Закрытая тема
Страница 40 из 309
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 90 140 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 7712
  1. #976
    Камарады, ну хочет человек. Вопрос ведь был "как", а не "надо ли".
    Мне лично тоже больше нравится, когда шильдики на месте.
    Live and learn.
  3. #977
    Бывалый Аватар для AST@H
    Так оно так: если были, то хочется заново видеть их, если не было- тогда пофиг.
    Спортяга трактор-
  5. #978
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от Fatal_Bazooka Посмотреть сообщение
    Озадачился вот этим показателем, потому что он на ХХ в период вибраций хаотично скачет от 0 до 3 (рис1) - что эт за звэрь такой.
    это угол опережения зажигания
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:57
    1.8 ТСИ БЗБ 6АКПП типтрон.
    у начальника такой же мотор и та же ошибка р0420 через 2 недели на протяжении полу года сбрасываю ошибку
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  7. #979
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    В субботу был на сервисе у ОД - провели диагностику по озвученной проблеме. Сделали опрос на ошибки - кроме низкой эффективности каталика ничего связанного так или иначе с работой двигателя не обнаружили. Опять кат не забит, просто недорабатывает:
    001056 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1
    P0420 - 000 - Эффективность слишком низкая - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 122617 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.16
    Время: 09:26:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1506 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 71.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Так как я озвучил, что поменял свечи, топл.фильтр и промыл топливную предложили якобы промыть форсы со снятием и сняв коллектор проверить нагар на клапанах и при необходимости почистить. Клапан ЕГР и давление насосов как то не померяли, сославшись что электроника ж пишет что все нормуль... Также я чтоб уж наверняка попросил осмотреть ходовую, чтоб исключить какие то вибрации в движении с ней связанные - замечаний нет. Говорю чего ж 3 часа там тогда смотрели - ну типа помимо общего опроса якобы ещё всякие группы значений смотрели... Вообщем выхлоп от посещения ОД нулевой, потому что проверить клапан ЕГР, глянуть клапана с форсами уже нужно на след раз записываться, да и давление насосов тож в след раз.
    Вообщем ругнулся про себя и уехал. Сегодня пошел сам подрубил ВАСю и дай покапаюсь думаю и возникли след.вопросы:
    1. Давление топлива - значение при актуальных 40бар колебалось от 40 до 39.750бар - я так понимаю это давление кот обеспечивает ТНВД и судя по значением он вроде норм.
    2. Озадачился вот этим показателем, потому что он на ХХ в период вибраций хаотично скачет от 0 до 3 (рис1) - что эт за звэрь такой.
    3. Пропусков зажигания по цилиндрам ВАСя не показал, но заинтересовала вот это вещь (рис2) - при нажатии педали газа все значения с исходных 0kw на 1,3,4 изменяются (ток не понял почему с - знаком) а на 2 цилиндре как было 0 так и стоит.
    4. Комрады какие группы значений глянуть чтобы понять природу вибраций двигателя - как то исправность ЕГР можно проверить электронно? и прочее
    Ну тогда интересно должно быть такое быстрое колебание этого угла зажигания на ХХ от 0 до 3 и обратно?
    И все таки хотелось бы узнать по 2 рисунку - гугл выдал lbl на похожие моторы - там диапазон норм значений от 0-12 KW, у меня на 3 цилиндрах минусовое значение, ошибок по двигателю на цилиндры нет... коды готовности формирует...
  9. #980
    Гость Аватар для dim@k
    Новочеркасск 61 Регион
    Отсутствие всех надписей на крышке багажника первый признак кузовного ремонта
    имеет место быть от прошлого владельца
    Хотя в расшифровке ВИН речь идет только об отсутствии обозначения типа двигателя
    по вину у меня есть расшифровка
    6 0PK L SZU Надпись 'FSI'
    Я так понимаю надпись фси не может быть без надписи пассат...?
    спасибо!
    VW PASSAT B6 2006 2.0 FSI BLY mokko HighLine TT6
  11. #981
    "ФСИ" может и не быть, но "пасцат" быть обязан...
  13. #982
    Riga, Latvia
    Кстати - когда я заказывал свой можно было заказать вообще без шильдиков на крышке багажника. Я себе заказывал только Пасцат а ТСИ отказался (но не из-за экономии 15 евров, а просто не хотел! )
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  15. #983
    Харьковские степи
    ерунда, себе заказывал без надписей вообще
    B6 Variant, 2.0 TDI, DSG
  17. #984
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Задал (перенес) вопрос в другой теме
    Последний раз редактировалось pumpan; 22.10.2012 в 11:23. Причина: Задал вопрос в другой теме
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  19. #985
    Ребята, вопрос уже давно закрыт, не спорьте. Вы лучше подскажите, не горит стоп-сигнал на заднем стекле, по диагностике ничего не пишет. В чем может быть проблема?
  21. #986
    спс, буду знать.
  23. #987
    dim@k, Так просто взял стоп сигнал и погас или полазили где то ... Предохранитель проверяли или ток пишите...а подумать ????
    Сообщение добавлено в 13:56, предыдущее сообщение было в 13:55
    bobz, На танках без надписей ...токо нумер ....
  25. #988
    не горел с самого начала, купил такую... а на верхний стоп сигнал есть отдельный пред? основные то стоп-сигналы работают.
    Последний раз редактировалось dim@k; 23.10.2012 в 17:29.
  27. #989
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Всем привет! Заметил что из дефлекторов слева воздух дует холоднее чем справа.... В чём может быть проблема? Т на климате одинаковая 22 градуса.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  29. #990
    Кировоград
    Возможно самому поменять тормозные колодки. а то сегодня напугали сказали что очень не дешевый замен получиться на задних в связи с гидро ручником.
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  31. #991
    avto-bos, Есть тема про замену колодок ...думаю получится самому заменить и без н / ч ...
  33. #992
    avto-bos, Почитай >>>здесь<<<
    З.Ы. lera, кто тебе пол поменял
  35. #993
    За заслуги перед отечеством, трудяга....
    Спортяга трактор-
  37. #994
  39. #995
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток..) Комрады, подскажите, как контролировать зарядку аккумулятора на В7?
    Собственно, вопрос вот о чем.. Вынужден на 2 месяца покинуть пристанище и оставить без присмотра автомобиль..
    1. Как это отразится на аккумуляторе и всех системах, им запитываемых?
    Жена может, конечно, сходить в гараж раз в неделю, чтобы прогреть машину...
    2. Достаточно ли этого для поддержания батареи в рабочем состоянии?
    Откликнувшимся огромная благодарность..)))
    Passat-Club Юг
  41. #996
    Если есть проблемы с аккумом, можно перед этим погонять его. Но я бы не парился, машина новая и ничего за 2 месяца не случится.
    Стартер больше сожрет энергии при заводке, чем генератор даст зарядки за 5-10 минут. После этого гонять придется хотя бы минут 20-30 для восстановления. Смысл....
    Спортяга трактор-
    Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #997
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Проще скинуть клеммы аккумулятора. И оставить аккум в теплом месте на время поездки.
  45. #998
    Взаимно!
    Я просто скидываю клемму с АКБ уезжая на месяц в отпуск. Положительные моменты- авто не сгорит от КЗ, АКБ не разрядится сигой или утечкой. Отрицательные моменты- сигнализация будет отключена, авто придёдся открывать механическим ключём. Но у меня на охраняемой парковке живёт машина, у Вас в гараже. Я забил на сигу...... Поставил машину, открыл капот, запер машину с брелка, скинул клемму АКБ, захлопнул капот. Открыл механическим ключём, накинул клемму- в путь...
  47. #999
    Тогда лучше в прохладном, ближе к 0.
    Спортяга трактор-
  49. #1000
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Подскажите, как снять центральные дефлекторы на В6м?
    Заранее спасибо
Закрытая тема
Страница 40 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
