Закрытая тема
Страница 60 из 309
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #1476
    spb
    Цитата Сообщение от Кам Посмотреть сообщение
    Парни скажите что такое МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЛИНОИДА? что за хрень и сколько стоит? спасибо
    Скорее всего - электрическая часть жива , а мех. нет.
    От Д6 до В6
  3. #1477
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Поможииите, люди добрые!
    Меня больше интересуют именно концевики.
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Вопрос: применяются ли еще где-нибудь в В6 провода с концами, как те, что в шлейфе к подушке руля, они в разъем подрулевого кольца садятся? И можно ли купить отдельно дабы шлейф к подушке не резать?
  5. #1478
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Подскажите купил пассата 2005 года, в максималке 2,0 140л/с ДСГ, хотел под зарядить аккумулятор отсоединил клеммы, зарядил, подсоединил все обратно и загорелся чек, пишет "емишен гараж" расход увеличился с 6.8 до 9.1 Что это может быть подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
  7. #1479
    Кам, Механическое повреждение саленоида ... Чего именно ...обломилась фишка или вытащили а забыли снять контр шпонку или что ...поясните ???
  9. #1480
    г.Коломна
    отсоединял только клеммы аккумулятора, больше никуда не лазил. Вот и загорелось. Там есть лямбда-зонд может он из строя вышел?
  11. #1481
    Загорелась повидимо ошибка ...что сняли акб ...значит не родной акб то есть лазили ...лямба причем не наварачивайте себе проблемы ...попробуйте еще раз снять клему минус на 10-15 минут ...
  13. #1482
    г.Коломна
    На аккумуляторе стоит дата установки 24.10.10 и бирка ОД аккумулятор фирмы БОШ сильвер С5, Завтра попробую снять как посоветовали, а если не поможет?
  15. #1483
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    в 2005 не было ДСГ, и, если 2,0 без турбо, то 150 л.с. а так, что за емишен гараж не знаю..))
  17. #1484
    msk
    Подскажите номер предохранителя на обогрев передних сидений.
  19. #1485
    мазурик, Если не поможет ...то искать васю и сбросить ошибку ...Вы взрослый хороший парень а не можете написать правильно ....акб село то есть не крутил стартер ДА ... Если так то мозги взяли ошибку ...и на будущее не забывайте авто 21 век чуть сел до 10-11 вольт и авто не заведеш ...не форум придумал ...а завод мира ...удачи !!! Кто ставит акб ---он залитый с завода ....а заряжать должны они ...но им не когда ...владелец зарядит?????
  21. #1486
    г.Коломна
    Спасибо! Учту на будущее.
  23. #1487
    Vladimirz, Вам про предохранители не кто не подскажет правильно ( то есть по номерам )...все по вину ...ищите методом тыка ...потому что разница по местам и номерам ---разная ...удачи ..если целые ... Совет посмотрите реле (левое и правое ) в бардачку где гнездо для васи .....
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:48
    мазурик, Так что было раз решили зарядить акб ???
  25. #1488
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Почитай здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%BB%D0%B0
  27. #1489
    Orel
    Народ, подскажите пожалуйста! Где то видел тему, перерыл, не могу найти, поиск не помог. Вопрос в чем, имеется пассат В6 универсал 2.0 тди, немец пригнанный, т.е. получается чистый европеец. Низкий ппц. Хочется увеличить клиренс. Интересует список того, что нужно для установки ППД. Желательно с номерами. Спасибо!)
  29. #1490
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от outbost Посмотреть сообщение
    Где то видел тему
    Эта?
    outbost Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1491
    lera я не знаю, после диагностики сказали так! А проблема в общем такая, нет резкого разгона, кик даун не срабатывает моментально, после нажатия на педель газа он вроде начинает, а где то на 3000 обороты падают и все не едет, потом отпускаешь педаль и начинаешь снова медленно давить она едет, т.е. все только медленно. Спасибо!
  33. #1492
    Кам, Так у Вас проблема с двс ...а не акпп ... Думаем и занимаемся двс ...наладите двс и все заработает .....а так на автомате едет как и на ручном . ???
  35. #1493
    Уфа
    дросельная заслонка
    Здравствуйте! Диагностика ДВС показала механическое заедание дросельной заслонки. Сняли, почистили, промыли, поставили заработало. Через 20 дней с мотором началось тоже самое диагностику не делал. Что посоветуете покупать новую заслонку или опять чистить. Может быть не правильно чистил. Заправляюсь на надёжных заправках. Двигатель 2.0 дизель модель CBAA.
    Спасибо.
  37. #1494
    Shamray, Советую еще раз почистить и внимательно ...и проверить зажигание ...потому что она коксуется от топлива плохого и зажигания ...можно и заменить но это по цене не на мороженое ...думать !!!
  39. #1495
    Боковые зеркала
    Обнаружил утром свернутое правое зеркало. Собственно озадачился поиском оного, но терзают смутные сомнения - зеркало б/у подойдет от любого Б6 или существуют вариации?
    Спасибо
  41. #1496
    Проверить мех часть и електро ---возможно и там грязь ...
  43. #1497
    Цитата Сообщение от AK-75 Посмотреть сообщение
    Боковые зеркала
    Спасибо
    От любого. Лишь бы не от праворульного.
    Live and learn.
    AK-75 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1498
    serega11, Почему от любого ...по электрике отличие есть ...
  47. #1499
    Правильно терзают, есть с электроскладыванием и без.
  49. #1500
    Не думаю, что автору будут продавать зеркало с электроскладыванием, как обычное. Там ценник немного другой.
    Live and learn.
Закрытая тема
Страница 60 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
