Добрый всем вечер! И всех Наступающим!
Подскажите кто знает - подойдут ли диски на 16" В6-го по посадочным местам на БОРУ?
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
Если не ошибаюсь то на пассат 5/112 а бора кажется 5/110 .....
Captain Vladimir
Правильно ... Случай был ставили колеса от боры на ауди 3 2013 г..и не подошли чуть чуть ..размер написан ....Но еще и не забываем смотреть год авто ...старый и новый авто -- разница есть ..советую лучше посмотреть по месту ...
OK, cпасибо еще раз!
Captain Vladimir
Спасибо за понимание, вопрос решен.
Пищит доустановленный нештатный иммобилайзер если в радиометке низкий вольтаж. Замена батарейки решила вопрос)))
Камрады, сынишка хочет на Октавию 13 года блютус, пока самый простой, для ответа на входящие от волнующейся матери. Соединится ли 1К8 035 730 D и Айфон 4? Радио Swing- типа RCD 310. Головное в планах замены не стоит, быстрее машину сменим с приобретением опыта вождения.
Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 08:46
Спасибо камраду Matros77 за ответ, вопрос решен.
До 03.06.08 ездил на Мегане.
VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
Господа! всех с новым годом! у меня вот такая проблема порвался пыльник на левой наружней гранате, поменял шрус и пыльник в сборе, через месяц опять порвался пыльник, вернулся на туже сотню где менял. снова заменили пыльник. через три недели опять порвался пыльник. Решил сменить другой сотне через месяц та же проблема, пробовал сам все заменить ни чего не вышло, результат тот же. Подскажите в чем может быть причина?!?! авто Б5 AHL-1.6 вариант(((
RinZlat, Надо покупать оригинал !!!!!! Потому что ставили короткий пыльник а надо по вину .....вот его и рвет ...посмотрите и посчитайте скоко на оригинале кругов и на Вашем ....
в том то и проблема, что заказываю только оригинал. у нас в городе ездит точно такое же авто и у него такая же проблема(((
Тогда есть шанс, что при затягивании оригинального хомута пользуются паршивым инструментом. Оригинальная приспособа похожа на тиски с заострёнными губами, затягивается винтом с мелким шагом- обжимает аккуратно, точно и гарантирует то усилие, которое необходимо, чтобы пыльник не соскакивал и при этом его не перерезало хомутом. Оригинальный хомут- нержавейка толщиной с полмиллиметра, качественно обтянуть его обычным инструментом- большая проблема. А спецприблуда есть далеко не у всех- денег стОит... Где у Вас рвётся- по гофре или у хомутов?
Тогда остаётся только один вариант- неправильный оригинальный номер пыльника (ошибка с подбором запчасти). И, кстати, не факт, что сам пыльник приделах. Раз с таким сталкивался- рвёт нафик пыльник, задолбались по гарантии менять. Полезли глубже- полуось в Виано стоит от Ашки...вместе с внешним ШРУС...кто то колхозил и правильный пыльник рвёт... А может сам оригинал у Вас- не очень оригинал... Пыльник пластиковый?
Вывод 1 или не выгнали воздух как вариант или действительно граната ( пыльник ) не той системы ...фото на манеж ????????? Раз не можете решить сами ----мы за Вас посчитаем скоко колец на пыльнике .....между прочим ответа так и не последовало ....
Здравствуйте, формучане.
Столкнулся с такой проблемой: перетерлись 3 из 6-ти проводков, которые проходят вдоль левой петли багажника, которые отвечают за свет в багажнике, за птф и за замок багажника, по-моему. Все проводки одинакового коричневого цвета, только штекеры разные - синий, красный и зеленый. Подскажите, какой из них за что отвечает, какая там схема подключения этого всего?
Советую открыть схему в книге и посмотреть самому или с тестером проверить на ощупь или диодом опредилится что и куда подсоединить ....если не в теме ---то дорога в починку ...думаем ...
RomanGeodez, Книга называется .... Ремонт своими силами по маркам авто ....в ней есть все что нужно спросить и ответы как справится с проблемами что возникли с авто ...обычно когда покупают авто , то и книгу сразу что бы не спрашивать у дяди , а что это и как называется ...удачи ! И желаю справится с 3 проводами ......
Всем привет! Нужна помощь. Сегодня загорелась лампочка чека и ЕРС. Движок начал троить. Позже чек погас. По опыту владения предыдущей машиной (пассат В5) похоже на мертвую катушку зажигания, но это только предположение. Нужен шнурок. Может кто поможет определить поломку? Очень уж нужна машина ) живу в восточном Измайлово.
В инете поищите схему если нету книги ..
Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:39
viller, Так вытаскивайте по очереди и слушайте и смотрите как двс работает , если искра проскакиваеи -- значить свеча - не проскакивает значит катушка ...а шнурок не скажет что катушка а токо пропуск в цилиндре и начнете с того что написал ...
