Всем привет. Сегодня обнаружил на ручке водительской двери отсутствие "колпачка" (который закрывает личинку), сам он отвалиться вряд-ли мог. Как считаете - "злодейская рука"?(был пару недель назад в Витебске, машина пару часов была без присмотра).
Начни отсюда: http://www.passat-club.ru/forum/thre...B%FF+%ED%EE%E3
Live and learn.
Очень возможно, что кто-то сделал тебя донором для своего В6.))
Купить новый, поставить и забыть.
Live and learn.
Комрады,http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1187880 выручайте, не могу найти.
То, что нет кода - не страшно. Код запросит - если на другое авто балалайку поставить.
Live and learn.
Возможно на valeo патроны идут в составе жгутов или еще чего-то.
Live and learn.
поищи на разборках, уверен что то найдешь
Страшного не чего нету ...прям на авто ставим и заряжаем ( все выключено )..если холодный гараж на1час прогреваем акб если 70 то на 7 потом после прогрева она сам упадет ...примерно 1 час прогрева и 2-4 часа зарядки..достаточно ..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
Если зарядное устройство "умное" (с ограничением напряжения), то хоть каким током можно. Если ж оно только ток стабилизирует, а напряжение не ограничивает, то следить самому придется: при превышении 14.5 В примерно - уменьшать ток. У меня зарядка наша имеет 2 режима авто и ручной, в авто хоть какой ток ставь - при достижении 14.5 В переходит в ограничение по напряжению, в ручном можно побаловаться - до 16 В может напряжение доходить, мне после этого блок бортовой сети ошибку по превышению вывесил
Vovan77, Ваше зарядное надо выкинуть или отрегулировать...зарядный ток 14.8 постоянно ( он не меняется )..а вот амперы могут бытьи от 1-10 ....
Да нет, просто щадящий режим заряда АКБ- 1% от количества а/ч АКБ...
Да, только такое денег стОит...оно бережёт "мозги" и АКБ...отключается само при заряде 100% или при невозможности такового- у него свои мозги...программу заряда, токи и время само считает...прикольная штука, можно на ночь оставлять, но советский стрём не позволяет...
