Спортяга трактор-
Спасибо.
Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
Проблема такая. Авто B5 2000г, 2.5 TDI. Укомплектован климатроником. Стоит вентилятор салона 6ти контактный. Под радиатором, установленном на вентиляторе, стоит блок. Так вот вопрос: реально ли приобрести этот блок? Как он называется? Как найти его на exist'e? Спасибо.
Умно задано но не верю что Вы правильно задали ---Вопрос ????думать ...
Друзья, кто сталкивался подскажите. С недавнего времени на информационном дисплее слева внизу там где отображается километраж, при езде стала появляться надпись "км/ч"_ _ _, и кружочек со стрелочкой)) Как только машина останавливается, всё это безобразие исчезает и опять показывает километраж, что это?
VW Passat B7, Highline, 1.8 DSG, Light Brown, +Technic, +Multimedia, +Comfort, +Camera
Dominus, Если не ошибаюсь - Это что-то с круиз-контролем связано.
Уважаемые комрады
Недавно поменял цепь, чем очень доволен (пробег 150.000).
Пропал лязгающий звук на холодном моторе.
Поменял катушку зажигания на 4м цилиндре (были пропуски).
Сейчас очень часто (если не постоянно), при включенной скорости на месте машину потряхивает.
Стоишь на светофоре машина дрожит, нажал на газ дрожь пропала.
На парковке заметил, что пока стоишь на скорости машина дрожит, убрал на нейтраль или со скорости, машина перестает дрожать.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Igo.Est; 14.10.2012 в 21:08.
Доброго Всем здоровья! подскажите как снять спинку заднего сиденья Б6 или дайте ссылку (извеняюсь если тема баян) но немогу найти ответ! Заранее благодарен
Passat 1.8 TSI tip-tron Highline-2
народ, нужна помощь, как-то читал на форуме по ошибке повторителя поворота в зеркале пассажирской двери и о ее исцелении. позавчера просканировал машину и обнаружил такую ошибку, и вот УЖЕ 2 ДНЯ ИЩУ это описание и никак найти не могу, может кто знает, видел - дайте ссылку плиз!!!
Добрый вечер, владею пассат Б6 2008 года пробег 43ткм, загореласт лампочка износ тормозных колодок =(( Передние проверил внешние около 8-10мм осталось точно с каждой стороны. Задние конечно меньше около 4 мм опять же внешние.
Принцип замены и как менять нашел, но не смог найти команды для ВАГКОМ что бы отодвинуть моторчик стояночного тормоза. (нашел только вариант подать на него 12 вольт с АКБ но хотелось бы в сервисный решим его перевести)
Если не трудно покажите тему где подробно описано как менять задние и передние колодки. Больше всего интересна ситуация с адаптацией потом вагкома.
Замена задних колодок
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Датчик на внутренней, там может быть еще меньше.
Спортяга трактор-
не нашел ни поиском, ни расширенным после прочтения того как им пользоваться... помогите! куда в Питере обращаться за ремонтом? в частности интересует замена датчика распредвала и замена ГРМ. Или тут только московские сервисы?
VW PASSAT VARIANT TDI 2.0 BMA 136Hp DSG был
VW PASSAT VARIANT TDI 2,0 BMR 170Hp МКПП теперь
Друзей не продаю, женщин не покупаю.
Может сразу разобрать зеркало, тогда тема эта...
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179206
Или речь о том, что поворотники работают, а на панели сообщение про перегоревшую лампочку? Если так, то тогда нужно копать в сторону датчика положения поворотного модуля. Вооще-то ошибку саму увидеть бы...
Спортяга трактор-
Спасибо большое!
Камрады, подскажите по ошибкам!
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 28547D56E29B
5 Найдены неисправности:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 3 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.10.06
Время: 23:37:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 3805 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1945 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 119
Пробег: 59398 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.18
Время: 08:36:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 955 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 45.0°C
Напряжение: 13.716 V
006480 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 83
Пробег: 59410 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.18
Время: 08:49:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1634 /min
Нагрузка: 51.4 %
Скорость: 77.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
P2293 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 2
Пробег: 61782 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.14.30
Время: 15:37:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 783 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 103.0°C
Температура: 60.0°C
Напряжение: 13.589 V
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1948 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 61950 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.00
Время: 17:45:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 1277 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 108.0°C
Температура: 45.0°C
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005862186
Кодировка: F7868F0700141A00470000000F000000000F5D435C00012000 0000000000
VCID: 346C99262E53
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 090608 003 0205
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 210808 046 0204
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 50
Сброс счетчика: 55
Пробег: 58243 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
OFF
Напряжение: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 16
Пробег: 56000 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
ON
Напряжение: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Let's pretend, happy end!
Подскажите, кто что может. Машинка В6, 1.6, FSI (BLF) - 2006 г.в. , пробег-большой. "задергалась" при ровной езде на небольшой скорости, свечи заменил - результата нет. Да, иногда помаргивает желтым лампа "неисправность системы выпуска...". Подскажите темку про катушки зажигания- что-то никак не найду (какой фирмы лучше купить- посмотрел, у меня 3 турецких, одна - Италия).
