Здравствуйте! Объясните, как работает автоматическая рециркуляция воздуха авто В6
[QUOTE=AST@H;1196408]Пробуй...
Econ + Auto или Рециркуляция + Температура[COLOR="Blue"]
ОК, спасибо! Скорость нашел - Экон + обдув вверх + "19" в левое окошко = тогда в правом окошке показывает истинную скорость!
СЧас попробую вернуть Град. Цельсия, а то в Форенгейтах как-то неудобно в уме пересчитывать!
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Зравстуйте форумчане. у меня такая ситуация. Потек антифриз в масло... что делать поехал в сервис\ vag servis\. там сказали посмотрим и я оставил машину в сервисе. через неделю звоню.. говорят сделали опресовку системы охолождения антифриз не текет через клапана или вроде того. решили после недели простоя в сервисе менять прокладку гбц и я уехал. звоню опять через неднлю...говорят прокладка была пробита гбц отдали на завод на опрессовку и проточку. в итоге через три недели ремонта машина готова приезжайте забирайте. ПРИГОВОР С ЕЩЕ мелками ремонтами \пыльники шруза и.т.д\ 54.000руб. на следующий день замечаю что антифрыз тагже уходит. после 500км пробега смотрю масло итог эмульсия!! антифризушел опять в масло!!. приезжаю опять в ваг сервис. там говорят у нас подозрение что в гбц трещина! не чего не говоря оформил заказ и уехал. на следущий день звонок из сервиса трещина в гбц второго цилиндра и гбы на замену. в итоге светит еще 60-65000т.р ВОПРОС ПО ОПЛАТЕ ВТОРОГО РЕМОНТА В СЕРВИСЕ ЗАЧТО Я ОТДАЛ 54000 В ПЕРВЫЙ РАЗ И ЧТО ДЕЛАТЬ СКАНДАЛИТЬ??
ИМХО скандалить. Тренируются пусть на кошках, а клиентов пусть уважают.
Live and learn.
Ошибки читать..
Посмотри предохранитель (60А) обогрева лобового стекла , стоит в блоке под капотом около аккума.
Сообщение добавлено в 01:19, предыдущее сообщение было в 01:10
Изучай остальное
Спортяга трактор-
Andrey1966, Надо сразу было проверить ....возможно 1 раз развели на ремонт ( то есть не вскрывали )..почувствували что сладенький ....думать ... Удачи !
Andrey1966, Косяк полностью сервиса. Решать проблему. За такие деньги можно было исправную ГБЦ купить и установить. А какой двигатель у Вас ?
Mershef, В каждом авто все преды и реле по разному и зависит от комплектации и все это по вину для каждого авто ...и потому подсказать можно и не правильно ...возможно сам подогреватель стекла замкнул или реле вот и отключается ...обычно он работает на холодной авто и то не долго ...отключается ...
Комрады! Навеяно вопросом выше про автоматическую рециркуляцию: я правильно понял что при минусе на улице не только автоматическая рециркуляция по датчику воздуха не включается, но и при включении омывателя стекла и заднего хода? Пробовал у себя омыватель и зх - не включается рециркуляция, хотя по теплу точно помню от ЗХ включалась. Подстава получается если так, для ЗХ - то хрен с ним, а вот для омываетеля что не включается - фигово.
И есчо вопрос знатокам! При смене аккумулятора - все настройки компа сбиваются на заводские или фсе остается как было со старым акк?
Второе - если отключить омыватель фар путем тупого удаления предохранителя - какие-нить ошибки будут на приборке?
Captain Vladimir
Вечер добрый! подскажите, а можно ли отдельно поменять корпуз бокового зеркала!?
Passat b6. 2.0FSI. мкпп
Все можно ...было бы желание ...токо надо красить если новое ... По цвету авто ...
Идете в автомагазин или на рынок в Кунцево и по вину покупаете ...думаю проблемы не будет ...думаем ...
