Закрытая тема
Страница 147 из 309
ПерваяПервая ... 47 97 137 143 144 145 146 147 148 149 150 151 157 197 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 7712
  1. #3651
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Vlad Donetsk Посмотреть сообщение
    Тиму: ну это же не нормально! таких звуков при движении не должно быть, по крайней мере, раньше не было...
    Не успел расшифровать, Vovan77 все рассказал.
    Vlad Donetsk Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3652
    Могилев, РБ
    Вы не знаете, как самому (с помощником) без установки для прокачки под давлением прокачать при помощи педали тормоза тормозную систему В6? Я молчу уже, что это и без помощника можно сделать имея ВАГКОМ...сам блок АБС имеет функцию прокачки.
    И без давления из блока АБС сольется старая жидкость? Ого. Или функция прокачки все же подразумевает наличие давления?... А где в начале про ВАГ-ком хоть слово? Или все же не так как в ТАЗах?
    Прокачивал лично после замены колодок по кругу- никаких проблем.
    Если после замены колодок нужно прокачивать, то вопросов вообще больше нет.
    Просто уже который раз натыкаюсь на "мудрые советы".
  5. #3653
    Лично для Вас......- при наличии системы АБС в автомобиле педалью тормоза прокачивается система для удаления воздуха через штуцера суппортов с ЗАВЕДЁННЫМ ДВС. Сольётся всё......только доливайте вовремя в бачёк и давайте отдохнуть своей ноге и помощнику.
    Функция прокачки собственно подразумевается наличием насоса в блоке АБС...а к чему насос? Он создаёт давление...этим давлением систему можно прокачать без привлечения внешнего давления и наличия помощника...а фраза"как на тазах"- Вы недочитали, там дальше- "крест/накрест"......, речь о схеме прокачки суппортов.
    Я этого не утверждал, отнюдь, не стОит передёргивать. А прокачивал я для профилактики возможного завоздушивания после активной эксплуатации в горах Крыма и частичной замены жижи в суппортах, так, по своей прихоти, к томуж колодки менял вдавливая поршни по своей собственной системе выпуская грязную тормозуху из суппортов наружу через штуцер, а не загоняя её обратно в блок АБС по трубкам..., но это моя личная паранойя......по отношению к блоку АБС.
    Великий Вы наш......читайте внимательней, что именно пишут смерды......- Я НИЧЕГО НЕ СОВЕТОВАЛ, для начала...
  7. #3654
    ПМР
    И у меня есть эта художественная книжка в электронном варианте. В ней достаточно ляпов и много спорного...
    поддерживаю, чего только стоит писанина о том что схождение регулируется только на передке......и т.д. и т.п.
  9. #3655
    "Бывает..."(с)...... В книжке по Поло рекомендации при перегреве основаны на показаниях указателя температуры ДВС на панели приборов, а его (указателя) там вообще нет...... Хз...я поставил ЕТКА и ЭЛЬЗА и особо не парюсь- там есть всё...
  11. #3656
    bobz, Книга печатается на весь мир 1 ...а в Китае есть еще датчик ??? Так что надо под страгивается под вага ...ведь там пишут что возможно у Вас не так ...как в анекдоте ..
  13. #3657
    Это пишут в документации ВАГ, а в отечественных художественных книжках авторства господ Попкова (В6) и Погребного, Титкова, Владимирова (Поло) нифигас......
  15. #3658
    bobz, Как дела ??? Небось уже тянет и ветер рвет паруса ..
  17. #3659
    Как дела ???
    "БонаБона... НаманаНамана!"(с)...... В нашей стране скучать не приходится... "Не служил бы я на флоте, если б не было смешно!"(с)
    Да...ровно два месяца осталось до отпуска...надеюсь. Севастополь форева... Четвёртый раз поеду на этом Пасцате... А Вы?
  19. #3660
    bobz, Даже не знаю что и как будет...еще и сейчас не дома ...( к концу недели надеюсь ) да и с делами на валилось .. Вам легче Вы уже в ПЛАнне ..а так все брошу и на высоту грудью ...вернусь будем обсуждать а так планов много высказали ---но надо что бы все были согласны и ведь поколение у каждого взрослое ...то же голос имеют ....так что стая увеличивается по дороге ...и на много ...
  21. #3661
    г.Смоленск
    Бытующее мнение основано на том, что пригоревшую в резьбе свечу легче выворачивать на теплой или горячей ГБЦ. А если свеча тупо перетянута колхозным ключём- здесь температура уже дофени. Я выворачивал всегда на тёплом ДВС (рука терпит- 60-70 градусов) и никогда не встречал проблем.
    Физика - 6 класс. О чем спорите то. На горячую всегда тяжелее выкручивать.
  23. #3662
    Москва Зеленоград
    Ездили на майские в Крым, две недели колесили и все не посмотрели , А Севастополь на 9, на парад, как отче наш.
  25. #3663
    Смоленск
    Цитата Сообщение от oleg_smol Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите. Перегорела лампа габарита(левая). Поменял, через день лампа погасла, напряжения на её разъёме нет, на общей колодке фары (клема 10) напряжения нет. Предохранители в норме. на приборной горит ошибка-лампа. В сервисе сказали, что перебирать все жгуты дело очень хлопотное и неисправность можно и не найти. Думаю запаралелить неисправную левую с исправной правой, лампа всего 3 ватта, но ошибку наверно не снять? Что посоветуете? Passat B6 Variant 2008.
    Записался на диагностику. Приехал, а ошибки уже нет, вставил лампу-загорела. Вывод-машина сама, после нескольких дней сбросила ошибку. Дело было в компьютере. Спасибо AST@H.
  27. #3664
    Это поколение у меня туда поедет на поезде в июне, я на машине в июле...обратно стаей вместе......
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    О чем спорите то
    Ребята, я не спорю......, я лишь высказываю свою точку зрения. Эльза не регламентирует температуру вообще, документы Даймлер АГ тоже, но есть пометка у мерса при замене свечей зажигания использовать перчатки, защищающие от ожогов.
    Физика - 6 класс
    Тела при нагревании расширяются, согласен. Но при этом теоретически увеличивается и шаг резьбы, что облегчает выкручивание. Зависимость в данном случае корреляционная, тепловое расширение ГБЦ и свечи зажигания, расширение тела ГБЦ и непосредственно отверстия в нём, изменение геометрических размеров отверстия, шага и диаметра резьбы отверстия и самой свечи- результат точно смоделировать невозможно, потому в Эльзе и нет рекомендаций по температуре мотора при замене свечей. Бытует мнение сервиса, я его озвучил, не верите- спросите на своём сервисе, где Вы обслуживаетесь. А так...да хоть морозьте ГБЦ для облегчения выкручивания......, это Ваше право. Соблюдая момент затяжки совершенно паралельно, при какой температуре ДВС выкручивать свечи, при этом проще и безопасней выкручивать возможно закоксованные свечи на тёплом или горячем моторе, это ИМХО.
    У меня святое- День ВМФ, всегда там. День ВМФ только с отцом-ветераном ЧФ, после с друзьями-одноклассниками/однокашниками...
    на парад
    Мой батя каждый год ходит на 9 мая, в колонне ветеранов разведки КЧФ(ГРУ). Парад на День ВМФ в детстве насмотрелся наяву......, тогда ещё было, что смотреть- крылатыми ракетами большой дальности МРК стреляли, лодка погружалась и всплывала, самолёты бомбили...последний раз был на параде в девятом классе...27лет назад......не хожу, хоть и есть возможность хоть с воды смотреть, хоть с трибуны, слава богу друзья уже в больших погонах...день ВМФ полностью с родителями...
  29. #3665
    bobz, Не не у меня поколение уже танках ездит ..также и у друзей ...про поезд даже и не знают то ко самолет ...ведь не что не стоит а застой прошел ...
  31. #3666
    Самолёт хорошо, но в Минске с этим через одно место, криво лететь в Смферополь. Проще купе...
  33. #3667
    bobz, А олени ЛУЧше ...прямого нету ??? Балавство ...
  35. #3668
    Москворечье
    Привет Камрады!
    Выскочила обшибка о том, что затруднен ход вентилятора охлаждения радиатора двигателя. Кондей в жару по пробкам не отключается, температура двигателя (инфу смотрю по климату) в норме.
    Выходит это намек на то что скоро пропеллеру хана?
  37. #3669
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А номерочек ошибки не помнишь? Просто странно - обратной связи вентиляторов с ЭБУ двигателя по оборотам кажись нет и понять, что с вентиляторами чтот не алё, думаю ЭБУ может только если ему приходится давать вентиляторам сигнал на повышенные обороты для нормального охлаждения. А тогда может и радиаторы просто забиты или охлаждение радиаторов затруднено, высокое давление в кондее?
  39. #3670
    прямого нету ???
    Есть, но черезвычайно неудобен по времени и летает нерегулярно. А с поезда пересел на электричку или автобус в Симферополе и через час-полтора в Севастополе...купе+кондиционер, жена выбрала поезд......
    Странная ошибка, не слыхал о такой... Посмотрите, может лопасти за что то цепляют (между ламелями радиатора и лопастями возможно что то попало, сразу не увидишь) или дерьмо какое намоталось и по току нагрузки на электродвигатель вылазит ошибка...
  41. #3671
    А как ЭБУ ток через вентилятор может определить?
  43. #3672
    хз...но определил же......затруднённый ход, а кроме как по параметрам энергоснабжения этого сделать невозможно. Как определяет перегрузку блок стеклоподъёмника и вырубает ЭД? Думаю, что так же и в блоке управления электровентиляторами...могу и ошибаться, это только мысли...
  45. #3673
    Мне было интересно как ЭБУ узнает о проблемах с вентилятором, ведь на большой вентилятор только 1 управляющий провод идет, а ЭБУ даж различает ошибки по малому и большому вентиляторам и тип ошибки. Получается связь по этому проводу - двусторонняя. Поиском много тем на разных форумах находится, например. В основном, из прочитанного, малый вентилятор страдает, после чистки даж все работает.
  47. #3674
    Москворечье
    К сожалению нет. Прочитали, расшифровали и вынесли вердикт - замена вентиляторов, на Ваг сервисе, коим я в принципе доверяю.
    так совпало, что изначально ошибка выскочила в пробке за пару дней до мойки радиаторов. Помыв радиаторы ошибку погасили. Далее я проехал по трассе пару тысяч километров без ошибок по вентилятору, ну а вчера в пробке все повторилось.
    Врятли. Холодит уже слабовато. За пять лет его ни разу не заправляли.
    спасибо, сегодня попробую.
  49. #3675
    JORA, Еще варианты: один, два , тут еще. Может и просто чистка вентиляторов поможет, если есть конечно желание и возможности. На сервисах точно этим никто заниматься не будет. Пройдись поиском еще по своей ошибке - тем много.
    По разбору очень классная тема. У нас все также устроено.
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 147 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
