Закрытая тема
Страница 194 из 309
ПерваяПервая ... 94 144 184 190 191 192 193 194 195 196 197 198 204 244 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,826 по 4,850 из 7712
  1. #4826
    Dmitri1964, Вот когда холодно на улице и особенно в мороз а в салоне тепло так вот тогда эта стрелка пойдет до конца и моментально ...а так что будет оно же пленочное ...да и замена в городе быстрая ...утром поставил и вечером забрал ..контор как грязи а грязь она действительно пришла в город ..сумрачно и дожди ...
    sua, То такие спецы сверлили ...совет лучше сразу новое стекло а не помогать БЫзнессу ...ведь всеравно надо ставить новое не осенью так весной ...
  3. #4827
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    Пришло время менять АКБ, стоит родной 61 хочу поставить 72, что с фуфайкой делать, выкинуть?
    У меня БОШ на 74,влез нормально.
  5. #4828
    Королёв - Переделкино
    Re: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    lera, согласен. Да и конторы подождут, по КАСКО к ОД поеду.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  7. #4829
    Стекло свежак было, только после замены, шетками не затерто, не запескоструено. Скол обзору не мешал, но трещина сантиметров пять пошла. Хотелось посмотреть, что даст ремонт, ценник был разумный… Короче решил попробовать… А так да, КАСКО рулит…
  9. #4830
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Это какое-то особо прочное неоригинальное стекло?
    Специализируется на производстве бронестёкол. Труднопроизносимое название, торговая марка "Safevue" контора-производитель Shatterprufe (ЮАР). Реально за четыре года я проникся уважением, не реклама...в Минске я такого не нашёл, потому решил сверлить/клеить...
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4831
    Вологда
    У меня давно выкинута (3 года в багажнике) после замены штатного на АГМ 70Ач Энерджазер и установки вебасты.
    Седан B6 2.0FSI BVY 6AT
  13. #4832
    ПМР
    У меня в нее нормально все влезло. Может выбрать АКБ другой марки?
    большей емкости будет и АКБ больше, АКБ не снимал, может чехол регулируется.
    Сообщение добавлено в 09:46, предыдущее сообщение было в 09:45
    каким образом? у меня не сундук, а чехол.
    сарай СВАВ на палке
  15. #4833
    У меня тоже родная АКБ была в районе 60-ти. Заменил на 70-ку - все нормально влезло...
  17. #4834
    Подскажите пожалуйста. Вася выдал
    -000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - Непостоянно
    Хочу снять логи. Какие именно группы надо смотреть??
    B6 2008Г, 1,8 tsi bzb
    Заранее благодарен!
  19. #4835
    ПМР
    Заранее благодарен!
    капут актуатору турбины.
    сарай СВАВ на палке
  21. #4836
    актуатору турбины.
    А что это, он продается отдельно, и сколько он стоит???
    А я вот грешу на регулятор давления наддува.
    По группам ,вопрос актуален.
  23. #4837
    Когда фильтр грязный ( слабая пропускная ) может выдать и по хуже .. А так турбина не убиваемая если за всем в двс смотрят ...что случилось раз туда полезли ( а не в карбюратор ) ....может быть что угодно ---даже отсутствовать шланг здесь об этом описывал один ....
  25. #4838
    г.Смоленск
    Ну так у всех как и у тебя "не сундук". В чехол влазит и фиксируется на площадке. Родной стоял на 70 . Что мешает взять чехол и примерить к АКБ,не устанавливая на авто ?
  27. #4839
    Orel
    загорелся на приборке во время движения желтый руль! все работает. зажиганием не сбрасывается. что за дела?
  29. #4840
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Хорошо что пока "Непостоянно". Если полностью данные по ошибке посмотришь, то скорей всего зафиксирована при 2500-3000 оборотах, и скорей всего поздно выходит на рабочее давление. Причин много разных. Почитай хотяб эту тему. По логам: давление запрашиваемое и реальное, обороты, тактирование клапана N75 для начала, все в 114-116х группах где-то. Причин - вагон и телега. Кому то замена клапанов (перепускного и регулировки давления) помогает, а кому и турбины всборе. Я пока никак не определю, так и езжу с этой ошибкой.
  31. #4841
    Бывалый Аватар для AST@H
    Читайте ошибки.
    Спортяга трактор-
  33. #4842
    Latvia, Riga
    Последнее время после того как глушу машину начала гудеть вот эа хрень - http://www.imagebam.com/image/08ca2e...e276698338.jpg
    Секунды 3-4. Накроется скоро или не страшно? В езде ничего не изменилось..
  35. #4843
    Р
    Не гудит а пищит и у меня секунд 5-7 в блоке клапанов после выключения зажигания.Правда пищит с покупки авто,три года уже.
    Сузуки Витара 2019.
  37. #4844
    Latvia, Riga
    Андрей, именно гудит ) Вчера попрасил заглушить машину, сам потрогал эту штуку, так она в руку вибрацией отдавала, раньше да, так сабовато можно сказать жужала просто... Случаем не знаешь номера этой детальки, интереса ради сколько в будущем может встать вопрос? На ней циферки есть, но никак не разглядеть...
  39. #4845
    Ребята, подскажите хороший сервис по Passat В6 на юго-западе Москвы?
  41. #4846
    Вильнюс
    Всем доброго времени суток. У меня такой вопрс к собранию. Бортовой комп последнее время выкидвает сообщение Setup only when vehicle is stationary. Сообщение выводиться только во время движения,на стоящем автомобиле оно не появляеться. Может сталкивался кто с этим? Буду признателен за ответы. Автос passat b6 2008 г.в.
  43. #4847
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    Ты просто вошел в меню настройки. Нажимаешь рычаг управления бк вниз или вверх, удерживаешь 2-3 секунды, потом на дисплее выбираешь пункт MFD, нажимаешь ок и все
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
  45. #4848
    Вильнюс
    Большое спасибо за ответ,у меня в бортовой вход с кнопок на руле,рычажка нету. Если нетрудно опишите процедуру как это кнопками проделать?
  47. #4849
    У меня не мультируль но, думаю, процесс тот-же. Нажимаешь и удерживаешь кнопку переключения режимов MFD, заходишь в меню и далее все как описано выше
  49. #4850
    Вильнюс
    Все понял,буду пробовать,еще раз спасибо за ответ,удачи на дорогах.
Закрытая тема
Страница 194 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
