Закрытая тема
Страница 270 из 309
ПерваяПервая ... 20 170 220 260 266 267 268 269 270 271 272 273 274 280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,726 по 6,750 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6726
    Альметьевск РТ
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    Я бы не спешил с педалью. Надо проверить опорное напряжение на датчике G79 и на потенциометре G212. Начинать с разъемов на педали газа и на потенциометре G212, потом на ЭБУ ДВС и если нет опорного напряжения, тогда проверил предохранители питания малого номинала на ЭБУ ДВС.
    Все случилось резко, выехал с автомойки чуть топнул, загорелась спиралька и все не едет. Почитал пишут если выходит из строя педаль, то авто держит 1400 оборотов где то и не реагирует на педаль. У меня же реагирует, доходит до 3000 и все. Опорное напряжение - подается ли питание? Я правильно понял? Но опять же в ошибках было бы наверное обрыв или КЗ? У меня же низкий уровень сигнала.
  3. #6727
    Dnepr
    Без потерь с более широким функционалом. Это блоки версии Highend с возможностью подключения обогрева переднего стекла (FWH). У Вас блок 3C0-937-049-AL имеет более суженный функционал чем блоки серии 3C8-937-049-??. Т.о. все перечисленные блоки обеспечат функционал блока установленного на Вашем авто.
  5. #6728
    Сибирь
    У меня стоит обогрев лобового стекла) и еще вопрос а 3C8-937-049-H как? не могу найти по нему инфу
  7. #6729
    Dnepr
    Обогрев переднего стекла поддерживает, длина кодировки 30 байт, но по функциям есть ограничения, какие точно не знаю, но этот блок вариант Medium - точно не поддерживает адаптивный ксенон или противотуманные фары.
  9. #6730
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    трактористы кто в теме подскажите.все заводится с пол тыка,но когда вставляю ключ как то тихо и не слышу жжужание моторчика насоса в баке(бак почти полный).все нормально или накрылся насос в баке? покажет ли шнурок и ск насос стоит ?
  11. #6731
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Движок какой? Если CR, то при таком положении ключа насос не работает, так работает только на движках с насос-форсунками.
    покажет ли шнурок
    Нет.
    Спортяга трактор-
  13. #6732
    Регион 32
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Движок какой?.
    двигатель 1.9 BLS.так понимаю на моем авто должно быть слышно как работает насос в баке при установки ключа?
  15. #6733
    Беларусь
    Да, при втором положении ключа. Подними заднюю сидуху и постучи пару раз чем нибудь, может насос и отзовется не надолго.
    Спортяга трактор-
  17. #6734
    spb
    Жесть!
    От Д6 до В6
  19. #6735
    У меня минимум четыре года не работает, я не парюсь ни разу...сразу после покупки хотел глянуть, что там не жужжит, да не смог диван снять, побоялся оторвать нахрен, чёта у меня не получилось. Забил...не достаёт. Правда при замене топливного фильтра приходится наливать ДТ в стакан...да я привык. ИМХО на 1,9 не особо нужная весчь, если топливная система герметична...
    покажет ли шнурок
    Да, тестом исполнителей. Должен отчётливо гудеть примерно 30 секунд.
    ск насос стоит ?
    Пирбург (только насос)- сто абамок, может чуть дороже. Оригинал- только всборе, безумных денег...
  21. #6736
    Регион 32
    Астон,а сколько стоит примерно насос и работа не у оффов? и вредно ли для ТНВД так ездить,если в баке не работает? заводится с пол тыка...
  23. #6737
    Беларусь
    Бобз выше все рассписАл.
    Спортяга трактор-
  25. #6738
    Регион 32
    Бобс и Астон спасибо.сегодня неск раз заводил-катался и слушал работу в баке.все жжужит и работает.наверное насос Вас испугался)...
  27. #6739
    Регион 32
    понятно,спасибо всем.и с масленицей Вас.сегодня теща угощала блинами...
  29. #6740
    Р
    Блины с икрой небось?Хорошая у тебя тёща!С масленницей!
    Блин удалил по пьяне сообщение,ну ты успел прочесть?
    Сузуки Витара 2019.
  31. #6741
    Беларусь
    Особенно когда живет киломметров за 200 )))
    Спортяга трактор-
  33. #6742
    Р
    Ну главное что есть!И есть на чём доехать!
    Сузуки Витара 2019.
  35. #6743
    Беларусь
    Испугался, что твоя теща блинами забросает.
    Спортяга трактор-
  37. #6744
    Липецк
    Всех с наступающим - что за ошибка с адаптацией сцепления и насколько серьезная? может какие-то детали еще посмотреть? Шнурок есть...
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
    Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
    Компонент: GSG DSG 070 0933
    Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000507260498
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 44551 111 44551
    VCID: 16283A41219CBC3
    2 Найдены неисправности:
    18149 - Адаптация давления сцепления
    P1741 - 002 - достигнут предел адаптации
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 0
    Индекс забывания: 2
    Пробег: 214122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.25
    Время: 08:57:49
    P1741 - 001 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Индекс забывания: 2
    Пробег: 214191 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.25
    Время: 10:55:32
    _______________
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  39. #6745
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    Шнурок есть...
    Наврядли поможет...
    хз...симптомов никаких нет? Может быть поможет обновление ПО коробки, но это к дилеру...
  41. #6746
    Беларусь
    Всех с наступающим
    8 Марта?
    Тебе Вован уже писАл в соседней теме.
    Вначале пробуй стереть....затем адаптировать....если ничего не помогает, возможно проблемы с гидроблоком.
    Спортяга трактор-
  43. #6747
    Липецк
    Наврядли поможет...
    Симптомов - вроде нет, ну на холодную не сразу на вторую переключается - метров 500 надо проехать и потом переключается и все - с этого момента все отлично. Обновление ПО - уточню у дилеров.
    8 Марта?))))))
    У нас в России Масленица 2 Марта) - вот и решил поздравить )))
    Попробую.
    Как адаптировать - подскажите - адаптация не автоматическая?
    Сообщение добавлено в 08:24, предыдущее сообщение было в 08:19
    http://avtoadapter.livejournal.com/2505.html - для наших подойдет?
  45. #6748
    екб
    Добрый день, при каком пробеге меняют опоры силового агрегата? визуально правая у меня лежит на основании...пробег 180, бмп, дсг, 2008, сарай
  47. #6749
    У этих элементов нет регламента, замена по дефектовке.
  49. #6750
    екб
    лежит на основании но сухая
Закрытая тема
Страница 270 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
