Закрытая тема
Страница 210 из 309
ПерваяПервая ... 110 160 200 206 207 208 209 210 211 212 213 214 220 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,226 по 5,250 из 7712
  1. #5226
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Ну и чудно. Вот теперь могу сказать- наслаждайтесь, хороший автомобиль и прекрасный мотор.
    По форуму не совсем разобрался,подскажите как часто менять масло в коробке автомата?Раньше автомата не было
    Какое лить в двигло и коробку?
  3. #5227
    Цитата Сообщение от bartez001 Посмотреть сообщение
    Какое лить в двигло
    Не знаю......http://www.passat-club.ru/forum/thre...28#post1295528
    коробку?
    ОРИГИНАЛ. Оно того стОит, тем более долгоиграющее- замена раз в 60 тык...оригинал продаётся не только у ОД...есть интернет и партнёры клуба...
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #5228
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Чего ж так категорично? ВАГ делает жижу? А допуски на неоригинал просто так раздаются? А изначально оригинал вообще вечный был - на весь срок службы. И где написано, что неоригинал менее долговечный? Есть статистика по отказам при использовании неоригинала? Я пока наблюдаю, что практически все поломки на оригинале происходят. Ибо то меньшинство кто переходит на неоригинал меняют в основном сами и чаще...
    bartez001, Про коробку я б так сказал, если не смущает цена оригинала - лей его. Но есть и достойные заменители (один какой-нибудь и выдается за оригинал) по цене в 2 и более раза ниже.
  7. #5229
    Бывалый Аватар для AST@H
    Я думаю скорее всего из-за 99% гарантии, что не левак.
    Спортяга трактор-
  9. #5230
    Ростов
    А как насчет турбины?Пугают что ее можно незнаючи поломать легко
    Какой режим работы нужно выработать при езде?После поездок пару минут постоять на холостых??
    Частые ли случаи выхода из строя турбины?
  11. #5231
    Latvia, Riga
    Решил глянуть на состояние ГРМ ремня. Покрутил стартером чтобы глянуть в разных местах - на вид, как новый вроде как, а вот надпись Hudchinson на нём насторожила.. Могло такое в оригинале идти?
  13. #5232
    Самара
    климат-контроль
    Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемые блоки климат контроля на пассате B6 2009 года ( здесь три крутилки) и на пассате B6 2010 года (здесь две)
  15. #5233
    Если масло нормальное и меняете в срок, за турбу не беспокойтесь.
    Да и только если отжигали или трасса на высоких скоростях была. Я так...
    Сообщение добавлено в 18:19, предыдущее сообщение было в 18:16
    Цитата Сообщение от moroz Посмотреть сообщение
    Hudchinson
    HUTCHINSON-Француз
    Не встречал, но вполне возможно. Откуда авто?
    Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 18:19
    Изучай.
    Спортяга трактор-
  17. #5234
    Latvia, Riga
    Покупался в Риге (но ремень уже менялся)
  19. #5235
    ВАГ делает жижу?
    Нет. ВАГ их тестирует и продаёт...... А Мобил АТФ...я к мобил отношусь так же как и к кастрол... Плюс горький опыт использования мобил...турецкого ОФИЦИАЛЬНОГО разлива, купленного в престижном СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ магазине.
    Всё течёт и всё меняется...
    Я излагаю свою личную точку зрения спрашивающему, почему я её должен доказывать? Единственный плюс оригинала- он действительно подходит и он действительно настоящий. МОБИЛ АТФ? Да пожалуйста, только он универсальный, мобил не делает жижу только для ФВ, это мне не нравится. Диапазон допусков расширяется по маркам авто, я не знаю как будут работать комплекты присадок для других марок в коробке ВАГ... Неужели разница в 5 баксов на литре между мобилом и оригиналом прнципиальна при регламенте в 60 тык? Подумайте о стоимости ремонта при нарыве на палево... хз, я бы не думал...как не думал при замене масла в своей КПП- поехал, купил на Атланте и поменял сам. Полтора года не парюсь после того... Это ИМХО, каждый выбирает сам...я на масле и технических жидкостях никогда не экономлю и покупаю лучшее, потому и
    так категорично?
    Да......
    Во! Поддерживаю.
    Точно.
    Легко. Она черезвычайно критична к давлению масла. Любой случай появления красной маслёнки на панели приборов, пусть даже это глюк, надо очень внимательно рассматривать. А так...ТРК надёжный узел, после длительной трассовой езды дайте минуту (не больше) на холостых остыть, особенно касается заправки топливом на трассе при дальних поездках- обычно подскочил к колонке и заглушил- постойте на въезде минуту. Так же- писстопы, я вообще не глушу.
    надпись Hudchinson
    Ведущий производитель такого рода запчастей.
    Не слышал о таком в оригинале.
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #5236
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    ну так в чем вопрос?
  23. #5237
    Оригинал ---этто оригинал без производителей и таких надписей ...короче заменитель ..
  25. #5238
    ОФФ. Так, для информации...тем, кто управляет автомобилем на территории Республики Беларусь. БухАть за рулём уже не просто дорого, а мегадорого...http://auto.mail.ru/article.html?id=43978
  27. #5239
    я только ЗА!
  29. #5240
    г.Смоленск
    И у нас не мешало бы такое замутить.
  31. #5241
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    двигатель дизель БЛС...смотрели шурком авто,так висит ошибка по датчику на выходе 2 вентилятора на радиаторе,т е он не включается уже пару лет как.но температура ОЖ больше 90гр не поднималась ни разу ни летом,ни в пробках.как его этот датчик посмотреть?много ли работы и делать сейчас или забить до лета?можно ли подлезть на подъемнике или в яме или надо снимать радиаторы и смотреть?
  33. #5242
    Поподробней бы...проблема в вентиляторе или в датчике температуре на выходе из радиатора?
    И что в зиму решили заморочиться?
  35. #5243
    Регион 32
    ВАСЯ-шнурком сказал,что датчик,а там кто его знает...Борис,что можно зиму покататься и так,а весной заняться?
  37. #5244
    Кубинес 32, С авто надо заниматся сразу ...а потом это и в каком году ...и что двс за лето не грелся ??? Странно !!! А как же кондиционер работал ??? Ведь ему нужны венты через 5-10 минут ....Все проверить и сымать не чего не надо ...думаем ...
  39. #5245
    сказал,что датчик
    Вероятно, имеется ввиду датчик температуры на выходе из радиатора...почему тогда второй вент не крутится?.. Возможно или неправильное понимание сути ошибок или и вент и датчик температуры в проблеме...
    Думаю можно. С одним вентом я штурмовал прошлым летом перевал Ай-Петри в Крыму- хоть бы хрен, температура выше 96С не поднялась. Датчик температуры на выходе из радиатора тоже не критичен зимой. В прошлом году знакомый на А6 2тди всю зиму проездил с термосом, перевёрнутым на 180 градусов (стоял вверх тормашками) и хоть бы что, греться только весной начал, тогда и разобрались.
    ПС Для достоверного ответа нужен скан ошибок или хотя бы на словах...
    Пашет и на одном, но этот один вент из штанов выпригивает, проверено...
  41. #5246
    Про подделки АТФ еще не слышал .
    Почему сразу Мобил? Кто сказал Мобил? Полно других неоригиналов. Коробка не ВАГовская, а Айсиновская, ставится на туеву хучу других марок и вобщем то достаточно Айсиновского допуска. Эт у кого в 5 баксов? У нас оригинал от 900р если не больше наверное, я липкую моль за 400 беру, мобил еще дешевле, на 4-5 литра уже существенно набегает, а если нет разницы... С моторными маслами уже никто ж оригинал категорично не советует.
  43. #5247
    хз...я свою точку зрения озвучил... Имея автомат, я бы не думал, что в него лить и не думал на нём экономить...ИМХО.
    Моторное масло меняется значительно чаще и его состояние можно оценить быстро- хотя бы по расходу уже через 1-2 тык. С АКПП всё мегасложней...
  45. #5248
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста,после устаноаки РТС(фен) горит подушка безопасности переднего пассажира,ошибку пытался скинуть загорается опять пишет разрыв цепи,где я мог,что-нибудь отключит,что отключал все подключил назад,подскажите где идет проводка для этой подушки???
  47. #5249
    Лампочка на центральной декоративной панели об отключенной подушке и выключатель подушки в бардачке могут быть.
  49. #5250
    г.Подольск
    Со стороны пассажтра ничего не разбирал и не отключал.
Закрытая тема
Страница 210 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
