Кубинес 32,Поездка по делам ...таким весенним и заодно прихватили резину ...ну раз дело не в бабине ..таки да ..
поплюй ттт)...на Украине в Киеве и Чернигове 110 км/ч шел и по трассе 150-170,даже ночью через столб заваленного дорожного знака груженный перескакивал и все гут.
Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:59
Лера,не понял вопрос,переформулируй по-русски...но дело было не в бобине-точно)...
Коллеги, помогите. Перегорела лампа габарита(левая). Поменял, через день лампа погасла, напряжения на её разъёме нет, на общей колодке фары (клема 10) напряжения нет. Предохранители в норме. на приборной горит ошибка-лампа. В сервисе сказали, что перебирать все жгуты дело очень хлопотное и неисправность можно и не найти. Думаю запаралелить неисправную левую с исправной правой, лампа всего 3 ватта, но ошибку наверно не снять? Что посоветуете? Passat B6 Variant 2008.
Советую проверить по схеме ..а то что предлогают НУ очень много жгутов разбирать (просто не хотят ) Вы проверте возможно лампа сама пере горела ведь она просто вытаскивается и просто стоит если фара ксеон а предохранители не по книжке а на Яву надо смотреть потому что в каждой комплектации все по разному ...
Проще проверить саму лампу, не всегда она может быть нормальной, а жгуты просто так не разрываются.
Проверял ещё три лампы, после этого начал прозванивать. Напряжения нет.
У нас другая задница- всё начали ремонтировать...хрен проедешь...http://news.mail.ru/inworld/beloruss...11/?frommail=1 ...
Как проверял то? Напряжение мерил при вытащенной лампе? Если да - то его и не будет там никогда, пока лампа не загорится. Диагностика видит что нет лампы - и вырубает напряжение. И менять нужно при выключенных габаритах и зажигании, а после установки лампы включать габариты/зажигание.
Мой вопрос: не работают прикуриватели на Б6.предохранители целые
Розетка в багажнике не работает.предохранители смотрел справа и слева все рабочие.двигатель 1,8 tsi 2008г.При включенном зажигании не работают
А чем смотрели вольтметром ??? Если и им не показывает ...тогда смотрим реле ..
Help ! Ремень генератора как меняется? кто нить знает? мотор 1,8 ТSI BZB Пассат
Все реле находятся под рулем где бардачек ..
Кубинес 32, МУДро ...все правильно зачем на север -- когда на юге черешня спеет ..
комрады, просьба не пинать. в поиске не нашел - пишу сюда. заправил кондей, заменил фильтр. теперь при включении кондея есть какой-о запах влажных тряпок или что-то подобное. короче влажностью дует. нездоровая штука. сказали, что есть чудесные средства по очистке системы кондиционирования. так вот как ими пользоваться? кто-то пишет достаточно вытащить салонный фильтр и в отверстие, которое в левой стороне углубления для фильтра набрызгать этого средства. а кто-то пишет, что надо обивку пола поднимать и там в дренажную трубку пшикать. ткните, пожалуйста, носом, если есть отчет. заранее спасибо
