Dmitri1964, Вот когда холодно на улице и особенно в мороз а в салоне тепло так вот тогда эта стрелка пойдет до конца и моментально ...а так что будет оно же пленочное ...да и замена в городе быстрая ...утром поставил и вечером забрал ..контор как грязи а грязь она действительно пришла в город ..сумрачно и дожди ...
sua, То такие спецы сверлили ...совет лучше сразу новое стекло а не помогать БЫзнессу ...ведь всеравно надо ставить новое не осенью так весной ...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sua Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста. Вася выдал
-000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Хочу снять логи. Какие именно группы надо смотреть??
B6 2008Г, 1,8 tsi bzb
Заранее благодарен!
Когда фильтр грязный ( слабая пропускная ) может выдать и по хуже .. А так турбина не убиваемая если за всем в двс смотрят ...что случилось раз туда полезли ( а не в карбюратор ) ....может быть что угодно ---даже отсутствовать шланг здесь об этом описывал один ....
загорелся на приборке во время движения желтый руль! все работает. зажиганием не сбрасывается. что за дела?
Хорошо что пока "Непостоянно". Если полностью данные по ошибке посмотришь, то скорей всего зафиксирована при 2500-3000 оборотах, и скорей всего поздно выходит на рабочее давление. Причин много разных. Почитай хотяб эту тему. По логам: давление запрашиваемое и реальное, обороты, тактирование клапана N75 для начала, все в 114-116х группах где-то. Причин - вагон и телега. Кому то замена клапанов (перепускного и регулировки давления) помогает, а кому и турбины всборе. Я пока никак не определю, так и езжу с этой ошибкой.
Последнее время после того как глушу машину начала гудеть вот эа хрень - http://www.imagebam.com/image/08ca2e...e276698338.jpg
Секунды 3-4. Накроется скоро или не страшно? В езде ничего не изменилось..
Андрей, именно гудит ) Вчера попрасил заглушить машину, сам потрогал эту штуку, так она в руку вибрацией отдавала, раньше да, так сабовато можно сказать жужала просто... Случаем не знаешь номера этой детальки, интереса ради сколько в будущем может встать вопрос? На ней циферки есть, но никак не разглядеть...
Ребята, подскажите хороший сервис по Passat В6 на юго-западе Москвы?
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрс к собранию. Бортовой комп последнее время выкидвает сообщение Setup only when vehicle is stationary. Сообщение выводиться только во время движения,на стоящем автомобиле оно не появляеться. Может сталкивался кто с этим? Буду признателен за ответы. Автос passat b6 2008 г.в.
Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
