Закрытая тема
Страница 49 из 309
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 99 149 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 7712
  1. #1201
    Новичок Аватар для belkazz
    moskva
    wv touran 2009 2,0 дсг6! может кто в курсе? загорелась ошибка
    AFS INOPERATIVE
    впри включении света перестал работать поворот линз на левой фаре (на правой все работает) а лампочка-ксенон разгорается!
    кто что подскажет? где рыть?
    сделал лог:
    Воскресенье,01,Январь,2012,17:53:58:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
    Версия данных: 20111111
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
    Номер блока управления: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0001
    Кодировка: 3293188
    Код мастерской: WSC 01324 020 00200
    Дополнительная информация: 1K0941329 AFS-Lst.-Modul l 0003 1K0941329 AFS-Lst.-Modul r 0003
    VCID: 3260E6D1AD347EE
    2 Найдены неисправности:
    02627 - Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 236
    Пробег: 177104 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:49:26
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.06 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
    01534 - Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
    Стоп-кадр:
    Пробег: 177104 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:49:26
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.06 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
  3. #1202
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:10
    Цитата Сообщение от Nick67 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а где они стоят? Может есть где пара ФОТО, об установке и снятии.
    Снимаешь решетку противотуманки и саму противотуманку если она есть и увидишь звуковой сигнал низкий тон справа высокий слева по ходу движения машины
    Сообщение добавлено в 21:17, предыдущее сообщение было в 21:14
    В торце рычага клипса, её вынуть и рычаг снимется. http://i58.photobucket.com/albums/g2.../DSCN2110s.jpg
    Панель держит еще пистон под ручкой и клипса ближе к порогу. (фото- © Fast)
    И саморез под рычагом открывания капота
    Nick67 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1203
    Бывалый Аватар для AST@H
    Тот же пистон
    Спортяга трактор-
  7. #1204
    Саранск
    Тот же пистон
    У меня стоит саморез у кого-то может и пистон
  9. #1205
    Горно-Алтайск
    где то тема была с каталожными номерами расходников,ткните носом плиз
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  11. #1206
    Live and learn.
  13. #1207
    г.Смоленск
    Прикольные цитаты на форуме всетаки,если конечно не в теме. Задорнову можно отсылать.
  15. #1208
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    Misha ,
    Чтобы Задорнову было понятно про какой пистон речь, вот подробнее
    Спортяга трактор-
  17. #1209
    Ермолино
    Всем привет!Если кто сталкивался с таким вопросом,помогите,по силе возможности.Дело в следующем:при тестировании двигателя VAGом пишет:Электромагнитный клапан адсорбера c активированным углем N80,короткое замыкание на массу.Клапан снимал,проверял,подключая к 12В. Без напряжения закрыт в обоих направлениях,при подачи напруги открывается.Сопротивление катушки-24.7 Ома(в пределах нормы 24-30 Ом).Вообщем с клапаном видимых проблем нет.При запуске движка,после прогрева клапан начинает пощёлкивать.Напряжение при этом на подающей фишке-3.7 Вольта. Если снять фишку с клапана,VAG пишет: Электромагнитный клапан N80 обрыв цепи. Где же он коротит? В шлейфе,идущем в "мозги" или в самих "мозгах?"
    VW PASSAT 5.5 1.8T 2001г. AWT.
  19. #1210
    Romy, Просто так не чего не идет к мозгам ..токо через реле ...проблема то какая что полезли туда или изучаете конструкцию косого шнурка или интересно ....
  21. #1211
    Ермолино
    Что такое "косой шнурок"?
  23. #1212
    Тогда - да ...кто шнурок изготовил ??? Косые или кто ?
  25. #1213
    Ермолино
    Шнурка у меня нет. Есть V-CHECKER VAG302. Изготовили его,ясное дело,не японцы.Но дело не в этом.При тестировании двигателя вылезает эта скажем не ошибка,а "замечание".так сказать.Мало ли чего замыкает.Серьёзно ли это для ЭБУ или нет.Поэтому и интересуюсь.
  27. #1214
    Romy, Не мешайте механизму работать...тренируйтесь на соседнем авто ...все через реле и предохранители ...сотрите ее ..а потом через время проверте ..возможно загуляла--тоесть старая ...
  29. #1215
    Ермолино
    На вашем бы потренировался авто.Кого стирать то? Ошибок то DTC нет.Пишет то не при чтении ошибок , при тестировании систем двигателя!Старые ошибки стёрты давно.
  31. #1216
    И умничать не надо ..За моими есть кому следить ...и не с косым шнурком .. А если что собете кто платить то будет ...Вы тему развели не там --Здесь про В 6 ..а у Вас --В5 ...удачи ...
  33. #1217
    Ермолино
    Ну что Вы,это Вы умный ,а я так погулять вышел... И шнурки у Вас ,наверное,ПРЯМЫЕ. Извините,это Вы умничаете: Советуете всем учиться читать,писать,тренироваться и т.д....Кстати, на В6 нет клапана N80,что-ли?Если нет,Вам легче,если есть и у Вас может быть такая ситуация. Тема закрыта! Спасибо за идеи с предохранителями и реле!
    З.Ы. Что то Вы не посоветовали мне :чистку картерных газов? Всем советуете,а мне нет.
  35. #1218
    Romy, Зубки показали...вот и мучайтесь ..так почистите кар-газы ...авто то будет легче ...скоко не делай добра --всеравно плохо ...
  37. #1219
    Ермолино
    Чистили уже. Добро делайте,но без Ваших издёвок,и народ к Вам потянется.С наилучшими пожеланиями. Повторяю: ТЕМА ЗАКРЫТА! Ухожу к В5. Не держите зла.
  39. #1220
    Romy, Проблему решите --пишите ..
  41. #1221
    Добрый день,помогите-как вынимаются выдвижные ячейки на передней панели?потерял там карту,на форуме не нашёл,спасибо.
  43. #1222
    По мануалу там куча всего снимать....внизу глянь
    Я снимал выдвинув их до конца и пошатывая вправо-влево, затем вверх + помогая отверткой.
    Здесь ещё можешь читануть ...
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=8523
    Спортяга трактор-
  45. #1223
    Донецк
    Отклеилось зеркало боковое. Само стекло. От нагревательного элемента. Давно еще начало "вибрировать" при езде на скоростях... а сегодня утром отклеилось.
    Что за фигня и как ее "чинить"? на термопасту? на силикон? или проще купить "стекло с термоэлементом" и заменить?? код запчасти? Водительское.
    Пассажирское тоже вибрирует.. на подходе видимо...
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  47. #1224
    Riga, Latvia
    Насколько я помню - оно не приклеено! а на защелках! Просто аккуратно вставить на место и прищелкнуть!!!
    У меня отскакивали и справа и слева (на водительком стречный коллега заркало за зеркало зацепил , лопух закрылся, само зеркало повисло на проводках, на прваом ночью как-то льдина упала с крыши - утром прихожу - зеркало на проводках болтается. Защелкивалось все безо всяких последстваий!)
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  49. #1225
    Бывалый Аватар для Vovan77
    О! Опять лужу газируешь? Ну сколько ж раз тебе повторять - не лезь в темы, в которых ты абсолютно не копенгаген, а это значит вообще не лезь никуда со своими советами Я тебе по секрету скажу - к мозгам дох..а чего идет без реле и в частности тот самый клапан. И шнурок, что прямой что косой значения не имеет.
    Вот оно что! Оставь лучше отвечать здесь на вопросы тем "кто следит". Они всяк поболее тебя разбираются
Закрытая тема
Страница 49 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
