Закрытая тема
Страница 42 из 309
ПерваяПервая ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 92 142 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #1026
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Оригинал это оригинал там токо знак вага .....фирмы не бывает.....умно сказано что если не лазили в электрику то не чего не будет и радио вкл ...У Вас и возможно да ....а остальных надо уберечь от этого ...что бы потом не писал на форуме ----п о м о г и т е --просит код она .......так что надо думать---на перед ...
    строчит пулеметчик за синий платочек)...
  3. #1027
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    значит... можно как в Эльза одним движением сдернуть специнструментом, но я снимал аккуратнее - начинаем с нижней части дефлектора... чуть отгибаем и фиксируем панель под дефлектором до щелки примерно 2-3 мм. (панель гибкая) вставляем лезвие маленькой отвертки (например, часовой) в правый нижний угол, чтобы освободить от фиксатора (не обязательно полностью)... Затем также с нижним левым углом и... вытягиваем нижнюю часть дефлектора. А за ним и верхняя часть потянется. Главное фиксаторы чуть освободить - они в виде железных подпружиненых пластинок, т.е. когда вставляешь дефлектор, эти пластинки упираются в панель изнутри. Вот их и нужно освободить. Действия в Эльза расчитаны на то, то при выдергивании дефлектора эти пластинки сами сожмутся, но что-то мне не понравилась эта идея
    Спасибо! В выходные буду пробовать - держателем для телефона сбил одну из направляющих потока
  5. #1028
  7. #1029
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Посоветуйте плиз - есть у меня диски ковка с пассата, со ступицей 57.1. Пассата продал, купил А4, где ступица 66.6. Как думаете, если расточить ЦО на дисках до 66.6 ничего страшного не будет? Все остальные параметры: вылет, ширина, разболтовка совпадают.
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  9. #1030
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Ту 154, проблем не должно быть болты отцентруют но и точит диски с ровно выставленным диском в станке
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #1031
    Ставрополь
    я тоже такого мнения, смущает только то, как будет точиться ковка
  13. #1032
    МСК
    это вопрос к токарям думаю есть и такой резец
  15. #1033
    Ту 154, Зачем заниматься розточкой ...купить другие колпачки ...ведь ценник копеечный и забыть ...а так розбортировать надо и .т..подобное ...а это проблема ...думаем ...
  17. #1034
    Ставрополь
    какие колпачки, если у машин разные ступицы? и колпачки кстати останутся те же, ведь ЦО не будет точиться насквозь, а только на 1-2 см
  19. #1035
    Ту 154, Не понял ...думал надо для колпачков ....но вольц и ауди 4-6 все одинаково если быть точным ...значит диски не оригинал ....думаем
  21. #1036
    Ставрополь
    VW и Audi стали отличаться ступицей с 2008 года
  23. #1037
    Ту 154, Пускай будет по Вашему .....ауди 8 да другая ступица ...
  25. #1038
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Действитель и у AUDI и у VW ступица 57.1 но есть Audi A4/Avant у которой ступица 66.6
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:33
    Народ подскажите как должен греться двигатель BMR 2.0 TDI у меня с наступлением температуры близкой к 0 не выходит на рабочую max 70град хотя и летом на трассе примерно также
  27. #1039
    У меня надо километров 10-12 проехать по трассе, пока стрелка дойдёт до 90...и чем ниже температура, тем хуже греется...всё исправно и термос новый. Готовьтесь к тому, что и на ХХ падать будет по стрелке температура уже прогретого ДВС...это если нет автономки (автономного подогревателя).
  29. #1040
    У Меня мотор ВМР 2,0 TDI на холостом ходу температуру не дождешься. А в движении быстро (минут 5) выходит на 90 и держится на всех режимах. Значит у тебя, скорее всего, не правильно работает термостат.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  31. #1041
    10 км по кольцу...я ап том же...у афтара скорее всго термос клинит...я поменял на 180 тыках...всё встало на место.
  33. #1042
    Пришло время замены свечей накала. У меня по ЕТКА бъётся два варианта- керамика и простые. ХЗ, какие заказывать... Может кто, владеющий ЭЛЬЗА ВИН, подскажет по моему ВИН WVWZZZ3CZ6P163463 оригинальный номер МОИХ свечей? Заранее спасибо, неохота ждать понедельника, да и там шанс 50/50, а экзисту отдаваться неохота......
  35. #1043
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Так вроде керамику применяют когда стоит сажевый, во всяком случае в начале выпуска так было.
    В одновальных моторах отличить обычные свечи от керамических можно визуально не вынимая их - на обычных под шиной питания на гайке(верхушке свечи) будет цветовая маркировка, у керамических ее нет.
    Пусть конечно кто по Вин инфу добавит.
    Спортяга трактор-
  37. #1044
    Уже что то, спасибо.
    Неохота дёргать всю шину зазря, пока неохота...
  39. #1045
    Беларусь
    Заменишь-поделишься 100% инфой.
    Спортяга трактор-
  41. #1046
    Россия
    Товарищи, вечный вопрос, какую зимнюю резину купить? (Выбираю для B6 универсал 1.9)
    Я выбираю из:
    1. Nokian Hakkapeliitta 7 - от 6370 р.
    2. Bridgestone Ice Cruiser 7000 - от 5100 р.
    3. Goodyear Ultragrip Ice Arctic - от 5470 р. (НОВИНКА 2012 года)
    Совсем запутался, посоветуйте!
    Хочу купить оптимальное соотношение цена \ качество, не переплачивая за бренд!
    Да, есть ли смысл брать не 205 \ 55 \ R16 а 205 \ 60 \ R16 ? (215\55\R16 ?)
    Последний раз редактировалось SergK; 28.10.2012 в 12:50.
  43. #1047
    Беларусь
    bobz, Знакомые продавцы пишут, что на 1,9 керамики вроде не было.
    N 10591602
    N 10591603
    Спортяга трактор-
  45. #1048
    МСК
    есть ! она выше что зимой не мало важно
    Сообщение добавлено в 11:21, предыдущее сообщение было в 11:20
    я б эту купил
    SergK Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1049
    Регион 32
    такой авто юзаю и в том году выбирал себе.брал как написано на лючке на 55,хотя можно и выше и дороже на 60,но чтобы снега и льда много не забивалось в арку,а то при повороте будет тереть или вырвет крыло)...себе взял данлоп,потому как сосед магаз держит и дешево по закупке отдал.дорогу держит гут,но после летних контиков гул как в метро)...на твоем месте из тех взял бы хакку 7 ина 55.
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:55
    а в чем етка лучше экзтста? дороже или еще что?
  49. #1050
    МСК
    Кубинес 32, эксист это интернет магазин зап частей а етка это электронный каталог номеров зап частей VAG
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 42 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
