Vovan77, спасибо, но руки кривые, потому не полезу, таки перчатки
завтра будет. лучше
на средне- низко- частотных и широкополосных динамиках такое бывает, когда диффузор "просаживается" и катушка шаркает о магнит. тогда, просто, динамик нужно менять, если Вы конечно не фанат перематывать громкоговорители!
С "пищалками" (высокочастотниками), обычно такое не происходит...
Тогда возможен вариант плохого контакта в кабелях
Померил седня напряжение без потребителей, выключил все что только можно и результат меня не сильно обрадовал...
короче напруга 13,51В - 13,41В, имхо "маловато будет"(с)
По поводу креплений проводов, посмотрю и проверю все, но кмк с этим все нормуль, а там поглядим...
Какие еще возможные траблы, не считая "шоколадки", да и все таки ни кто не знает ее номерок???
Так какой стоит то генератор ??? Все это всборе :регулятор со счетками от 3-5 тыщ ...
...AST@H, А смысл ??? Просто на случай плохой массы ...а так прямо с генератора ...можно ...
Louis-13, А что значит трясется? Именно трясется, а не моргает? У тебя ж я смотрю трактор, как у него с вибрациями на хх? Вот прикол то будетА мы все аккумулятор... генератор...
с вибрацией все нормуль, это CR и его не трясет как ДТшки и МТЗшки))))
Именно моргает или промаргивает освещение на холодную особенно, это видно на отражении ближнего света, и даже задние фонари, вернее диоды в задних фонарях тоже немного промаргивают, это все не сильно кретично, и видно только если присматриваться, так что как то так...
Просто пытаюсь понять насколько все плохо))))
bobz, Привет ! 2 страницы .....не может сказать что за генератор ...напражение должно быть 14.8 .. Хоть на горячем ...хоть на холодном ....и к чему присматривается если надо делать .
Мдаааа, а то что даже в характеристиках регулятора напряжения 14,5 В и что такое термокомпенсация напряжения это нам конечно же неведомо. Сходи в починку к своим электрикам, пусть они при тебе мультиметр подключат и измериют напряжение на холодном и горячем двигателе, вот ты удивишься!
14 В градусах при 25С давать будет, на полность прогретом 13,5 В будет примерно, термокомпенсация -7...10 мВ/С где-то, проверь как-нибудь на досуге.
Vovan77, лаяться в деталях можно до усрачки, но 13,5в точно может быть мало...
Хрена се, а кто тут лается, да еще до усрачки? И что значит в деталях? По твоему пох сколько гена выдает 14,8 В, 14 В или 13,5 В? Ты согласен со своим приятелем насчет 14,8 В всегда? Чеж ты мимо его сообщения прошел мимо опять? И обоснуй что 13,5 В мало, без всяких может. От этого зависит считать генератор исправным или бегать с его ремонтом.
Я не лезу в детали, должно быть 14, 14,5 или 14,8в. Я говорю и том, что 13,5- МАЛО. И ДАЮ совет проверить исправность системы генерирования и зарядки- может и не в гене/его провОдке дело, а пробита банка АКБ и берёт на себя слишком много... А Вы только спорите о том, должно быть 14,5 или 14,8...смысл? Точно знаю, что 13,5 это слишком мало для исправной системы...как то так...о фразе "лаяться..."...
Ога ога, 14 это детали, а 13.5 уже так... А как тебе такой график для Бошевского РН? А если еще учесть погрешность измерения напряжения?
Так и давай дальше, а не кому и как лаяться.И ДАЮ совет проверить исправность системы генерирования и зарядки
Совсем совсем не понимаешь или прикидываешься? Если б тебе сказали что нормальная температура тела 40С, а ты б намерил 36,6С и не знал сколько на самом деле быть должно, ничего б делать не стал или к доктору побежал?А Вы только спорите о том, должно быть 14,5 или 14,8...смысл?
Всем добрый день!
Помогите найти пост 41 -
23) Включение / выключение электронного спидометра (пост №41)
В "FAQ по Passat B6: все о чем вы хотели спросить! " данная позиция у мня не открывается
И есчо, в результате шаловливых ручонок - показатели климата стали показывать температуру по Фарейгейту - как снова уйти на град. Цельсия?
Заранее благодарен за ответ!!!!![]()
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
Была такая хрень. И даже один товарищ со шнурком посмотрев какие-то параметры послал меня перебирать генератор. Однако в конторе "Генераторы и стартеры" (ну или как-то там), мастер померил напряжение в разных режимах и приговорил аккумулятор. Не помню всех нюансов замеров, но напряжение тоже было порядка 13.5В. Замена аккумулятора проблему решила.
