Закрытая тема
Страница 222 из 309
ПерваяПервая ... 122 172 212 218 219 220 221 222 223 224 225 226 232 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,526 по 5,550 из 7712
  1. #5526
    Сосьва
    Вылезла интересная ошибка, точнее ошибки(смотрим вложение).
    Я так подозреваю, что где-то CAN шина коротит на массу, или какой то блок подключенный к шине мешает передаче данных по шине. Ошибка выражается морганием фар, на приборке подают на ноль масло и тахометр, загорается ошибка руля(моргает желтым и красным), загорается масленка и еще несколько других.
    Автомобиль Пассат Б6 универсал дизельный 2007 года с Германии, пробег реальный сейчас 122000км.
    Прошу подсказать нужную тему или где рыть такую поблему.
    Новичок Аватар для KoCapb
    Самара
    Есть где мосх БЗБ на Евро 2 перешить в Самаре?
    ПС Оригинальные трубы и банки выхлопа живут лет 10, польские или иные- два-три года, учтите...[/QUOTE]
    перепрошить то есть.
    но по поводу что оригинал,может тоже и 2 года отходить труба,вот которые с завода стоят соглашусь может еще.
  5. #5528
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Таки никто не знает, что это за разъем?
    У меня что то похожее, на фото. Только прикреплён вертикально. Напоминает технологический разъём косы проводов, от него отходит пара на датчик давления фреона. хз...
  7. #5529
    У меня что то похожее, на фото. Только прикреплён вертикально. Напоминает технологический разъём косы проводов, от него отходит пара на датчик давления фреона. По идее ничего конкретного, но климат при отключении этого разъёма работать не должен...точнее- не должен холодить...
    Климат летом холодил, кондей работал…
  9. #5530
    Да, я уже смекнул и пост поправил. Что то типа датчика на радиаторе должно висеть на этом разъёме, потому что по идее рассоединяется при снятии телевизора и/или блока радиаторов. Что конкретно- надо ЕТКА смотреть, дома нет.
  11. #5531
    Exclamation
    Ребят вопрос наверняка 100 и 1 раз обсуждался здесь..
    Но тем нет менее...
    Встал вопрос замены 2- массового маховика
    По вин коду выдает вот такой 03G105266BD фирмы LUK
    Аналогом SAHCS 2294000113
    Ценник как вы сами догодываетесь более чем Разный
    Вопрос: 1. Подойдет ли Саксовский маховик в место Люка?
    2. Слышал что рекомендуют еще и менять к-кт сцепления до кучи?
    Правда по габаритам они разные
    LUK
    305x305x85
    SAHCS 327x310x95
  12. #5532
    Бывалый Аватар для AST@H
  13. Рейтинг
    По другому никак, если меняешь производителя, то только все в сборе.
    Спортяга трактор-
  14. #5533
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
  15. Рейтинг
    лучше сцепление махнуть на новое той же фирмы ,работа то неиздешевых.
  16. #5534
    А если менять только маховик по Люку то нужно ли менять сцепление до кучи?
    К примеру поменять Маховик , подшипник коленвала, и 6 болтов маховика.
  17. #5535
    Обычно так и делают, если скинули коробку, то всё вон, что бы в перспективе не оплачивать второй раз "снять/поставить" КПП. Никто не скажет, сколько ещё проходит выжимной, корзина и диск.
  19. #5536
    сцепление когда менялось,или менялось ли вообде?есть инфа?
    если нет,то полюбому будет износ и диска и корзины,при вскрытии убедишься,так что лучше сразу купить и до кучи все махнуть,причина описана выше в неск. постах.
  21. #5537
    Бывалый Аватар для Vovan77
    bobz, sua, Посмотрел я тоже на разъем - идет он на концевик в замке капота.
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #5538
    Ага… т.е. если разъем не подключен, то когда я открываю капот, то соотв. пиктограмма на МФА+ не загорается? Кстати вполне возможно… мне кажется, что до сегодняшнего дня я несколько месяцев открытый капот на приборке не наблюдал. По времени как раз с последними работами на авто совпадает…
  25. #5539
    Ну и чревато еще включением дворников при открытом капоте, если случайно зацепишь, да еще помелочи, непринципиальное.
  27. #5540
    Ну я не собираюсь все оставлять не подключенным. Я все вернул обратно, как только заметил косяк. Просто было интересно, без чего я ездил
  29. #5541
    Вот чего ошибка не прописАлась?
    Спортяга трактор-
  31. #5542
    Москва-ВАО
    Подскажите пожалуйста момент затяжки колес на Б7.Спасибо.
  33. #5543
    Ну а как она пропишется то? Что контакт разомкнут при закрытом, что разъем снят - один результат. Для диагностики проводки тогда надо резюк какой параллельно контактам ставить и мониторить ток постоянно, а здесь не такой важный уж концевик, чтоб так усложнять.
  35. #5544
    Москва-ВАО
    Народ подскажите момент затяжки колнс на Б7.Спасибо.
  37. #5545
    120 Hм
    Сообщение добавлено в 09:39, предыдущее сообщение было в 09:36
    Хз.. возможно и так, нужно схему смотреть.
    Спортяга трактор-
    Agressor!!! Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5546
    Один контакт на массу, другой - в блок бортсети, голые контакты. Думаю логично, что при закрытом - разомкнуто, в случае чего, при обрыве, без дворников не останешься и на сигналке когда - ток лишний не течет.
  41. #5547
    Обычно все концевики так и работают...
    Но в данном случае, я считаю все наоборот.
    Спортяга трактор-
  43. #5548
    Так на сцеплении даже Ферадо нет!!! 6-ст DSG
    Etka -выдает 02E398029B
  44. #5549
  45. Рейтинг
    Правильно, на DSG его нет. В вопросе только про ДСГ не слова
    Спортяга трактор-
  46. #5550
    Значит вариант маховика по
    SACHS 2294 000 113
    Это маховик для МКПП ?
Закрытая тема
Страница 222 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
