Закрытая тема
Страница 200 из 309
ПерваяПервая ... 100 150 190 196 197 198 199 200 201 202 203 204 210 250 300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,976 по 5,000 из 7712
  1. #4976
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Шнурком в рулевом блоке можно увидеть замыкаются контакты подрулевого или нет.
    +100500! Я об этом не подумал- тест исполнителей, стандартная процедура.
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    Будем звонить. Фильтр топливн. меняете каждые ..10-20-30 тык? (турбодизель) А воздушный? Я
    1. Не спешите звонить, посмотрите, отрабатывает ли по ВАГКОМ подрулевой.
    Я масло меняю через 8 тык, к этому и привязываюсь.
    2. ТФ меняю через 16 тык, был черноватый раньше. Но предыдущий раз менял- светлый...в субботу менял в очередной раз- хз, ещё 8 тык прошёл бы точно... То ли солярка у нас лучше стала (я в основном сейчас на Евро 5 езжу), то ли бак "отмылся"...не знаю. Но в РБ бытует мнение, что 20 тык гарантированно ездить можно...это на Мерседес, где ТФ поменьше размером. Я думаю, что если менять раз в 20 тык- не ошибётесь, а там Ваши наблюдния (картридж то всё покажет) Вам помогут.
    3. Воздушный менял через 16 тык. Но последние 2 раза показали, что менять надо через 8 тык...хз, может пыли стало больше (у нас)...не знаю... Дизель априори пылесос (воздуха сосёт больше бенза, так как ход поршня для создания компрессии увеличен+турбонаддув)- воздушный фильтр живёт меньше, чем на бензе. Но опять же- только Ваш личный опыт эксплуатации в Ваших конкретных условиях сможет дать ответ, как часто его менять... Бытует мнение, что 10 тык самый оптимальный вариант для дизельного В6. К тому же замена проста, а фильтр стоит недорого (тот же МАНН, Мале или Кнехт). Вы забыли про салонный фильтр- меняю раз в 8 тык и не жалею. Климат не выключаю, окна не открываю- потому наверное и забивается быстро... Процедура тоже не сложная, стОит копейки сам фильтр (неоригинал).
    Удачи на дорогах!
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4977
    Сибирь
    Добрый день Пасатаводы !
    Вообщем приключилась беда ... Припарковался передом к бордюру и ушел. Пришел, спущено переднее колесо, начал отъезжать зацепил бордюр передней панелью радиатора и она сломалась.
    Умные люди говорят что надо менять панель полностью. Код такой 3C0805588C или 3C0805588J оригинал стоит от 12 000 руб., подскажите какой аналог подойдет ???
    2.0 FSI 2007 BVY
  5. #4978
    Липецк
    Vovan77 + bobz - спасибо за дельные советы. Сначала тогда поеду на сервис протестить ваг комом контакт подрулевого. Уточните пожалуйста, если я включаю правый поворот и на зеркале звднего вида лампа и сзади справа лампы указателя поворота правого работают, не значит ли это что подрулевой работает? Или там на каждую лампу правого поворота (в бампере, в зеркале, сзади) свой контакт на подрулевом?
    "Вы забыли про салонный фильтр- меняю раз в 8 тык" - у меня с печкой давняя история мучает - я уж в зиму снова снял фильтр салонный - очень потеют стекла при температуре на улице меньше +5 градусов, (при этой температуре я слышал отключается кодиционер) и когда работает печка запотевают напрочь стекла. ((( Да, менять его 30 секунд) - обдув без фильтра стал сильнее, но не хотят стекла отпотевать(((( Заслонка говорят застывает в положении рециркуляции, но вручную чтобы добраться полторпеды разобрать нужно... на форуме я уже задвал этот вопрос. Зато летом ВСЕ отлично работает!!Климатическая установка Climatic (полуавтоматическая) Может тоже ее протестить можно шнурком?
  7. #4979
    В подрулевом разные контактные группы направо и налево. Возможно, одна зависла...это покажет тест исполнителей через диагностический комп. По поводу запотевания- тот же тест исполнителей покажет, двигается ли заслонка рецирка или нет. А так- в межсезонье потеет у всех...- надо делать больше температуру в салоне или включать обдув лобового (что не совсем удобно- шумит)- при этом включается кондей и сушит воздух.
  9. #4980
    Если ОЖ не уходит, смотри заслонку притока наружного воздуха, отчётливо слышно когда она работает
    Убавить никак
  11. #4981
    Убавить никак
    А смысл? Эта хрень спасает от запотевания, если очень бодро вентилирует......
  13. #4982
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Один переключатель на одну сторону. Чет ты всех совсем запутал , что ж у тебя на самом деле не работает то? Один передний правый поворот? А при включении аварийки он работает???
  15. #4983
    У него НЕ РАБОТАЕТ одна сторона поворотников от переключателя, а от аварийки РАБОТАЮТ ОБЕ стороны.
  17. #4984
    Ты в этом уверен? Перечитай внимательно что он спрашивает.
  19. #4985
    Он про левую сторону писал, что она не работает. По крайней мере разговор начинался с поворотника в бампере- не работает при повороте, но работает от аварийки. Кажется......, уже лень листать назад.
  21. #4986
    Липецк
    Ребята прошу меня извинить если запутал. Значит так - все работает - и аварийка и повороты кроме одного правого поворота в бампере! Как будто лампа просто перегорела там... Но лампа то исправна на 100%. А после совета проверить работу подрулевого - вопрос про подрулевой возник потому что, если уж он (подрулевой переключатель) включил две правых лампы (на зеркале и сзади), то значит у него на каждую лампу отдельный контакт. Все. Сорри.
    Сообщение добавлено в 14:48, предыдущее сообщение было в 14:42
    Правильно ли остановиться на
    Сообщение от bobz
    Да. Прозвонить патрон лампы, предварительно замкнув внешние контакты патрона, сам патрон осмотреть- может нет контакта с контактами лампы (со вставленной исправной лампой на внешнем разъёме должен быть коротыш). И по проводке- места возможного трения о лонжероны и выступы+визуально на порывы в доступных местах. Как то так...
    Пока не тестить вагкомом подрулевой - смысла нет?
  23. #4987
    А смысл?
    Комфорт слухового органа
    Так если остальные робят, в чём он виноват
    Звиздец, вот немам делать не куя контакты разбозаривать
    Неужели так трудно проверить, есть ли фаза??????????
  25. #4988
    Да и да.
  27. #4989
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    подскажите кто в курсе...загорелась надпись на немецком 800км сервис одер 32 Таген...раньше было такое сбрасывал пробег снизу обнулял ключом и 0,0 кнопками и все гут было.а сейчас горит эта хрень и не уходит.можно еще как то сбросить кнопками или аккумом-клеммы скинуть или только ВАГ-шнурком или правда очень уже авто в сервис хочет?)...
  29. #4990
    Добрый день товарищи!
    Б7 выпуск 07.2012 г, пробег 26 тыс, все вроде нормально, но есть одна раздражающая меня проблема.
    На небольшой скорости (до 35км/ч) по неровностям сзади что брякает. Что может быть?
    Давно где-то читал, что суппорта брякают, но не уверен что на Б7.
    Помогите советом.
    Ясно, что на очередном ТО заявлю дилеру, но все же хотелось бы услышать мнение опытных юзеров.
    Заранее благодарю.
  31. #4991
    Потом будет 700 км, 600 и до нуля- "сервис нау". Я тоже кнопками сбрасываю и каждый раз заблаговременное оповещение о ТО (как у Вас) выскакивает как бык пописал, хотя стоит за 1000 км. То 1000, то 3000 вылазит, каждый раз по разному, рекорд- выскочило за 7500 до сервиса. С чем это связано- хз... Меня не напрягает, забил. Видимо что то сбиваеся при сбросе с кнопок и оповещение сбивается по пробегу. Не парьтесь, всё нормально- сервис будет своевременно- посчитайте вручную, скорее всего у Вас через 800 и надо делать.
  33. #4992
    В багажнике проходят два тросика-одень на них стиропоровые трубки, или подложи губку, и будет тебе рай)
    Остальное тут-> >>>жми<<<
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:56
    Авто европа???
  35. #4993
    Всё, что угодно. Для начала выкиньте всё лишнее из багажника- то, что не предусмотрено конструкцией и не закреплено. Из бардачков, карманов задних дверей, подлокотника заднего дивана- тоже всё вон, что бы исключить звук от нештатных предметов и что бы не платить за поиск этих предметов официалам. Если брякание останется- тогда к офф пусть репу морщат, это пока что их проблема.
  37. #4994
    Регион 32
    [QUOTE=bobz;1289957]
    [/COLOR]
    Борис,чуть перефразирую классику---Ты прав!)...сначало было 1000км и 900км точно было,а сейчас вот 800км выскакивает.просто ехеть на Моску мне туда-обратно больше 1000км,так думал что еще авто станет на обратном пути и не захочет домой,а захочет в сервис...это по-нашему забить)...вот вспомнил цитату из фильма курьер,на службе не один десяток раз его смотрел,крутили--- Базин, у тебя есть мечта?
    - У меня мечта пальто купить. Прошлую зиму в куртке проходил - болел всю дорогу.
    - Ну что это за мечта... На... Носи и мечтай о чём-нибудь великом...
  39. #4995
    Спасибо за совет, гляну. Но не думаю, что звук от тросиков.
    И вам спасибо! В багажнике ничего нет! Никогда не вожу лишнее, запаску выкладывал и ничего не изменилось (((
  41. #4996
    Так многие не думали-проверь, и не забудь черкануть)
  43. #4997
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Sr.Dimos Посмотреть сообщение
    масло в коробке всегда имеет специфический запах,да и цвет у него совсем не прозрачный.
    что поменялось после замены?
    или просто для успокоения души?
    менял как-то на ауди 100ке,(тек сальник)разницы не почувствовал
    ... на 130 т.км. есть смысл менять масло (ещё не менялось) ? особых проблем с коробасом нет... раньше был всем известный пинок с 5 на 4 накатом (5-6 случаев на 800-1000 км.)...
    на 100 т.км поменял внутренний ШРУС (машину колбасило) и мебрану ВКГ... после этого на протяжении 30 т.км припомню только 2-3 случая мягких пинков.
  45. #4998
    хм...щётка, скребок...
    Не криминально.
    Нет, не встанет. Просто после того, как обратный отсчёт закончится, при включении зажигания будет приборка пищать один раз с надписью "сервис нау!"
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #4999
    Всем Пассатоводам привет!
    Есть проблема. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
    Пассик б6 2.0 ФСИ АКП, 136 тыков пробега. И все было хорошо, но пришла проблема: срабатывает сразу на вторую скорость вентилятор охлаждения (Т в Питере +5)
    Срабатывает на нагретой (90) машине. Раньше не срабатывал даже летом в сильную жару, хватало средней скорости двух вентиляторов.
    Но есть маленький ньюанс: после простоя в долгой пробке и хорошем прогреве проблема исчезает. Т.Е, машина нагревается - вентилятор врубается сразу на 2-ю скорость, стоишь - он молотит (руль трясет), так 8-10 циклов вкл-выкл, потом проблема исчезает и работают два вентилятора, которые не слышны и не ощутимы. При всем вышеперечисленном температура строго 90. После того, как проедешь с ветерком и встанешь в пробку - опять 2-я скорость вентилятора.
    Диагност проблем не выявил. Менял датчик ДТОЖ, который на выходе из радиатора - не помогло.
  49. #5000
    Бывалый Аватар для AST@H
    Я не помню сколько их на ФСИ, но на ТФСИ их два и была проблема у них с одним из датчиков. Либо смотри датчик в бампере.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 200 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
