Продаётся в магазинах на заправках- купите, пусть гденить в кладовке валяется- пригодится... Я сегодня мыл машину жены- вспомнил о нём, где то по свежему асфальту или гудрону покаталась, надо завтра отчистить...
А хрен его знает, сколько он оставил...это ориентировочная цена...
На В6 это полная ...опа, у большинства нифига не совпадает с книжной схемой расположение предов...и в блоке предов нет схемы, как было в В5..., сэкономили немы...
Двигатель 2.0 110 л.с. 5-ст МКПП и двигатель 2.0 140 л.с. 6-ст МКПП.
Подскажите какой из этих двигателей более надёжный?
110 л/с хватит заглаза. Мне 105 хватает......четыре года, ежегодно в Крым на ней- на дороге ущербности не чувствую, так как момент с лихвой перекрывает недостаток мощности.
+30 лошадей к этому мотору будет жёстким чипом. Тут о ресурсе бесполезно рассуждать... Поверьте, немы экономят на всём...и если коленвал рассчитан на 110 коней, то он отличается от колена на 170 лошадей...так, к слову...
Я лично к этому (чиповка) отношусь крайне негативно. Контор, в которых толково и, главное, с умом шьют- единицы, а шарлатанов- масса... Плюс к тому- давно прошли времена, когда моторы делали с большим запасом...теперь все считают деньги, и производитель тоже...хватило бы запаса на срок гарантии, а дальше- не расти трава... Для города 110 коней хватает с головой, а по трассе...выйдете на неё- станет ясно. Существует понятие "мягкий чип" в конце концов...если действительно хватать не будет...в Москве есть контора, которая под заказ проектирует ПО двигателя по кривой момента и мощности...- так, как хочет заказчик, но не в особый ущерб мотору...
Добрый день. Нужна консультация. Машина 2008г.в., двигатель BZB, пробег 129000 км. Периодически начала появляться ошибка двигателя("Чек" не горит):
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 7
Пробег:: 129120 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.06.29
Время: 14:39:01
Об/мин: 2503 /min
Нагрузка: 74.9 %
Скорость: 72.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 60.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
Первый раз эта ошибка появилась при пробеге 126720 км. Двигатель субъективно начал подхватывать хуже, чем раньше. Подхват начинается только после 3000 об\мин.
Заранее благодарен.
Passat B6 1.8T BZB 6MT серо-зеленый седан на Интерлагосах
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-GaReG Поблагодарил(и) за этот пост
Если правильно понял: актуатор - клапан 249-й, клапан управления наддувом - 75-й, дыра во впуске - надо делать опрессовку? А чтоб методом тыка не менять оба клапана и не делать опрессовку - что наиболее вероятно?
Читал, что у 2,0Т клапан 249-й есть с мембраной, есть без мембраны(усовершенстованный), и очень часто умирает 249-й, но на BZB вроде как 249-й вообще по другому выглядит
GaReG, я бы начал с простого- проверки актуатора и визуальной проверки впуска на наличие утечки наддува (после турбины) и утечки вакуума (до турбины)...силами сервиса или своими силами- решать Вам...
Нет, 249-й клапан перепускает давление с выхода турбины на вход при сбросе газа, чтоб турбина не тормозилась. Клапан одинаковый с 2Т. Сначала шел с резинкой, сейчас модернизировали - другой.
Да.
Все равновероятно. 249-й из под авто не очень сложно снимается для проверки. С 75м сложнее, открутить и сверху можно, но на нем шланги такими гадскими хомутами стянуты, что я недавно отломил штуцер один при попытке снять хомут.
А для начала и лог по давлениям наддува проще сделать. У некоторых камрадов с твоими симптомами лечилось заменой турбы всборе с обоими клапанами, что было неисправно - так и осталось тайной.
1. НЕ буду спорить, но согласно картинок с Экзиста и с форума клапаны разные, хотя может на форуме на фото были представлены потроха, извлеченные из корпуса.
2. Согласно снятых логов у меня турбина до 3000 об/мин не выдает запрашиваемое давление. Могу лог сюда закинуть, но он в формате таблицы, а не графика(графики не получается сделать)
Я конечно хз, но на фотках в Экзисте он вообще другой, артикул 06F 906 283 F. Или я не туда смотрю. Фотку б скинул, но у меня на ЭКзисте серверная ошибка, фото не могу скачать.
О, Вован, ты тоже подключился. Я уже начинаю переживать по этому поводу, если честно
Вот фото с Экзиста:
