Закрытая тема
Страница 170 из 309
ПерваяПервая ... 70 120 160 166 167 168 169 170 171 172 173 174 180 220 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,226 по 4,250 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #4226
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    надо бы приобрести, весчь очень нужная.
    В Минске версия Васи с 13-м модельным годом 80 долларов весит с последующим апдейтом и гарантией...после отпуска куплю...
  3. #4227
    Курск
    вот и ответ.
    так у нас кроме ТНК ничего не было) Лукойл только недавно пришел к нам в город. все трактористы плевались от такого. теперь много тракторов заливается именно на Луке.
    встречал BMP с пробегом 300тыс. и родным сажевым.
    это тоже правда. всякое бывает. я вот видел классику ВАЗ 2107 с родным пробегом под 450 тысяч и без одной капиталки. в мотор вообще не лазили. хотя там ВАЗ рекомендует каждые 100 тысяч проводить ревизию мотора. и Логанов с пробегом под 600 тысяч, хотя там говорят, что после 300 у них моторы начинают умирать. так что тут всё относительно.
    это первостепенно + масло.
    масло Ликви Моли лонглайф. замена каждые 8-9 тысяч. на топливе тоже не экономлю. но всегда чеи беру
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  5. #4228
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Друзья, подскажите что это значит: когда вставляю ключ, включаю зажигание, на приборке MFA выскакивает надпись Oder 109 tagen, спустя некоторое время писало Oder 104 tagen, потом Oder 103 tagen и сегодня загорелся чек. Ошибки сегодня\завтра прочитаю, но что это за отчет такой идет?
  7. #4229
    Кубинес 32, Советую тему про шнурок забыть ( 3-8 копеек шнурок планшет до 10 ).. А потому что захотите полазить и начнется головная боль а она не к чему ... 10-15 тыщ -- зделал ТО посмотрел Васей в починке что к чему и до следующего ТО ...и без головной боли ...а так решать Вам ...И посмотрите вокруг все катаются не имея шнурков .. А почему потому что это все делается на ТО ....
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:57
    А развести в починке можно любого не вопрос ....
  9. #4230
    Шахты Ростовская область
    Подскажете пожалуйста! У меня стоит коробка DSG-6. При переключении с Р на R или D на R происходит ряд толчков, но это бывает не всегда. Пару раз было что задняя вообще не включилась, после чего заглушил и все заработало. Пробег 115000 масло поменял на 90000, мастера пугают заменой коробки....... Здесь пока не нашел ни чего, где можно за это почитать и мож у кого была подобная проблема?! Огромное Плиз
  11. #4231
    Орел
    Здравствуйте! Тянул ручку капота, произошел щелчок, капот не открылся, капот октрывал вручную, собственно вопрос: как теперь поменять трос открывания капота, нужно ли разбирать весь телевизор, желетельно подробную инструкцию. Заранее благодарен за вменяемы советы.
  13. #4232
    Без скана по иашине- гадание на кофейной гуще от гибели мехатроника и до бесконечности. Возможно обновление у офф программного обеспечения коробки Вам поможет... ДСГ и костоправы в гаражах не совместимы, ИМХО...
  15. #4233
    Беларусь
    НУЖНА ПОМОЩЬ!
    На приборке появляется значёк рулевой рейки цвент жёлтый, ругается на датчик G269. Если ездить дальше значёк становится красным рейка продолжает работать но на панели появляются все ошибки, ругается на всё что только можно, блок управления рулевой рейкой вообще не отвечает. Машина перестаёт заводиться. Причём если машина остынет то ошибки пропадают. Машина заводится и можно проехать 5-10км...
  17. #4234
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    здравствуйте. такой вопрос вот эти стойки http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385895540 подойдут на мою машину (b6, седан, 2007, 1.8 ТSI, BZB, 160 сил, комплект для плохих дорог)? смущает отсутствие моего мотора в списке
    завтра будет. лучше
  19. #4235
    Новичок Аватар для Orbit
    у меня не дсг, но проблема была почти один в один..
    по долгой диагностике приговорили один из датчиков оборотов в коробке.
    После всех замен, + масло и фильтр коробки естественно, выяснилось, что проблема не пропала О_о ..
    Поехал к официалам. Через минуту мне показали замасленные клеммы штеккера коробки.. помыли ,высушили. Больше ничего не появлялось (тьфу 3 раза)
    Вам рекомендую с этого же начать ) а гидроблок поменять всегда успеете ))). Пс: коробку целиком менять - это уж совсем развод.
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  21. #4236
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  23. #4237
    А не могли бы дать мне номер своего телефона чтоб более подробно пообщаться. Потому что сейчас такие мастера пока сам им не расскажешь что делать они не сделают!!!!!!!
    Сообщение добавлено в 16:31, предыдущее сообщение было в 16:28
  25. #4238
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    lera,привет.
    У ОД на ТО диагностика платная даже на гарантийной машине. Подключили сканер - 2000р отдай, и как правило ответ все нормально у тебя: ошибок нет.
    Так я лучше свой куплю: и дешевле выйдет и спокойнее.
    В прошлом году в отпуск поехал, по дороге чек загорелся (перед отпуском цепь менял) и где мне дилера ночью в Украинском поле искать что бы понять что с машиной и можно ли дальше ехать или эвакуатор искать что бы хуже не сделать?
    Правда я свой шнурок на столе забыл, ноут взял, а шнурок забыл
  27. #4239
    Qrsk
    я немного запутался, менеджеры Екзиста как-то не очень помогли, какие стойки подойдут на мой машин? (b6, седан, 2007, 1.8 ТSI, BZB, 160 сил, комплект для плохих дорог) желательно номера по екзисту или ссылки... а то по 5600 за оригинал платить не хочется.
    завтра будет. лучше
  29. #4240
    405p, Привет ! Небось отдохнувшие на ура ...то есть год закрыли или на исходе ... Так это понятно что гарантия на запчасти и то под вопросом... Какие ...а так за все надо платить ...н / ч 2013 ..почти везде ..а на то что говорят что все нормально надо брать распечатку ...вот тогда будет нормально ..да не против что бы у каждого был Вася ..то ко и писать не надо что вот мои ошибки ---ведь если идет диагностика Вася пишет что не работает а если не знаете что это и где стоит так зачем тогда Васю покупать ...или что бы было как у всех ...а так обычно перед поездкой все авто налаживают а что случилось в дороге это авто ..но надо надеятся на лучшее ..удачи !!!
    Сообщение добавлено в 18:20, предыдущее сообщение было в 18:18
    РоманРостов, Советую проверить соединения и сбросит ошибки Васей ...поставить на ООО и покататся ...
  31. #4241
    Курск
    комрады, подскажите. после поездки машина стоит на холостых. тарабанит. и, если стоять со стороны глушителя, то слышно как начинает раскручиваться со свистом что-то типа крыльчатки или турбины. и затем продолжает с гудением работать. что это может быть? расход не увеличивается. может мне просто кажется. или это какая-нибудь обратка включается?
  33. #4242
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    [/COLOR]А развести в починке можно любого не вопрос ....
    Лера,не любого,уверяю...да и шнурок больше бензинке нужен,а трактору 1,9 сел и катай его,но разве что сажевый.так его удаление в Белоруси стоит меньше,чем шнурок-планшет...будем решать по мере их)...
  35. #4243
    Кубинес 32, Мыслите правильно ..а сажовика думаю Вам хватит и не нужно даже думать о нем ...это вырезают те которым мощи до взлета не хватает ...а на сильное авто финансов и жаба душит платить налог ...тут надо думать как быть ..как в сказке ....
  37. #4244
    Категорически не согласен...... Шнур одинаково нужен всем...в тракторе дохрена есть, что может голову дурить, а в остальном машины одинаково устроены, что бенз, что дизель. Деньги, затраченные на шнур окупаются парой-тройкой элементарных диагностик...
    "Золотые слова, Эдуард Венедиктович!"(с)НашаРаша Выжимать из двух литров дизеля двести лошадей...потом спрашивать- "чё там звенеть стало под капотом... Чё это?"
  39. #4245
    МО
    да уж..., через три дня забыл. что в отпуске был
    В этом году сделал так: перед поездкой в отпуск провел ТО-2, акцентировал внимание, что работа ДСГ вызывает нарекания (вибрация, толчки и дребезжание при переключении с 4 на 3). Понимал, что оплачу "ведомый поиск неисправностей" и ошибок не будет (проверил Васей предварительно сам). Но я сознательно пошел на этот шаг что бы зафиксировать обращение и ответ на бумаге.
    И спокойненько отправился наматывать в отпуске км
  41. #4246
    ПМР
    кто сталкивался?, хотел брызнуть на заднее стекло, гляжу не поливает и какой то шум посторонний, выключаю мафон и брызгаю, опаньки под торпедой в районе бардачка херачит вода и побежала по стойке на коврик. снял бардачек, накладки со стойки и нихера не нашел, потемнело, плюнул, пошел домой. мысли такие, вырвало шланг где то в соединении водяной магистрали к задней брызгалке, как и где она там идет?(в эльзе не нашел), не охота всю торпеду разбирать.
  43. #4247
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Есть из этки только картинка
    ПМР
    Спасибо, но по картинке непонятно.
    сарай СВАВ на палке
  47. #4249
    Московская область
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста каталожный номер краски для сколов для пассат б7 цвет black oak.
    Passat B7, ComfortLine, 1,8 TSI, Black oak.
  49. #4250
    Регион 32
    Категорически не согласен...... Шнур одинаково нужен всем.... Чё это?"
    золотые слова из Ваших уст Борис Не Венедиктович надеюсь)---буду решать проблемы по мере их поступления...
    Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 18:00
    мне почти всегда хватает 105лс...а сажевый пусть работает и не слышит)
Закрытая тема
Страница 170 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
