Закрытая тема
Страница 193 из 309
ПерваяПервая ... 93 143 183 189 190 191 192 193 194 195 196 197 203 243 293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,825 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #4801
    Dmitri1964, Ну раз пошло то от этого не спасемся ....отдыхайте и не очем не думайте ...ну если не чем занятся на отдыхе (не думаю что нечем а отдыхать надо ) то возьмите сверло победит и на конце в Вашу сторону зделайте дырочку и дальше оно не пойдет ...удачи отдыхающим ...
  3. #4802
    Королёв - Переделкино
    Re: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    lera, спасибо, последний день под южным солнышком, отдохну по полной. А со свёрлами здесь напряжёнка, да и с дрелями.
    PS: заклеивать скотчем трещины длиной 50 см какой смысл?
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  5. #4803
    Dmitri1964, Хороший ответ и правильное решение ....удачи отдыхающим .....
  7. #4804
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    У меня такая фигня была из-за неисправного магнитного кольца АБС на ступице.
    Я ему про это сразу написал (про фонарик ), потому как сам это прошел, но увидев букет ошибок, я засомневался. Я не помню, что у меня "руль горел".
    Сообщение добавлено в 21:23, предыдущее сообщение было в 21:16
    Главное не перестараться, а то придется отверстие закрывать болтом с гайкой.
    Dmitri1964, наслаждайтесь теплыми деньками, дома такого уже не будет.
    Спортяга трактор-
  9. #4805
    окрестности Бетельгейзе
    А магнитное кольцо можно разглядеть, не снимая ступицы?
    B6 1.8 TSI МКПП
  11. #4806
    Беларусь
    Можно, фонарик в помощь и обязательное условие-снять колесо. Ступицу вращать по кругу и смотреть на кольцо, там же будет торчать "конец" датчика.
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 23:04
    Должен быть небольшой зазор между датчиком и кольцом.
    Спортяга трактор-
    dmf Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4807
    AST@N, спасибо. Но была бы дрель со сверлом под рукой, сделал бы сейчас. Хочется доездить с этим стеклом до мая.
  15. #4808
    Не факт, что он что-то увидит. В моем случае это была абсолютно новая ступица без каких-либо внешних дефектов. На мой взгляд, надо дожать Атлант - проблему они не решили.
    Сообщение добавлено в 09:25, предыдущее сообщение было в 09:23
    Не факт... Когда мне чинили подобным образом стекло, пришлось засверливать 8 раз, потому что после каждой дырочки возникала стрелка в другую сторону....
  17. #4809
    Мне сверлили три скола сразу в профильной конторе, стоял рядом и смотрел. Во первых- стекло сверлят насквозь, такова технология. Второе- сверло тоньше иголки, где такое найти? Третье- заклеивают при помощи специальной приспособы под давлением- тоже колхозно невозможно. Потому в поле это сделать проблематично, ИМХО, или сервис искать или надеяться на удачу.
  19. #4810
    Ну обычно заклеивают не всю трещину, а небольшой кусок с той стороны, где растет.
    Live and learn.
  21. #4811
    хз, знакомому на санта-фе 40 см заклеили...видно только на ярком солнце, и то- глаза не режет...
  23. #4812
    Я имел ввиду скотч, как первую помощь, чтоб трещина не росла.
    Live and learn.
  25. #4813
    Ну фиг знает, насквозь или нет... Я над душой не стоял, мне тоже в профильной конторе делали. В итоге сделали хорошо, в глаза ничего не бросалось и выглядело просто как несколько грязных точек. Хм... Вот сейчас припоминаю... Я изнутри стекло в этом месте пальцем тер - так не ощущал ничего инородного... А по поводу чистого поля... Мы тут приятелю заделывали сколы комплектом, купленным на Экзисте, прям у офиса на стоянке. Вполне себе ничего получилось
  27. #4814
    Камрады, всем спасибо за ответы. у меня две трещины из правого верхнего угла стекла по 50 см. Лечить это вряд ли буду. По весне в конце КАСКО стекло под замену. Мне завтра ехать до дома 1500 км, хочется, чтобы трещины не выросли. Потому и думаю, как и чем временно полечить. Не хочу, чтобы трещины до водительской стороны продлились, а то придётся стекло осенью менять.
  29. #4815
    Дык трещина растёт от влаги и от вибрации...от вибрации скотч не спасёт, а от влаги- так всю трещину полностью заклеивать надо...как то так...
    Я видел......, и пылесосом продукты сверления сразу изнутри оттягивали, чтоб в салон не летела пыль стеклянная.
    Один в один и у меня.
    Проклеивается дырка насквозь и шлифуется.
    Чё за хрень? Не слыхал о таком- как выглядит?
    А почему не сейчас? Ограничения по количеству или надежда на скидос за безаварийность?
  31. #4816
    Да потому, что трещина на стекле справа не мешает, а до весны ещё каменюга может прилететь. Лишний раз мучать машинку - жалко.
  33. #4817
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    камни летают в любое время года
    и как на зло, особенно часто и метко после замены лобовухи на новую
  35. #4818
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    завтра еду свое менять,тьфу 3 раза,чтоб мимо камни пролетали,
    раньше тож сверлил на трещинах в других машинах,но тут50/50 может и дальше полезть может и остановиться,зависит от места трещины и кучи других причин...
  37. #4819
    Это интересно. Каким образом трещина растет от влаги? Морозов вроде нет. А вот от вибрации скотч как раз и спасает. Это Вам расскажут в любой автостекольной мастерской.
    Live and learn.
  39. #4820
    Выглядит как шприц, только с присоской. Накладывается на трещину, а дальше варианты русской и английской инструкции расходятся Поршень надо то ли один раз оттянуть, то ли несколько раз им туда-сюда поработать чтобы вышел воздух и максимально проник полимер. Ну а потом на солнце где-то на полчаса что ли оставить... Излишки можно убрать лезвием до того как полностью схватился полимер. Подходит для заделывания сколов типа "бычий глаз".
    Конечно не идеально, но достаточно для того, чтобы скол стал выглядеть как грязь и не бликовать перед глазами. Один из сколов был четко в зоне видимости и мешал обзору, вот и решили посмотреть, как оно получится...
    З.Ы. ссылку никак не найду, а приятель в отпуске... выловлю, могу написать артикул и производителя...
  41. #4821
    Беларусь
    Да хватает такого добра.
    И еще.
    Спортяга трактор-
  43. #4822
    И еще.
    Во-во, только я не помню точно что в итоге выбрали... По-моему Перматекс...
  45. #4823
    А, понял. Действительно, стекло вырезать и вклеить обратно не масло поменять, тут согласен...
    У меня тры дыры было, причём третья- лучистая звезда. Повезло...или спец толковый попался- сверлили в феврале- всё нормально, испытано мегабездорожьем Черкасского района......
    Физика, сэр...... Треснувший бокал поставьте под струю воды или в раковину с водой- эффект обеспечен.
    Скотч- чтоб в трещину вместе с водой пыль не попала. В этом случае склеивается хреново и трещина видна будет- грязь непрозрачна. А "игру" стекла скотч не остановит, его даже клей не останавливает, если концы не засверлить.
    Полтора часа сидел пока три скола клеили, ведущая контора в Минске по стёклам и их ремонту. Уж натрепался вдоволь......, так как на улицу хрен выйдешь- там -17С было.
    Прикольно, не слышал о таком "сделай сам"...прогресс идёт вперёд.
    Спасибо, нет необходимости, в Минске с заклейкой нет проблем. Я вообще не сторонник клейки, но мне просто терять уже было нечего......25 баксов за три дырки или стОимость стекла...мне повезло- всё получилось. У меня броняха неоригинальная стоит, ЮАР делает- жалко было выкидывать без попытки восстановить, ибо такие булыганы выдерживало, что маманегорюй...
  47. #4824
    ПМР
    Пришло время менять АКБ, стоит родной 61 хочу поставить 72, что с фуфайкой делать, выкинуть?
    сарай СВАВ на палке
  49. #4825
    Можно поподробнее? Это какое-то особо прочное неоригинальное стекло?
    Сообщение добавлено в 19:53, предыдущее сообщение было в 19:52
    У меня в нее нормально все влезло. Может выбрать АКБ другой марки?
Закрытая тема
Страница 193 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
