та не, они так прыганули один раз, когда вчера завел и сразу же кондей включил. а так холостые в пределах 800 об. а вот расход на ХХ прогретом были в Белоруссии на их соляре 0,5, а уже у нас на нашем топливе строго 0,7-0,8. ваг-комом проверяли, ошибок нет.
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
Так там же нефть наша ...или путаю ....и как определили----на вкус или авто покатило по шустрее ....от добавок на глаз ...
Вот уже второй раз повторяется такая вещь. На неровной дороге (резкий перекат, ямка) на минимальной скорости движения ни с того, ни с чего появляется ошибка масла. Проверял уровень, всё в порядке. Причём, стоит заглушить двигатель, заново завести и ошибка пропадает. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
Проверить фишки ..до этого что делали с авто ????????
lera,какие фишки? Да ничего не делал в принципе.
lotlorean, Фишка --это что одевается на датчик ..то есть проверить контакт (мойка авто--сырая погода )....прям так и не чего не делали и масло не меняли ...
Ну масло менял, ясное дело. Всё в порядке было, а тут ни с того ни с чего. Первый раз возникла ошибка, когда нормально так раскачало машину на неровной дороге.
Тогда что писать ...надо смотреть ..мне не видать и Вам ближе ...удачи с контактом ...
Пять миллионов тонн нефти Беларусь добывает сама на своих болотах. Остальное- российское...
Не... Афтар об оборотах холостых...
В датчике температуры и уровня масла или его проводке...
Датчик глючит...или цепанулись на неровной дороге поддоном или проводкой... У знакомого на шестилетней А6 вчера решали такую же ровно проблему, решили заменой датчика уровня...Хелла- тот же оригинал, цена в два раза ниже, номера как на лимфе спилены...
сегодня загорелся чек и перестала работать турбина((( мотор крутит до 3000 и выше не поднимает(( что может быть?
спасибо) завтра до работы как нибудь доеду, а после заеду на диагностику... возможен вариант , что ошибку удалят и все будет АЙС?
Наврядли... Чек просто так не вылазит, он следствие чего то... ДВС у Вас ушёл в аварийный режим работы, только до сервиса доехать... Что случилось- покажет диагностика, может прокладка резиновая, может патрубок наддува соскочил- это копейки, система управления наддувом- подороже... Смысл об этом думать на ночь, только нервы трепать...
нефть может быть и наша, только НПЗ их собственные, за которые мы с ними срались усердно и хотели выкупить. у них там вообще красота, был Лукойл (не наш, а их ребята работают под собственным брендом (топливо там дерьмовенькое)) и БелНефтеХим (по ходу батькины заправки). правда сейчас туда ТатНефть залезла и еще кто-то из наших. видимо у них не бодяжат дерьмом всяким и отдел технического контроля работает. кстати, когда там был получалось приезжать заправлятьс я в районе 6 часов. так на БелНефтеХиме постоянно в это время делали забор проб в бутылку, опечатывали и отставляли. у нас на ТНК эти клуши как сидели так и сидят на кассе.
Golden Eagle, Да придется ездить на заправку в Белорусию ...и доджа будем проведовать ...что там 8 часов и там ...
lera, та не, у нас тут Лукойл наконец-то появится скоро в Курске. вот туда и буду ездить)
Golden Eagle, Ну тогда здорово ... Когда под боком ...на днях проверю и отпишу...
Да, по ДТ могу сказать- в межсезонье, в начале зимы да и зимой тож нарваться на летнее ДТ легко...не жалуют особо трактористы Лук...по бензу- всё едино, Мозырь...стабильно неплохого качества...
Тяжело лезет, сеть из полтора десятка заправок никак запустить не могут...чёт не договорятся...
Может и хотели бы, НО- транзитная страна...на обратном пути вынесут мозги......, с европейскими перевозчиками шутить- не стОит... Да и пунктик у АГЛ- топливо в РБ- ХОРОШЕЕ...
...и точка. И оно действительно хорошее...может и не Евро 4 или Евро 5, но точно где то рядом...
Это стандартная операция в РБ...все заправки по специальному графику проверяются...минимум раз в месяц...точно знаю- товарисчь директор АЗС "Юнайтед Компани"...из под шампанского- самые ходовые...под тару- в пластик низзя...
А чё...границ нет...Смоленщина и Брянщина так и делает...
народ, а никого не напрягает напольная педаль газа в Пассате? просто месяц езжу, а привыкнуть не могу... может есть специальные мантры, которые помогают постичь тонкости работы с этой педалькой?)))
А Что за проблема!?
Мож сиденье настроить надо!
От Д6 до В6![]()
Она там должна быть под лапу... Посмотреть возможно что попало или не закреплена правильно.... Посмотреть то можно или как ...сейчас хоккейные сервизы по закрывали ... А жаль людей ....думать ...
