Закрытая тема
Страница 150 из 309
ПерваяПервая ... 50 100 140 146 147 148 149 150 151 152 153 154 160 200 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,726 по 3,750 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3726
    Азов
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    По какому каталогу?, по родной ETKA все есть, и с G, и с M. Можно наверное вернуть деталь продавцу, если по ETKA идет с индексом М , ее и нужно ставить имхо.
    Странно, по ЕТКА не нашел с G. Да и по логике если замена, то с М должно быть новее деталь, имхо по латинскому алфавиту.
  3. #3727
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    John21, Поиск задайте по номеру и сразу найдете. Непонятно где деталь лежала 7 лет.
  5. #3728
    Уфа
    Цитата Сообщение от ufimes Посмотреть сообщение
    очень похож.
    что это?
    "когда ездишь норм. как только остановишься полминуты норм, потом начинает тарахтеть"
    на холодный звуков нету
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 09:14
    160-170..
    ps и что за надпись появляется если разогнать до 150? ( типа максимум 150 блаблабла) )
    pps 90 7E6 L WSA электрический доп.отопитель для диз.двигателей. - каков принцип работы? автоматом включается?
    ввысь! )
  7. #3729
    Нижний Новгород
    ввысь! )
    Так вроде ответы все дали
    1. Очень похоже на двухмассовый маховик.
    2. Включено ограничение по скорости для зимних шин.
    По маховику вот еще видео, а по хорошему нужно самому снять видео и выложить.
  9. #3730
    Старый Оскол
    Помогите!!! двигатель заводится и через 3-5 секунд глохнет 1,6TDI CAYC, кто знает подскажите, что делать
  11. #3731
    Что угодно, на выбор- загажен воздушный и/или топливный фильтр, кончается насос в баке, воздушится топливная система, врёт расходомер, дохнет АКБ, топливо полоное гавно или в нём вода, дохнет блок ЕЛВ, сдохло реле клеммы №15... Вам на диагностику, с этим мотором к гадалке ходить бесполезно...
  13. #3732
    Старый Оскол
    диагностика ничего не показывает
  15. #3733
    Чебоксары
    добрый день
    меняли передние тормозные колодки и диски
    при этом обнаружилось что износ внутренних колодок и наружных различен примерно в соотношении 1 к 3 т.е. если внутренние осталось 3 мм то наружные 9мм
    подскажите пож-а это нормально? если не нормально что делать куда смотреть и что почитать.
  17. #3734
    Здравствуйте,
    Во время движения, периодически загорается датчик не пристегнутого ремня и идет звуковой сигнал (ремень пристегнут). Датчик загорается случайным образом и без какой-либо закономерности, например, еду по трассе загорается, пищит один-три раза, потухает, через некоторое время опять загорается, пищит, потухает. Т.к., проблема с датчиком появляется и когда я один за рулем и когда с переденим пассажиром, т.е. скорее всего проблема именно с водительской зоной (сиденьем).
    Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобным или возможно укажете из-за чего это может происходить?
    VW Passat B6 FSI 2.0 МКПП
  19. #3735
    Нижний Новгород
    Для Чебоксар и других городов России это нормально.
    Установите заглушки в передних подкрылках 3c0805984 (правая), 3c0805983 (левая).
    На схеме деталь номер 22
  21. #3736
    Тогда остаётся
    загажен воздушный и/или топливный фильтр, кончается насос в баке, воздушится топливная система, ......., дохнет АКБ, топливо полоное гавно или в нём вода, ......., сдохло реле клеммы №15...
    это нормально?
    Нет. Профилактика суппортов должна помочь.
    Хреновый контакт в том месте, куда засовывается оконечник ремня под правой рукой водителя. Разобрать с помощью ножа, подогнуть контакты, собрать/склеить обратно и должно начаться счастье...
    Нахрен (ИМХО) ненужная деталь. У меня их нет, а износ на глаз неразличим внутренних/внешних колодок. Используется поз.22 в странах с холодным и снежным климатом и предотвращает попадание снега и песка в суппорт и тормозной диск для обеспечения эффективного торможения. Вообще то эта дыра для вентиляции/охлаждения ступицы/суппорта/тормозного диска за счёт набегающего потока воздуха, думаю, что это важно...
    JimHawkins Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #3737
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Я считаю что нормально. У меня на этот счет есть такое объяснение: внутренняя часть диска хорошо закрыта щитом от грязи и брызг, а на внешнюю все летит, потому у внутренней колодки сцепление с диском выше - износ больше. Почему это не у всех так явно проявляется - разные условия движения/торможения, разные диски (литые открытые или штампованные с глухими колпаками). Насчет неисправности суппортов - не согласен. Эффект проявляется симметрично на обоих левом/правом и переднем/заднем.
  25. #3738
    хз...тогда да. Хотя я лично менял у себя колодки по кругу и на каждом ТО осматриваю- разницы в износе визуально не змаетно...
  27. #3739
    На крышке стоит дата 07-2012. Стронно!!!
  29. #3740
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    хз...тогда да. Хотя я лично менял у себя колодки по кругу и на каждом ТО осматриваю- разницы в износе визуально не заметно...
    у меня очень часто и на разных машинах "дальнаяя" колодка больше изношена, считаю из-за конструкции суппорта - обратите внимание то с какой стороны суппорта установлен рабочий цилиндр и все станет ясно... вывод внутренние колодки всегда больше изнашиваются.
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  31. #3741
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    На крышке стоит дата 07-2012. Странно!!!
    Именно! По ETKA на ваш ВМР идет только с индексом M без вариантов. Если задать поиск с применением к моделям, то пишет деталь с G не применима ни на один автомобиль. Если задать поиск просто по номеру, тогда пишет, что была замена детали G на М, что характерно, установить на какие моторы ставили с G и точную дату замены невозможно.
  33. #3742
    Сам в растеренности, накопал пассы с такой крышкой и 2008 года. Если у меня на крышке стоит дата 2006 год (пошли то с 2005 года), то замена должна быть позже. Но про G ни слова. Крышку пришлось поставить уже ( текло сверху вместе спайки лючка), подошла вроде, но...... Заказывал в Екзисте с буквой М, а пришла с G (ответили : мыл немцы такую прислали). На других зарубежных сайтах встречал, что с М, G, D типо одно и тоже. Если есть официалы, проясните, плиз!! Замена прошла успешно, но при первом пуске был 2-х секундный треск (даж не понял что...) мож клапана . День откатал вроде все в норме. Новая крышка такая 7531.jpg
  35. #3743
    Магнитогорск
    Сообщение от u21rus
    Поддерживаю версию про суппорта. Неравномерная сила прижатия с внешней и внутренней стороны из-за сопротивления в направляющих. Если рассматривать версию про песок и камешки...писк при торможении стоял бы знатный..
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  37. #3744
    Нижний Новгород
    karek, У ОД в России есть только 03G103469M - Крышка ГБЦ с рекомендованной ценой 5 618,91 руб. На не гарантийные машины скидка 20%.
    Вы похоже заказали крышку за 2500руб, там есть и другие за 5200.
  39. #3745
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    Привет всем, проблема вообщем такая, пассат 2008год мультитроник 1.8тсай!
    до этого с коробкой не каких проблем не было ,все переключалось плавно менялось масло на 63тыс ,щас 125тыс,(щас впринипе если не топить как угорелому тоже не чувствуется , а так при переключение обороты прыгают вверх!!)
    перейдем к моей истории *
    вчера ехал с работы и притопил с светофора и как то 4 передача пошла такая бешанная докрутка до красной отметки что я сам не понял что за фигня (короче как будто буксует сцепления! попробывал еще раз опять такая же уже и с 3 на 4 передачу и на 5 . а С пятой на 6 нормально ! перед переключением кладет стрелку тахографа до почти до конzа!!!
    Как будто газ не отпускает а передачу переключает , вчера загорелся чек , первого числа записал в дережанс к Александру , как по телефону мне сказали скорее всего скончался гидроблок - ремонт его 22 рубля!
    ПЕРЕД ЭТОЙ ПРРОБЛЕМОЙ Я ЕХАЛ НА РАБОТУ 190КМ Ч ЗАZЕПИЛСЯ С ЗАРЯЖЕНОЙ CIVIC
    может у кого была подобная проблема , надеюсь не все так печально)
    в горку не пробывал ,вроде едет , не знаю есть ли на холодну такая проблема
  41. #3746
    г.Калуга
    Юра111, Все эти ремонты рулетка ,кому помогает кому не совсем . Конечно все ещё зависит и от спецов .
  43. #3747
    Юра111, Но по писанине ремонтом гидроблока думаю не отделаетесь ...раз пошла пробуксовка это похоже на пакет колец ...точно умная диагностика и на ходу ...
    bobz, Привет !!! Поддерживаю 100% износ колодок должен быть одинаков ...то ко у незнаек все изнашивается наоборот ...А почему ???не промазаны поршня в суппортах и не был прокрут поршней по пыльнику и не промазаны направляющие суппорта или ключем (7гранником разбит ) палец ..
    Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:36
    Dominik, Так Вы что сразу предлагаете новое акпп ??? Хорош совет ...
  45. #3748
    Балашов
    Здравствуйте,не закрывается машина запасным ключом.в чем проблема?нужна перепрошивка?
  47. #3749
    Live and learn.
  49. #3750
    Скоба работает как весы...давление с обеих сторон примерно одинаково при исправной системе направляющих и прижимных пружин...
    bobz, Привет !!!
    Привет!
    хз...в Минске кулибины успешно их (гидроблоки) ремонтируют...если после наездников остаётся, что ремонтировать...
Закрытая тема
Страница 150 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
