Закрытая тема
Страница 3 из 309
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 53 103 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 7712
  1. #51
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Как меняется привод воздушных заслонок на BPY?
  3. #52
    Новичок Аватар для Pavel St.
    Калуга
    Стенды триДэ, а Вы- это пятьДэ...... Не стОит думать, надо просто сделать проверку- убъёте двух зайцев- полная диагностика подвески (без неё не делают проверки- смысл....) и проверка её геометрии в одном месте. Чудес не бывает...
    А на больших скоростях?
    На больших скоростях норм.
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:07
    Рычаг КПП не дергается случайно?
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:55
    Скучно?
    Нет, ничего не дёргает...
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:08
    Некогда скучать тут у товарища беда жопа шевелится! Давайте письмо в Ваг напишем пусть продумают как Жопы зафиксировать!))
    Passat B6 2007, 2,0 FSI Highline
  5. #53
    Резина кривая...но к доктору всё равно стОит сходить, для того, чтобы исключить элементы подвески из списка подозрений. Я просто раз или два в год (весной однозначно) проверяю подвеску и развал, это полезно идля кармана и для душевного равновесия...
  7. #54
    Цитата Сообщение от yrabu Посмотреть сообщение
    С утра не завелся. Вчера поставил машину в норме. Стартер крутит не схватывает. Думаю дело в керосине. Как проверить поступлеение и где найти предохранитель и реле бензонасоса?
    Разобрался. Нашел пред-ль, реле, проверил все в норме. Подал напрямую U-12в на насос-тишина. Купил новый насос, поменял все Ок. Спасибо за помощь.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  9. #55
    Бывалый Аватар для AST@H
    Задолбали эти насосы....скоро вместе с фильтром топливным будем менять....
    Спортяга трактор-
  11. #56
    Калуга
    Резина не может быть кривая - она НОВАЯ!
    Сообщение добавлено в 16:34, предыдущее сообщение было в 11:28
    Привет. Не хотелось создавать тему, поэтому пишу тут.
    Хочу задать такой вопрос...
    На скорости 50-70 км/ч. у меня жопа шевелится в сиденье (лево и право) то есть машину болтает. Думал что из-за резины. Она у меня была мягко сказать лысая. Купил новую резину, поменял, сделал балансировку... и тоже самое!!! Я даже не знаю куда думать то??? Сход-развал думаю норм. Руль не уводит по сторонам...
    Что может быть то?
    Съездил в сервис, и мне там сказали и даже пошевелили чтоб я видел внутренние трипойды передних приводов... А в exist мне сказали что они только в сборе.
    Так ли? Или можно найти именно их? Просто я посмотрел что цена на них доходит до 16000.
  13. #57
    Часто встречающееся заблуждение...
    Возможно и они...по подвеске, как я понял, вопросов нет?
  15. #58
    Калуга
    Подвеска сказали в идеале!
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:30
    А ни кто не сможет подсказать номер ентой детальки?
  17. #59
    У меня на В5 такая беда была, но рычаг сильно дергался при этом. Менял отдельно, здесь хз.
    Спортяга трактор-
  19. #60
    Гость Аватар для bartender
    Тверь
    доброго времени суток) извиняюсь если баян но я новичок прошу понять)пару дней назад приобрёл пассат 2л турбо бензин,сборка немецкая для американского рынка.Попытался сделать комп диагностику но ничего не вышло,адаптер видит а прога пишет что нет совместимости,имеется ELM-327 и обычный OBD 2 K-line адаптер(до этого была альфа всё делал без проблемм).Вопрос в том какая прога нужна или может провода не те?(пробовал через VAG311.2)
  21. #61
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    bartender, надо кан
    это тоже
    K-line адаптер
    можете только двигатель и коробку продиагностировать и то не уверен вообщем кан нужен 10.6 например
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    bartender Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #62
    Тверь
    спасибо)попробую поискать)
  25. #63
    Странно...двигатель и коробку должен видеть...больше ничего...у меня видит, но криво...и проблема с коннектом, через "ж"- из десяти раз синхронизируется один, просто как то ради интереса пробовал...а так Вам нужна 908-я версия или выше...
  27. #64
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    При установке RNS-510, что нужно прописать в 19 блоке шнурком? Шнурок есть, но на англ. языке, а я его "никак".
  29. #65
    Почти Мембер Аватар для Old_Bushmills
    Добрый день, форумчане.
    Возникла проблема с АКПП типтрон (не DSG), машина В6 TSI BZB 2008 г. пробег 70 тыс.
    АКПП перешла в аварийный режим, т.е. горят одновременно PRNDS, при этом едет более менее нормально, передачи переключаются, перевод из P в R или D нормальный. Да еще горит лампочка неисправности двигателя. Записался на диагностику, через неделю. Вопрос, что это может быть и можно ли потихонечку ездить всю эту неделю?
    Volkswagen Passat Limousine Comfortline 1.8 TSI , авт.-6 (Tiptronic)
    У каждого портного, свой взгляд на искусство. (Казьма Прутков)
  31. #66
    spb
    Зайди в профильную тему - несколько строчек ниже (проблем. с трансмиссией ....) .
    От Д6 до В6
  33. #67
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    подскажите , где на моторе BZB расположен клапан ВГК и как почистить его ? фото ?
    Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:35
    http://www.passat-club.ru/forum/atta...966327&thumb=1
    это он по ходу .
    passat b6.2008.komfortline.na ruchke
  35. #68
    Гость Аватар для Makas81
    Московская область
    Unhappy Обнулился общий средний расход,средняя скорость и общий пробег
    Добрый день.
    Может быть этот вопрос уже задавался,но всё таки.Отъездил 3500 км на своём новеньком B7,и обнаружил ,что общий средний расход бензина, средняя скорость и пробег сбросился.(это тот который в меню идёт под цифрой 2 когда листаешь показания).Подскажите что случилось,нормально ли это и как избежать этого в дальнейшем???
  37. #69
    Катастрофы не произошло, ездить можно, но теперь только не нарушая ПДД......
    Никак- программно предусмотрено обнуление при достижении в МФА2 некоторых величин, например общего времени поезок, общего суммированного пробега по МФА2 и т.п. Если что то из набора величин выскакивает за предел- нулится всё.
    Makas81 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #70
    Нормально. MFA-2 периодически обнуляется. Через определенный пробег или через определенные моточасы (в зависимости от того, что наступит раньше).
    Live and learn.
  41. #71
    Эта тема имеет шанс обогнать масляную (которую модераторы пересунули совершенно правильно куда то в тёмный угол), там только о масле, здесь же разрешены все приёмы......
    Господа/товарищи! Прочитайте свои сервисные книги, они у многих на русском языке- там очень много полезной эксплуатационной информации. Качните книжку здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069 клацнув первую ссылку "Устройство обслуживание ремонт VW Passat B6 с 2005г выпуска (67Мб)" совершенно бесплатно (на этом форуме блюдут авторские права...)- там помимо прекрасной инструкции по эксплуатации на доступном языке еще и отлично расписано техническое обслуживание и ремонт...75% вопросов отпадут сами собой... Всем удачи на дорогах!
  43. #72
    Походу готовится в отпуск....отправляет всех в библиотеку на 2-3 недели
    Спортяга трактор-
  45. #73
    на 2-3 недели
    Чё там читать столько времени?...... Этж не "ТО и ИЭ РК "Булава", которую питерские черепа слили за 7 баксов китаЙёзам......
  47. #74
    2-3 недели
    Я вообще-то про отпуск, в который некоторые собираются...
    Спортяга трактор-
  49. #75
    Об этом нельзя думать- расслабляет......
Закрытая тема
Страница 3 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
