Закрытая тема
Страница 262 из 309
ПерваяПервая ... 12 162 212 252 258 259 260 261 262 263 264 265 266 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,526 по 6,550 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6526
    Москва, Перово
    Подскажите, если не сложно. Как отличить автомат от дсг на пассате 2008 года. Собираюсь покупать, но не с дсг.
  3. #6527
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Если 2008 год, то скорее всего будет типтроник. Если с ДСГ, то на ручке будет надпись.)))
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  5. #6528
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Если быстро, то по надписи на ручке.
    На дизеле 2,0 были только ДСГ, по зажигалкам:
    2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
    2,0TSI - 6МКПП или 6DSG
    1,8TSI - 6МКПП или 7DSG или 6АКПП
    1,4TSI - 6МКПП или 7DSG
    3,2FSI - только 6DSG.
    3,6FSI - только 6АКПП.
    Спортяга трактор-
  7. #6529
    Москва, Перово
    Re: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ-продолжение...!
    Спасибо за оперативность!
    А может не стОит загоняться и взять дсг? Если не "жечь" сколько она ходит? И восколько обходится замена сцепления?
  9. #6530
    Коллеги, хочу заинсталировать накладки от alltrack на зеркала от сс 12г.в.
    Как снять родные накладки что в цвет корпуса?
  11. #6531
    одесса
    здравствуйте всем . стал обладателем б5 американца 1999г. в резонаторе собирается масло . из-за чего .
  13. #6532
    Москва, Перово
    90% что турбина гонит. Может поршневой кирдык.
  15. #6533
    Беларусь
    Нормально ходит, кому как повезет.Почитай на досуге и статистика отказов.
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:02
    Жми и еще раз.
    Спортяга трактор-
  17. #6534
    На b7 зеркала мануал подходит?
  19. #6535
    Белгород
    По порядку.
    1. Завёлся утром нормально.
    2. Сначала Ехал не спеша, чтобы прогрелась ДСГ7.
    3. Остановки, глушения и заводы были. Всё было ОК.
    4!!! Во время движения ускорился (входил в поток) через 500 м притормозил до остановки. И ВСЁЁ - заглох намертво. Переключатель
    ДСГ 7 не трогал.
    5. Попытки понять ситуацию.
    - ДСГ в режимах меняется, на нейтралку ставится - откатил на обочину.
    индикация меняется.
    - сигналов об ошибках на приборке НЕТ!
    - при вкл. зажигания идёт импульс на стартер и тут же откидывается.
    - Клему (-) откидывал на 20 мин. не помогло.
    - Словом не заводится.
    Очень нужно сделать. Прошу помощи, спасибо.
  21. #6536
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    Когда поставишь, отпишись, оч интересно поможет ли.
    Без проблем! Только скажи куда синий проводов втыкать???
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  23. #6537
    Цитата Сообщение от Nick67 Посмотреть сообщение
    По порядку.
    ДСГ 7 не трогал.
    индикация меняется.
    Читать ошибки компом, потом принимать решение.
    Live and learn.
  25. #6538
    украина
    Nick67, как вариант аккум.
    1.8 TSi High Line мех
  27. #6539
    Беларусь
    Не вкурсах.
    Спортяга трактор-
  29. #6540
    Белгород
    Друг снял ошибки ,но я в них что в лесу.......
    Есть старые но они то ни причём, акум. 9 вольт - ночь прошла и дёргал стартер (на имульсы) думаю ушло. Больше я ничего.....
  31. #6541
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Я вот такой усилитель FM купил,потеплеет буду ставить,производство Польша,цена вопроса 4 евро,а дальше х.з.....
    http://imageshack.com/a/img560/2578/e8vp.jpg
    http://imageshack.com/a/img811/9485/t4x3.jpg
    украина
    Дружище, ну с таким аккумом точно не заведешь!!!
  35. #6543
    Белгород
    Да, но вчера было всё на горячую. И с какого перепугу заглохла!
    А 9 вольт прочитал в ошибках. Выше скинул.
  37. #6544
    украина
    Nick67, так может генератор сдох? Откуда всего лишь 9В в сети?
  39. #6545
    Беларусь
    Nick67, ошибки стирали? Если да, то начни с аккума/генератора.
    Спортяга трактор-
  41. #6546
    Белгород
    Спасибо, попробую.
    А Только одного не могу понять - чего зажигание осталось, а двигатель остановился и никких сигналов на панели?
  43. #6547
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Спасибо, попробую.
    Возможно иммобилайзер сработал
  45. #6548
    Nick67, Двс заглох потому что бензин перестал поступать ( слушать надо насос в баке ) или искра убежала .....Почему не пишем что за двс и скоко авто прошло ??? Или здесь должны гадать ??? Проблема Ваша ??? А инфы мало ...а кто не понимает --зразу пишут что надо ошибки смотреть ....В том числе и Вы с товарищем смотрели , а сами себе ответить не можете на Вашу же проблему .....
  47. #6549
    украина
    Nick67, lera правильно говорит. Инфы оч мало. Пассат напичкан электроникой и должны быть следы. Как версия остановился мож из-за того, что напряжение упало ниже критического.
  49. #6550
    красноярск
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста VW Passat B6 2008 1.8 ТSI АКПП на диагностике показало ошибку не в порядке датчики. Поменял датчики давления топлива и датчик распредвала и все равно выходит ошибка загорается надпись ЕРС
Закрытая тема
Страница 262 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
