Закрытая тема
Страница 308 из 309
ПерваяПервая ... 58 208 258 298 304 305 306 307 308 309 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,676 по 7,700 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #7676
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    По-моему без замены лампочки необайтись,но если уж менять,то тогда только парой,сосед у оф менял,то обошлось ему 400 евро,китай дешевле в разы.
  3. #7677
    ceska, Даже в од таких цен нету на лампы фар ...или сосед перегнул или от фонаря цена с испуга или была замена 1 фары ..... А фара в чела светит и лампа живая 1 фаре не подымается шторка на дальний свет ... Читаем внимательно ....
  5. #7678
    EU Stavanger
    Блин точно,там же в фаре шторка стоит,а я как-то про H4 цоколь....
  7. #7679
    Все бывает ....чел фактор ....
  9. #7680
    Фары все работает. Опустили. Светить стало правильно. Но вопрос был такой,мог ли ОД через настройку повредить фару или это такое стечение обстоятельств? До регулировки все хорошо,как от них отъехал,загорелась лампочка. Как уже стало ясно,им уже ничего не доказать.
  11. #7681
    EU Stavanger
    Они при тебе делали,т.е. ковыряли,или ты ожидал за углом? Если при тебе,то там опустит фары работы 1 мин,ты должен был всё видеть,если машину через час вернули,то могли что-то наковырять кривыми руками.....как-то так....
  13. #7682
    Липецк
    Можно ли васей посмотреть ток и напряжение - выдаваемый генератором, температуру жидкостей (каких), давление в тормозной системе, давление топлива? И очень прошу поподробнее!!!! Благодарю
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  15. #7683
    Где-то пол часа заняло. Нет,я не присутствовал при замене. Как я понимаю при такой проблеме фара целиком меняется?
  17. #7684
    Как вы решите ... Вы же не пишите свою проблему и что вам посоветовали , а водите форум что были в од .....скоко раз писал чем честнее описание проблемы тем лучше ответ ...а вы все юлите что где , например то что вы сами поменяли лампочку после од .... Прям смешно ....в од это копейки .....Думаем .....
  19. #7685
    они сказали,что при регулировки фар,чтобы перестала работать шторка,это не возможно
    Правильно сказали...ИМХО- совпадение. Ну...если не брать во внимание возможность криминала......(кража-замена Вашей фары во время ремонта).
    Всё, что можно посмотреь и поменять здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #7686
    bobz, В од это не к чему ... Кража карается строго ...в спорте еще строже ---привязывают к трубе .......??????
  23. #7687
    Ну... Своими глазами видел машину московскую, делала проездом у нас ТО-90...ВФ/ФС никогда не менялись (год выпуска ВФ/ФС совпадал с годом выпуска авто и состояние- жесть), масло вакуумом откачать не смогли (высасывало бы часа потора)- сливали через пробку... Название ОД московского называть не буду...нет смысла- марка иная. По крайней мере на последнем ТО украли всё... Про донорство я вааще молчу...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #7688
    bobz, Отдыхающим привет !!! Как штормы или 7 футов ....Как отсосать масло не могли , там такой вакум .... Значит чел давно масло не менял и образовался ( гуталин , а это токо щеткой ) ... Ну не знаю ...про донорство это давно ушедшее в прошлое ...
  27. #7689
    Взаимно!
    Можно посмеяться, но в Севастополе всё спокойно, даже в плане шторма......- ни разу не было за две недели. Пляжи ИДЕАЛЬНЫЕ, народу половина от прошлого года- лафа...вода идеальная по температуре и чистоте. Что интересно- все те же лица, что и в прошлом году... Сегодня вытаскивали с мужчиной на 98 регионе несчастного тинейджера, застрявшего на сиерре-моноприводе в песке на пляже...с этим человеком уже года четыре встречаемся на пляже...машина у него заметная......
    По истории обслуживания в EVA и электронной сервисной книге- всё чики-пики, регулярное ТО у московского дилра......
    Ваши слова- да Богу в уши......
  29. #7690
    Беларусь
    Подскажите плиз!последнее время на хх слабо холодит кондей на 2.0 tfsi 2005!на ходу получше!заправлен.читал где то,что либо компрессор, либо регулирующий клапан проверить(если клапан снять то это легко?есть какой нить фотоотчетик о сьеме?),промыть!так ли это?либо еще какая-нить причина может быть?спс.
  31. #7691
    Украина
    Добрий день. Недавно стал владальцем б6 фси, незнаю поломка ли ето или я незнаю как, но интересует такой вопрос, почему то не откриваютса задние стекла из водительской дверки, хотя из задних дверок все норм
  33. #7692
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Радиаторы когда мылись?
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:22
    Может кнопки залили чем. Диагностикой в блоке управления двери можно глянуть нажимаются ли кнопки (замыкаются ли контакты), если нет, то снять кнопки - посмотреть/прозвонить/почистить.
  35. #7693
    Беларусь
    Честно,не знаю.при мне ни разу.их попробовать промыть?а самому легко это?есть фак?
  37. #7694
    Надо сначала убедится как работают венты при вкл кондея и убедится что заслонка под торпедой закрыта от горячего воздуха и конечно ка советует Вован промыть межрадиаторное пространство ....Снять блок управления с двери и проверить контакт тоесть прибором или поменять провода на рабочие концы ... Блок не ремонтно ...замена ...
  39. #7695
    Раз в 2-3 года мыть обязательно надо, это не только для кондея, но и для двигателя/коробки/электрики полезно/нужно. Самому можно браться если только хоть какой опыт по разборке/сборке/починке авто есть. Ничего сложного, но есть нюансы. Тема есть небольшая тут.
  41. #7696
    Украина
    Спасибо сделал, пепси попало кнопки залипли
  43. #7697
    г.Смоленск
    Не только живому организму вред,но и технике. Бросайте эту бодягу пить.
  45. #7698
    г.стрежевой
    lera, что конкретно в моем вопросе Вас "выморозило"?
  47. #7699
    Не ленитесь, есть МЕГАтема про кондишки...поищите, там система кондиционирования до винтика разобрана...
  49. #7700
    старушка MOSCOW
    Вопрос про вакумные заслонки
    Привет всем!
    Ситуевина такова ехал со скоростью 80-100 км/ч вдруг при обгоне пропала тяга мотора и с заду поволил черный дым.
    Машана ехать отказалась. Пришлось на тросу до дому волочить.
    На следующий день вооружившись шнурком полез читать ошибки
    Выдало следующие:
    Мотор каким то чудом запустился но при осмотре движения штока турбины нулевые!
    Может кто знае где такой датчик стоит на моторе BMR дизель 170HP
Закрытая тема
Страница 308 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
