Закрытая тема
Страница 190 из 309
ПерваяПервая ... 90 140 180 186 187 188 189 190 191 192 193 194 200 240 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,726 по 4,750 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #4726
    Бухгалтер, А моторчик работает ???
    Eaj, Страшного не чего нету ... Вскрыть и посмотреть и промыть и Затянуть хомут лучше ведь снова не кто туда не лазил ... И не накручивать себя на турбину а спокойно кататся она сама скажет когда ей плохо а ее ресурс большой ...
  3. #4727
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    кто в курсе напишите по подвескам новых или свежих авто пассат Б7 и СС ? простая как типа в Б6 или уже типа Ауди или Б5 многорычажки?
  5. #4728
    Р
    Простая пока еще.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #4729
    Кубинес 32, Ауди 4 ( как урод 6 ) уже делают с пневмо под веской ....а в 6 и 7 все по старому ...на пневмо подвеске как на подушке ям даже не чувствуеш ...как по воде ....но если че гремит так сразу услышите ....
  9. #4730
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    ДЗ просится на замену.
    Официалы приговорили впускной коллектор, - под замену! ДЗ насколько я понял находится там же и идет в сборе с ним?
    Стоимость запчастей порядка 16 - 17 т.р. Диагностика показала нарушение геометрии впускного коллектора, чек горит.
    Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:34
    Надеюсь, что вы правы, но коллектор заменим. Есть возможность.
  11. #4731
    Eaj, Если не ошибаюсь дз идет отдельно и тогда это почувствуется ..да заслонки дело хлопотное ... Вскрытие покажет ..удачи !
  13. #4732
    Нижневартовск
    попробую спросить совета.
    исходные данные: пассат б7 пробег 38000 2011 г.в.
    симптомы: побрякивания в передней подвеске при проезде неровностей.
    что предпринято: заменил передние линки (стойки стабилизатора), передние стойки, колодки, помогло отчасти - звука стало меньше.
    под подозрением: втулки переднего стабилизатора ( по моим данным меняются с стабилизатором), шаровые, рулевые наконечники...?
    Диагностика на 3х СТО не выявила никаких явных дефектов ни задней ни передней подвески, но звук есть.
    что посоветуете?
  15. #4733
    cadaver, Советую проверить крепление Подрамника там есть очень интересные саленблоки от них повидимо и идет у Вас проблема ...и впредь не советую на таком пробеге сорить финансами а решать внимательнее стуки подвески ...
  17. #4734
    Регион 32
    исходные данные: пассат б7 пробег 38000 2011 г.в. но звук есть.
    офигеть,однако.тут за 250 тыс накатали и все гут,только колодки.
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:05
    [b]...но если че гремит так сразу услышите ....
    аха,особенно в кошельке звона монет станет меньше,если пневму менять)...
  19. #4735
    Привет! Обратная сторона пневмы- ям не чувствуешь- рвёшь баллоны пневмы и гнёшь диски...не совсем наш вариант...пружины в СНГэ более информативны...о стоимости пневмобаллонов скромно промолчим......
    пробег 38000
    что посоветуете?
    Пальцы передних рычагов, входящие в задние сайленты этих рычагов...имеют профиль шестигранника...при превращении в эллипс начинают стучать, но при этом не диагностируются. Плюс версия Лера о подрамнике- следствие электрохимической коррозии (подрамник люминь, кузов- железо), со временем ослабляется момент прижатия подрамника к кузову. Но с Вашим возрастом...хз...машине два года...спишем на эксплуатацию за Полярным кругом...
    Да. Но и диагностируются довольно просто...
  21. #4736
    Нижневартовск
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...WJgQ&Width=450
    это тот что под номером 2 (1K0 407 182)?
    И не совсем понятно что значит "решать внимательно стуки подвески"?
  23. #4737
    г.Смоленск
    Им бы лишь бабло с народа рубануть. ДЗ идет как отдельный элемент.
  25. #4738
    Нижневартовск
    про салейнт в переднем рычаге, в случае если он "ломиком" и вибростендом не диагностируется, согласен, вполне может быть, будем пробовать.
    До полярного круга нам далеко )
  27. #4739
    Все поменял и тоже гремит, вывод они самые. На досуге сниму аргончиком пройдусь Или вообще гильзы стальные сделаю
  29. #4740
    Ближе, чем от Минска......, а про морозы мне друг рассказывает, он в Вартовске живёт...
  31. #4741
    cadaver, Направление правильное ...( насчет подрамника ) Просто не надо тупо все менять что стоит в Передней подвеске ....а определять точно а не как нибудь ..а вдруг попал --бывает ....но тяжело финансово ....
    anton-67, Не как срубить а как все идет по каталогу ....ведь авто стоит копейки а запчасти рубли ....
  33. #4742
    Был этой зимой у вас - не айс! В Тюмень или Сургут по магазинам гоняете в -40
  35. #4743
    Нижневартовск
    Определять "точно" я уже не знаю как. то что советуют менять официалы к положительному результату не приводит, свои домыслы помогают отчасти, СТО помельче разводят руками, вот обратился к гуру.
    karek,
    bobz,
    да, с морозами у нас все в порядке -35 как здрасти, но что удивительно немецкий автопром вполне не плохо это переносит.
  37. #4744
    bobz, Привет ! Сейчас пневмо баллоны покрывает керамикой и проблем нету ...а ценник не страшный начиная от 10 копеек .а вот амортизаторы ценник хороший ....и надо кататся на всех 3 положениях а в нас любители что бы было мягче все катаются на 2 положении вот грязь и особенно зимой проедает и образуется дырка как иголка ...Ресоры в прошлом и пружины скоро там будут ...
  39. #4745
    То то совета просите на пробеге ясельном...... У меня 230 кило на спидометре, зад родной включая тормозные диски, перед- три сайлента не родные, остальное- заводское...и не скрипит, зараза...
    Сообщение добавлено 12.09.2013 в 00:01, предыдущее сообщение было 11.09.2013 в 23:53
    хз...чем их покрывают, но за ними очередь...в Минске, неоригинал стал чуть дешевле оригинала, причём оригинал только дорожает...700 евро штучка... А стОйки передние космос...это о мерседесе.
  41. #4746
    ПМР
    впускной коллектор это сендвич, состоящий из ДЗ, клапана ЕГР и впускных заслонок. судя по фото привод ДЗ уже весь купается в масле (только замена, скорее всего и на шестерне уже пару зубов нет). не спеши менять впускной, там полно срани впускные заслонки крайние положения не отрабатывают вот и горит чек, надо все это дело разобрать и хорошенько выдраить, заодно глянуть исполнительный механизм на предмет повреждения шестеренок.
    сарай СВАВ на палке
  43. #4747
    dizelist, попытаюсь разобраться с причинами, поговорю с мастерами, когда будут выполнять работы. Меня больше интересует почему ДЗ купается в масле, его там быть не должно на исправном автомобиле. А попасть оно туда может только двумя путями: через клапан ЕГР и через турбину. Так вот говорит ли это о не исправности той или иной системы в целом, а может есть третий путь как в ДЗ попало масло. Не совсем шарю по этому двигателю, поэтому. и спрашиваю может что-то еще попутно глянуть посоветуете?
    Впускные заслонки где находятся, по схемам ничего не нашел? Если можно, дайте ссылку.
    Спасибо :-)
    PS: А может заглушить весь этот ЕГР и отключить в прошивке? Будет Евро 2 ))
  45. #4748
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    Можете подсказать, сломали фишку датчика износа колодок, тот что втыкается в фишку на колодках, можете номерок подсказать.
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  47. #4749
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Будет Евро 2 ))
    Евро 3 ))
    Спортяга трактор-
  49. #4750
    ПМР
    впускные заслонки находятся под крышкой впускного коллектора (сбоку увидишь привод управления заслонками), вот ЕГР их и сасерает + масло из впускного тракта, которое в небольших кол-вах там всегда будет.
    купается в масле электрика из за негерметичности, сними разъем с ДЗ и если в нем масло то можно смело менять (не лечится). ОФы чистить ничего тебе не будут, все пойдет под замену. я делал все сам, ДЗ заменил, ЕГР почистил и выдраил впускные заслонки, машина заработала как часы, а самое главное упал расход.
    сарай СВАВ на палке
Закрытая тема
Страница 190 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
