да после мойки в тепле была..аж часов 8....???
Mister_m_yu, Наверное перед этим авто мыли ??? Надо в тепло просушить ...
ДОБРЫЙ ВСЕМ ДЕНЬ!
Помыл машинку на морозе и сразу не профукал брызгалки стеклоомывателя - результат, видимо прихватило (хотя залита незамерзайка). И морозец то небольшой был!
Несколько раз пытался продавить - но безрезультатно
Потом стала уходить жидкость незамерзайка. Такое впечатление, что шланг от бачка соскочил, потому как наливаешь незамерзайку и начинает капать под бачок (под правое крыло).
Подскажите, как добраться до соединения шланга с бачком омывателя, можно ли снизу или надо разбирать пол машины????
Заранее благодарен!
Афто В6, 2008 год.
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Captain Vladimir Поблагодарил(и) за этот пост
ОК, спасибо - буду пробовать! Бампер, надеюсь, не надо снимать?
Captain Vladimir
Нет конечно!
Сузуки Витара 2019.
Кому интересна проблема оптимизации расходов на запчасти при замене передних рычагов, вот- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=197484, прочитал на соседнем форуме... Интересная фишка, выходит в два раза дешевле и по оригиналу...что не может не радовать...
Как-то непонятно. Оригинальный номер переднего рычага 3c0407151e. Стоимость в два раза выше, чем на рычаг с олтрака. + оригинал можно заменить Лимфёрдером, который стоит в раза два дешевле оригинала. Да и рычаг продаётся без сайлентов.
Или я чего-то не понял, или аффтар чего-то перепутал.
Live and learn.
Хочу доложиться о бачке омывателя!
В результате без подъемника это сделать ну ОЧЕЕНЬ проблематично! Простое одевание соскочившего шланга выливается в разборку половины рожи! Снять колесо, снять переднюю часть защиты + снять полностью правую туманку и еще умудриться надо чтобы подлезть не снимая самого бачка А чтобюы снять сам бачок - вообче надо снимать бампер Короче, фланец от насоса пластмассовый и сама трубка, которая от бачка к форсункам тоже пластмассовая. Между ними резиновый фланец безо всякого крепления - нет элементарных проволочных или других хомутиков. ПРи возникновении излишнего давления в трубке когда примерзла форсунка, эта резиновая вставочка соскакивает с платмассовой трубки на раз! Причем, что все патрубки смотрят в крыло Хочу сказать без матерных слов, исцарапанных рук и как следует извозившись ничего не получается. Наверное вагеновским инженерам ну очень часто икается, тк многие поминают их по этому поводу рядом с такой-то матерью!
Captain Vladimir
У нас люминь лимфёрдеровский в три раза дешевле оригинала и олтраковского. Около 115 баксов. А олтрак и оригинал практически в одну цену - около 350 у.е. Те разницы, что выкладывал выше - с российского Экзиста. Пора налаживать контрабандные каналы.))
Live and learn.
Речи идёт об оригинале...оригинале, изготовленном из металла и оригинале, изготовленном из алюма. Причём тут лемф? Давайте ещё обсудим лемф с совой и лемф с буквой Л...
хз...я ленивый, на белкином экзисте не смотрел......пАверил на слово......каюсь......
+1005000...можно упалить насос в бачке или сорвёт шланги...
Комрады,
Кто может выложить номерок для оригинальных стеклоочистителей?
Последнее время пользуюсь Bosch (стоят около 800-900руб за пару).
И мне кажется, что они похуже оригинала.
Хотя мне говорили, что оригиналы и есть Bosch.
У кого какое мнение?
Сообщение добавлено в 10:09, предыдущее сообщение было в 10:05
Как-то вылетев с дороги отделался только потрескавшимся снизу бачком.
В принципе легко отделался, но чтобы заменить нижнюю часть бочка нужно снять пол морды, чтобы долезть до бочка.
Есть оригинальные резинки от туарега, которые идеально подходят на щётки лобового стекла В6...вопрос только в том, какие оригинальные щётки стоят у Вас- есть варианты исполнения с несъёмными резинками. Мне повезло- я заменил- доволен. Проверить легко- подергайте резинки- если они "ходят" по щётке- значит съёмные, если нет- то нет... Номера резинок- 1K0 955 429 B - для пассажира и 1K0 955 429 C - для водителя. Колпачки могут не подойти (у меня не подошли), так что не ломайте свои. Как снять и поставить колпачки/резинки правильно- здесь-
Мне попадались два варианта щеток: у одних резинка довольно тяжко пропихивается между направляющими если без мыла (БОШ вродеб), у вторых направляющие на две полоски разделялись (Валео кажись). Мне лично менять резинки чтот не очень понравилось: новые резинки в графитовой пыли шли - весь измажешься, можно легко погнуть направляющие - плохо чистить потом будет, да и так показалось результат хуже чем у новых покупных. Вобщем пару раз попробовал да и забросил енто дело Хотя многие и довольны.
P.S. Про "нельзя браться за резинку руками" раньше не читал, может поэтому еще результат неудовлетворил.
Live and learn.
Ох уж эта Украина......коланУла фишку с олтраком......и уровняла цены. А по поводу лимфа Вы не совсем правы, сова и Л- большая разница в качестве, и ещё большая между оригиналом и лимфом... Просто задайтесь вопросом- кто даст 2 года гарантии на лимф, пускай даже с совой? А второе- если и даст- то удасться ли через год-полтора добиться замены по гарантии? Будет ли та контора жива и т.п... Я к чему- оригинал делают с таким качеством, что он гарантированно должен отходить два года, по любым дорогам...как то так, касательно подвески...да и всего остального тоже...
По сайлентам я бы этого не сказал. Люди меняют оригинал на лимф и ездят безо всяких скрипов и хрустов.
Live and learn.
Я среди довольных, единственное неудобство- съём колпачков...снял в итоге и не сломал, но так и не понял- как...... Вошли идеально резинки, возможно потому, что я пользуюсь ОФИГЕННОЙ немецкой стеклоомывающей жижей. Она положительно влияет на резину и металл направляющих щёток, присадки, чтоль в ней какие то...но и резина постоянно мягкая и направляющие скользкие...не загажены. А брать или нет за резинку- хз...автоматические мОйки валками пистонят по щёткам так, что мама не горюй...руки отдыхают...
хз...возвраты оформляем достаточно регулярно поставщикам по визуальным дефектам...лимф, но в основном без совы (прут что подешевле......)...как повезёт, гарантия- 2000 км или 30 дней- что наступит раньше- даже на лимф- не более... И минус- поставщики меняют поезженный на новый лимф ТУГО, работы не оплачивают, в отличие от ДАГ, потому с гарантией на лимф на сервисе ТУГО......
Братья, такая ситуевина происходит уже не в первый раз... Включая обогрев заднего или переднего стекла, индикатор начинает моргать, и соответственно стекла не обогреваются, в чем прикол????
Перезапуск авто решает проблему, но не на долго, через какое то время все повторяется... В чем вопрос или проблема???
ХЕЛП КАМРАДЫ!!!
