Как же они косячные если они горят ...
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Все работает... да, еще электрик подключался на прямую к аккумулятору и они работали при заведенном двигателе... а если подключать в системе то гасли сразу же
Ринат Алиев, Почитайте тему про диодные фонари и лампочки и поймете что там припаивают ....кто музыку ставит они и диоды Ваши подключат .....
Как проверить если ли у меня имитация блокировки передней оси или нет ? 2008 1,8 тси.
Друзья, вчера заметил что в заднем левом фонаре пару диодов не горят, их поменять как нибудь можно?
Снимал для чистки впускной коллектор и дроссельную заслонку с клапаном ЕГР на пассате б6 2,0тди СВАВ. Для его снятия снимал топливную рампу.
Вопрос:
- после сбора как заполнить топливом топливопроводы и топливную рампу?
- нужно ли на данном моторе адаптировать дроссельную заслонку?
Спасибо за ответ.
Шнур у меня есть но там все на англ. Не подскажете поподробней как удалить воздух.
Заранее благодарен.
Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:20
И еще совсем забыл спросить. Как часто меняют свечи накала. А то сейчас со снятым впускным коллектором. Они как нельзя доступнее.
Я лично перед каждой зимой их проверяю и если нахожу дохлую,только тогда меняю,проверить и поменять занимает 5 мин,двигун 1.9 77kw,а так где то читал,что замену производить надо через каждые 30.000км,но это я считаю деньги на ветер....
Б6 2.0 FSI плохо дует холодный воздух, фреон поменял , вентилятор работает . На ходу немного охлаждает , а на месте нет . Подскажите в чем болячка
Просто,лампочкой,один конец на + акумулятора,другой на конец свечи,если лампочка горит,значит свеча рабочая...
Добрый день, соавтовладельцы. Писал в теме соотвествующей, о ответ не получил...
Имею пассат b6 универсал. Пригнали с Германии. Стоит родная RNS-510. Все было хорошо, но перестал ловить спутники. Пишет при навигации 0/13, при этом бывает и 0/11.
Был в сервисе по другим делам и проверили "васей". Показал ошибка, потом проверил "вася" антену и типа все гуд, но при выезде из сервиса все равно не подключается к спутникам.
Возникает вопрос-в чем же дело? Где стоит сама антенна по умолчанию с завода? (в плавнике на крыше может)? Что посоветуете...
Собрал после чистки впускной коллектор и дроссельную заслонку с клапаном ЕГР на пассате б6 2,0тди СВАВ. На всех форумах пишут собираем и проверяем на отсутствие подсосов. Подскажите как это сделать?
Гляньте первую-вторую страницы этой темы- http://www.passat-club.ru/forum/thre...23#post1339323, я брал там инфу. К сожалению, копия на работе в компьютере, выложить могу только завтра.
Никак- замена по дефектовке, накрылась- меняем. У меня на 1,9тди первая сдохла на 221-й тысяче...думаю, что до 150-180 тысяч нечего беспокоится... Вы о пробеге умолчали.
Это касается бензиновых, эксплуатирующихся в РФ. У свечей накала нет регламента, ни официального, ни неофициального.
severin44, привет земляк!
Это как? Не дует или дует, но тёплым? Стоит климат или кондей?
Фреон не портится, зачем его менять? В чём причина замены? Скорее всего собака порылась там опять...
Ошибки читать надо, если нет ошибок- параметры смотреть...
Вот- развоздушить топливную систему дизельного ДВС можно спомощью шнурка:
01 - Двигатель
[Basic Settings - 04]
Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
Эльза говорит, что дальше надо сделать контрольную поездку с парой ускорений "тапка в пол". Если двигатель свалится в аварию (не весь воздух оказался удалён)- стереть ошибки, прокачать ещё раз и повторить поездку. Я менял топливный фильтр- тупо два раза подряд прокачал- никаких проблем не возникло. Удачи на дорогах!
Chikatilo, Антена стоит в заднем стекле если не ошибаюсь ...а плавник это для телефона ...
