Закрытая тема
Страница 12 из 309
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 112 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 7712
  1. #276
    питер
    Отзовитесь питерские комрады с диагностическим шнурком! Помогите выявить проблему: еще весной перестала запускаться штатная Webasto..никаких признаков жизни не подает ни от кнопки на панели ни от брелока. Заранее спасибо.
  3. #277
    Коломна. МО
    Камрады подскажите, какой объем антифриза на дизеле 2.0 хотя бы примерно?
    Passat Variant 2.0 TDI DSG (BMR 170 Hp) 2007
  5. #278
    Новичок Аватар для Devils Advocate
    Подскажите плиз свечи и топливный фильтр как часто желательно менять? Спасибо!
    ВСЕ ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ - ДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ!
  7. #279
    Р
    около 8 литров.
    Сузуки Витара 2019.
    Svit Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #280
    Новичок Аватар для Дионис
    Спасибо Алексей. Я примерно так и сделаю. Скажи пожалуйста где искать эти клапана (на схеме или номерки) На сервисе мне предложили сначала поменять какой то клапан, ну порядка 1,5 руб. стоит. Может сразу оба?
    Кстати, помнится как то мес 8 назад, на диагностике мне сказали такую фразу : "зависание ... клапана". Может он и есть?
  11. #281
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Вот номера:
    249 клапан - 06H 145 710 D
    75 клапан - 06F 906 283 F
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Дионис Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #282
    Бывалый Аватар для AST@H
    В лучшем случае могла заблокироваться, нужно шнурком читать....глянь в личку.
    Спортяга трактор-
  15. #283
    Нерезиновая
    Приветствую! Планирую купить себе Б6 1,8TSI 2008г.в.
    Интересуют интервалы ТО, у меня сейчас меган 2, там межсервисные интервалы 15т.км или 1 год. Прочитал кучу инфы про Б6, везде пишут про ТО 15,30,60, и т.д. тыс.км. А по времени? Например за два года я проехал 5тыс.км, и что, неужели мне масло менять не нужно, онож как и бензин, со временем теряет свои свойства. Вопщем есть ли у ВВ регламент согласно которому нужно проходить ТО через определенный промежуток времени, даже если не проехал 15 тыс.км.?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    http://www.volkswagen.ru/ru/service/...h_service.html почитай, про сервис.
  19. #285
    Регламент каждые 15 тыс или один год (в зависимости от того, что наступит раньше).
    Live and learn.
  21. #286
    Нерезиновая
    Угу, спасибо, но уже читал. Про дизели много написано, но про бензиновые двигатели и частоту замены масла в ДВС не взирая на пробег ничего не нашел((( Или возможно не там смотрю. Ну не могу я поверить, что можно ездить и не менять масло в ДВС TSI пять лет, но документального подтверждения этому найти не могу.
    З.Ы. Сегодня поеду смотреть очередной Пассат 2008г.в. пробег указан 35т.км, пройдено всего два ТО у официалов, последнее 01.2011г. Вот и хочу понять, это нормально?
    З.Ы.Ы. по пробегу понятно что вероятность скручинности велика, но посмотреть все же хочу.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 11:56, предыдущее сообщение было в 11:55
    Где это написано, тыкни пжл, если не сложно.
    Не сложно. В сервисной книге.
    Live and learn.
    Saintll Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #288
    Приобрел B6 1.8TSI 2008 г.в. В салоне жуткий запах бензина. Подскажите куда лезть смотреть?
  27. #289
    Ставрополь
    у меня такое было после снятия топливной рампы, когда менял впускной коллектор. На СТО плохо закрутили гайку напорной топливной магистрали на рампе и при нажатии на газ бензин брызгал фонтаном оттуда, заливая все вокруг. Вовремя заметил и устранил, чудом не загорелся. Еще проверь резиновую прокладку топливного насоса в баке, под задним сиденьем, могли порвать при замене фильтра. Почитай ошибки, может что то с вентиляцией бака
    Evrik Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #290
    Запах доносится сзади. Под капотом вроде нет...
    Сообщение добавлено в 13:07, предыдущее сообщение было в 12:50
    Цитата Сообщение от Julik Посмотреть сообщение
    хочу проклеить их антискрипом.
    Что такое "антискрип"? Где купить?
  31. #291
    Доброе утро уважаемые форумчане. У меня собственно вот какая проблема - при движении на разогретом движке если я отпускаю и нажимаю на педаль газа происходит странный стук и еще на паркинге если немного нажать на газ машину начинает очень сильно колбасить, при увеличении оборотов вибрация пропадает, все подушки двс поменяны, результат тот же. Коробка дсг двигатель 2,0td 2007 г.в., может кто подскажет что может быть такое.
  33. #292
    Был вчера в сервисе. Поправили прокладку бензонасоса, запах исчез...
  35. #293
    Ставрополь
    ну как я и говорил ))
  37. #294
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    похоже на маховик сцепление,и раз колбасит скорее распредвал.вобщем на сервис гони.
  39. #295
    Австралия
    Пассат B-6, 2008 г.в. Вчера при включении климат-контроля появился выраженный гул, интенсивность которого прямо пропорциональна величине оборотов вентилятора салона. Величина оборотов двигателя и включение-выключение кондиционера никак не отражается, при выключении вентилятора - гул полностью исчезает, при меньших оборотах вентилятора - уменьшается. Кондиционер при этом работает нормально (холод гонит). Что бы это значило?
  41. #296
    Слушать надо на месте .....повидимо двс --------открываем капот и слушаем ....думать ....
    mavenok Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #297
    spb
    Мотор вентилятора - или чистить и смазать или замена.
    От Д6 до В6
  45. #298
    Москва Зеленоград
    +1
  47. #299
    Австралия
    Всем большое спасибо за советы по моему вопросу!!!!
  49. #300
    Ну так что ----моторчик вентилятора?????
Закрытая тема
Страница 12 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
