе 1,9тди... http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=70A0064C ...нокомментс...подождём, может кто знает истину. Чё за мотор то- БКЦ или БЛС?
  35. #3468
    Бывалый Аватар для Omego
    на той недели тоже самое, задолбал меня в конец этот хренов замок ремня, едешь, то пищит, то молчит и так на протяжении всего пути, я уже и тряпочки подсовывал и Че тока не делал, короче решил поколдовать, снял замок, это не трудно, но вот сам он не разборный, проклеян по периметру, я аккуратно его разломил по месту склейки, одним словом разобрал. Внутри все просто, по направляющей ездит планка которая размыкает два контакта, у меня они немного разогнулись и получалось что при определенном перегибе они замыкались, во общем все поправил подогнул и о счастье, все работает как новое, корпус замка по периметру проклеил супер моментом, не подкопаться, как новый. Главное аккуратно его расклеить, это не особо сложно. Удачи)))
    СПАСИБО!
    Отвертка, тонкий нож, суперклей и 5 минут времени и жена снова счастлива
    замок даже не снимал, опустил сиденье вниз до упора и с обратной стороны раскрыл корпус. Дальше снял датчик подогнул и т.д.
  37. #3469
    Курск
    это тот же BKC только с сажевиком)
  39. #3470
    Беларусь
    Только в отчете ошибка, ключ для болта ступицы нужен на 18, т.к. 16 может сорвать грани!!!
    Спортяга трактор-
  41. #3471
    Понятно......, только коллектора впускные у них номерами отличаются.
  43. #3472
    Р
    Дайте направление..
    Вам нужен с поддержкой CAN .Что-то типо этого... http://www.aliexpress.com/item/Golf-...537773602.html Дешевле шнурок приобрести.
    Сузуки Витара 2019.
  45. #3473
    Брянск
    Так вроде он там есть
    Support all OBDII protocols as follows:
    ISO15765-4 (CAN)
    Или это не то??
  47. #3474
    Город 095
    Спасиб))) буду пробовать... А деталюху таку где брать и ценник не помнишь на нее
  49. #3475
    Беларусь
    У нас месяц назад брал SNR за 85$.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 139 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
