Как снять торпедо подскажите.
На чем ... И для чего ???Но лучше купить книгу ...но начинают с руля ...
Пассат Б6.Раньше на форуме находил подробный фотоотчёт,щас когда нада не могу найти.
А очень надо.
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста как разблокировать вэбасту
01489 - Датчик перегрева-G189
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 43
Пробег: 95102 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 98.0°C
Температура: 27.0°C
Напряжение: 13.44 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 95102 km
Отсчет времени: 0 шнурок имеется
Уважаемый bobz а не подскажите где находится этот датчик хотябы примерно вэбасту разбирал чистил представление имею
Фото в третьем и четвертом ряду сверху: http://www.touran-club.ru/f/tuning/6...184#post313018 какой из них №18 и какой №189 не знаю, когда менял, то менял оба. Но менять я бы не спешил, может что-то с проводкой, может не работает помпа и происходит перегрев. Надо смотреть не просто ошибки, а группы измеряемых параметров и после этого делать выводы о причинах ошибки.
Глянь >>>здесь<<<
Доброго времени суток!
Проблема такая бьет руль от 80км поменял внутренние шрусы, сделал балансировку, поменял ступечные а результат такой же бьет и все уже не знаю что менять дальше и как избавиться от этой проблемы. Машина пассат б6 2006 год механика 6 ступенчатый.
Если кто сталкивался или может слышал как избавиться от проблемы отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.в сервисе не чего найти не могут поднимают смотрят все в идеале а проблема так и остается.
Подскажите пожалуйста - автомобиль B6 где у него стоит салонный фильтр и как его поменять самому? Заранее спасибо.
Под бардачком ...
санёк-62, к сожалению- не подскажу, не силён по автономным отопителям. Подождём более свЕдущих. А так- эльза рулит, накрайняк- поисковик экзиста... Разбирали и чистили- по каким причинам? Может здесь собака зарыта, подумайте- где и что могло встать назад не так...или оборваться... Или ошибка еще до чистки висела?
Наврядли или в последнюю очередь... У ВАГа обыв/кз обычно смерть датчика или повреждение проводки...проводка- реже...особенно- если её не трогали человеческие руки...
Геметрия диков колёсных и самой резины- очень частая причина подобного. Балансировка на хорошем станке с измерением осевого и радиального биения+контроль отсутствия грыжи на максимально допустимом давлении в покрышке... Контролируются все 4 колеса обязательно...
причина кроется в том что сливал антифриз залил потом завел на улице был 0 вэбаста включилась система была завоздушена поэтому и перегрев а разбирал и чистил года 2 назад причина начала дымить после все работало нормуль. Так что думаюпросто просто датчики заблокировали попробую вариант с адаптацией в 42 блоке время покажет за помощ огромное спасибо починю отпишусь
Спс, понял.
+100, к бабке не ходи.
Разблокировка вэбасты элементарна, если дело в глюке. Но, навскидку, у Вас несколько иной вариант, датчики могли "свариться" от перегрева, а вебаста заблокировалась по неисправности датчиков. Попробуйте разблокировать шнуром, если не получится- это не глюк, а неисправность. Удачи...
В6 2008 1,8 tsi (bzb) Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста у меня такая проблема мигает масленка красным.проехал с этим сигналом 14000 т.к. подскажите в чем может быть неисправность.
Звуковые сигналы при этом приборка издаЁт? На МФА панели приборов какая либо надпись появляется?
Явшоке... Это сигнал неисправности первого приоритета "Низкое давление моторного масла, немедленно остановись, заглуши двигатель, прочитай бортовую литературу"- примерно это должна была писать панель приборов все 14 тык...
slavic, 1 не исправность ---нету масла или накрывается датчик масла плохо контачит ...смотреть надо по датчикам и проверить давление ....думаем ..
