Закрытая тема
Страница 278 из 309
ПерваяПервая ... 28 178 228 268 274 275 276 277 278 279 280 281 282 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,926 по 6,950 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6926
    Ruslipeck, Катайтесь и не выбрасывайте финансы ... На ремне по фото даже нету наката шестеренки и нитки в норме ..совет через каждые 10 тыщ проверяйте ...на фото Аст ремень новый который ище не стоял на авто ... А поставит на авто и 2-5 дней покатать и погреть и будет так как у Вас ....ремень оригинал ...удачи и берегите финансы ...самое главное что Вы убедились сами что ремень целый , он если пойдет сразу увидите нитку ...И поменьше верте что написано ...сами проверяйте ...удачи !
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6927
    Липецк
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    При 20 тыс буквы-цифры остаются как новые, а Ваш пора менять + ролики и помпу.
    Благодарю. Заказывать лучше все по отдельности (только оригинальное всё) - ремень, ролики обводные, ролик натяжной и помпу, или ремкоплект сразу? Нашел в Экзисте только ремкомплект от Contitech CT1051K1 - он без помпы. С помпой только Hella 8MP 376 814-841, Хэлла оказывается не только оптикой занимается... Кто менял подскажите пожалуйста как лучше?
    Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:09
    lera Насчет финансов очень актуально. Проверять ничего сложного кожух снять, хоть раз в неделю могу... Как ждать до первой нитки или каких-то еще признаков? Что за накат шестеренки объясните пжлст.
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  5. #6928
    Катайтесь ....на ремне по фото нету наката от шестеренки , а при большом пробеге она отчетливо видна ( тоесть блестит хорошо ) на фото такого нету ...Просто починкам выгодно все менять и сложного там нечего нету , а для Вас финансы , а испуг у каждого есть кто сам себе не верит ...а раз в неделю думаю не надо ...помпа не течет ??? Так зачем ее менять ... А если хотите подехайте кто понимает по грм и ремням ...а придет время все и поменяете что износится ...берегите финансы или хорошие детали складируйте в гараже ...
  7. #6929
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Даже через 2-5 тыс будет как новый.
    Лучше зубья конечно посмотреть, а если нитка полезет, то может быть уже поздно.
    Ruslipeck, Хозяин барин менять или нет, но лучше оценить его вживую, обратитесь к спецам, работы 10 минут.
    Сообщение добавлено в 14:04, предыдущее сообщение было в 13:59
    Помпу бери отдельно Hepu P 551.
    Спортяга трактор-
  9. #6930
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Свечи в белом налете,загаженые сильно!Очем это говорит?Масло только капелька на резбе.Вроде свечи хорошие были,а прошли мало ..
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  11. #6931
    прошел более 90 тысяч (или все таки он прошел 20 тыс?)?
    На вид- ремню в районе 90 тык. У меня так же ровно затёрта надпись, а должна быть чётко белая. Но криминала никакого не вижу- ровный износ, до 100-110 тык на этом ремне реально.
    Цитата Сообщение от bartez 2014 Посмотреть сообщение
    Вот фото бошевских,пробег 20тыс
    Грустная картинка. Сколько масла жрёт двигатель на тысячу или межсервисный интрервал?
  13. #6932
    Ростов
    На прошлом 10 тыс интервале жрал масло где то 3 л на 10 тыс(5w30 кастрол).Затем перешел 5w40 и расход еще увеличилсяЮи стал "пахнуть" выхлоп.
    Связаваю расход с неудачной подбором масла,буду в скором времени переходить на до масло
  15. #6933
    Думаю дело не в масле если токо не левое было ...надо копать глубже ...тоесть проверку двс и все станет ясно , а не заниматся ерундой менять масла и выбрасывать финансы , а они с таким раскладом пригодятся ...
    Сообщение добавлено в 19:04, предыдущее сообщение было в 19:01
    По свечам даже видно что масло горит , значит течь или направляющие клапанов или кольца ...
    Сообщение добавлено в 19:09, предыдущее сообщение было в 19:04
    Свечи не оригинал ...
  17. #6934
    bartez 2014, Надо разбираться, свечи в продуктах сгорания... Как туда попадает масло- турбина, маслосьёмные кольца, сальники клапанов...к сожалению.
  19. #6935
    Ростов
    а как насчет присадок?
    Последний раз редактировалось bartez 2014; 06.04.2014 в 16:05.
  21. #6936
    Как бы не стало хуже...3 литра на 10 тык- 300 гр/1000 км ещё можно терпеть. К тому же не совсем ясно, вследствии чего масло попадает в камеры сгорания... Свечи, которые сейчас используете соответствуют оригиналу? Платина недёшева, не совсем понятно- за эти деньги можно было бы взять оригинал и не парится- в свечах дело или в масле... У Вас не совсем характерный налёт, больше похоже на неправильное смесеобразование или неправильное горение смеси, дело может быть и в свечах- неправильное калильное число, высота электрода, зазор...
  23. #6937
    bobz, поддержу за оригинал ....Свечи левые 2 комплекта ......но это решать хозяину , пригнали с Сочей 2 катамарана ,,,так что не на словах ...ждем большой для авто ...
  25. #6938
    Радует!
  27. #6939
    Ростов
    Свечи сказали что оригинал,но записи ВАг.Что в оригинале лежит тот же нжк.
    Еще у меня барахлил бензонасос и блок управления бензонасосом,переодически глушило авто,пока не поменял все в сборе.Щас и авто по ощущениям стало быстрее ехать
  29. #6940
    Может и лежит, да возможно не тот...
    Может и в этом дело по поводу налёта на свечах...
  31. #6941
    Липецк
    AST@H - экономия на помпе уже почти 6 тыс. росийских рублей
    Lera - я думаю на форуме есть спецы ни чуть не хуже чем в сервисах, мне ваших заключений достаточно. Может фоток мало, но это уже другой вопрос. Спасибо вам за совет, теперь у меня есть возможность не спешить а спланировать затраты на год-два вперед.
    bobz - ремень сам будете именно VAG покупать и ролиики или ремкопмлектом?
  33. #6942
    Не планирую менять- продаю машину, хозяину всё честно раскажу. Не хочу менять сам- боюсь брака и неохота лезть, внутри все в идеале. Но если бы менял- только оригинал и только ремкомплект от ВАГ+помпа (скорее всего от ВАГ).
  35. #6943
    Гость Аватар для boris193
    Москва,жулебино
    Добрый день!Может кто подскажет можно ли прошить на русский язык RNS 315 и где ?
  37. #6944
    Магнитогорск
    почитай тут...может поможет http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=12108
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  39. #6945
    Долго юзал поиск не нашёл((
    Подскажите реально ли заменить AUX 3.5mm живущий в подлокотнике, на USB или гребёнку iphone????
    Если кто то что то подобное проделывал, поделитесь опытом
    rcd 310
    b7 var 2013
  41. #6946
    Магнитогорск
    rcd 310
    b7 var 2013
    Я устанавливал Media In . Позволяет подключать либо флешку либо айфон\айпод
  43. #6947
    Липецк
    Всем привет. Как поменять дату и год на приборке рядом с часами (дата стоит 11.03.2010) - прошу указать последовательно и подробно (так как только приобрел шнурок и новичок). Все что в нэте накопал 17блок, а дальше то куда? )))))) Кнопок на руле у меня для устанвоки в MFA нет!
    Уважаемые, подскажите как поменять год (число месяц год) через шнурок.
  45. #6948
    Краснодар
    Добрый день !Подскажите номерок - габаритные отражатели (устанавливаются в переднем бампере по бокам, желтые), а так же внутренние ручки задних дверей....
    Пассат Б5+, американец, 2003 года, AWM 1,8t, VIN WVWPD63B33P104383
  47. #6949
    Цитата Сообщение от rfurnik Посмотреть сообщение
    Пассат Б5+,
    Не тот форум...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #6950
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Вчера разобрал бардачёк и ненашёл там подсведки,может ли такое быть? Подходит только два провода,один на замок отключение подушки посажира,другой на гнездо AUX,подсведки так и ненашёл в бардачке.....
Закрытая тема
Страница 278 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
