Закрытая тема
Страница 281 из 309
ПерваяПервая ... 31 181 231 271 277 278 279 280 281 282 283 284 285 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,025 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #7001
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    у меня лампочка похоже умирала,потом при включении начала светить вначале розоватым потом разгоралась и гасла,заменил...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #7002
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от daimlerrr Посмотреть сообщение
    нашел на авито.ру фару как у меня, но без блоков и лапм, могу я это все из своей вкорячить????
    Смысл этого какой.... из-за замены корпуса она точно не заработает
    Сообщение добавлено в 22:35, предыдущее сообщение было в 22:35
    daimlerrr, Ошибки почитать будет дешевле, чем фару в сборе менять
    Спортяга трактор-
  5. #7003
    Привет всем, подскажите плиз код от магнитофона. Gamma V. VWZ3Z3X7529237 - 1J0035186D или как и где его узнать?
    Passat B6 2006 2.0FSI BLR 110 kW sedan manual
  7. #7004
    украина
    тема вроде "Генерация кода для магнитолы"
    1.8 TSi High Line мех
  9. #7005
    Спасибо.
  11. #7006
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Парни всем спасибо за участие!
    Подскажите номера ламп или как их можно пробить??? Можно ли их в комплектации посмотреть??? Ну и номер блок розжига на всякий пожарный =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  13. #7007
    Пробить можно по ЕТКА. N10566103 - лампа газоразрядная D1S-12V35W. 3d0907391b - блок управления газоразрядной лампой D1S.
    Live and learn.
  15. #7008
    Огроменное спасибо =)
  17. #7009
    г.Смоленск
    Не торопись покупать,на 100% выяви причину,а потом ужо да..........
  19. #7010
    Лениногорск
    Привет, вопрос такой: можно ли заменить 2.0FSI болт-он на VR6 3.6? Что там по креплениям или сильный колхозинг получится?
  21. #7011
    villagebro, заменить один двигатель на другой или заменить один болт на другой? Если болт- то какой?
  23. #7012
    Лениногорск
    Да, заменить мотор. Bolt-on это по-зарубежному значит всё встаёт без тщательной доработки напильником
  25. #7013
    Уж думаю напильника мало будет ....советую поменять авто , дешевле выйдет ....
  27. #7014
    Цитата Сообщение от villagebro Посмотреть сообщение
    Да, заменить мотор
    ГЕМОРРОЙ Большими буквами...
    +100...
  29. #7015
    +100...
    +100 к товарищам, но звучит круто =)
  31. #7016
    Лениногорск
    Авто хороший, не вариант. Тогда целесообразнее будет перекинуть на 2.0 TFSI В этом случае, думаю, полегче будет, да и турбину раздувать можно.
  33. #7017
    Хрен редьки не слаще. Может даже кислее- к ГЕМОРУ добавляется гемор с доустановкой интеркулера.
  35. #7018
    villagebro, Да писать можно ....на спорт заморачиваются , но там на трек , а Вам то кататся ...так , а бенза 102 где купите ???
  37. #7019
    Лениногорск
    Для чего 102, если в паспорте Super 95?
  39. #7020
    Мотор с американским паспортом......, а в штатах гранаты иной системы, их цифры не совпадают с европейскими, так иной способ определения. Хотя и на 92-м отечественном ездят и не жуужат...но это не совсем правильно.
  41. #7021
    Новичок Аватар для vetalzcoom
    Добрый день!
    Разбил противатуманную фару, можно ли заменить только стекло?
    Или меняется вся фара целиком?
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  43. #7022
    Лениногорск
    [off]
    bobz, если включать режим зануды, то на американском паспорте никак не может быть написано 95, у них такого бензина на бензоколонках нет в принципе Да и 2.0TFSI или 2.0TSI уж никак не для рынка Америки были сделаны, там у них ставка на другие моторы.
    [/off]
  45. #7023
    vetalzcoom, На рынок в Кунцево там стекла 300-500 руб ...но чуть не заметно отличаются и на остальные авто ...то есть не оригинал ...
    villagebro, Бенза 102 это для спорта , а не для продажи ...
  47. #7024
    Есть и стёкла отдельно (неоригинал онли) и недорогие неоригинальные фары всборе. На выбор...
  49. #7025
    господа недадите сылочку где можно стекло заказать?
    Буду очень признателен.
Закрытая тема
Страница 281 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
