Закрытая тема
Страница 239 из 309
ПерваяПервая ... 139 189 229 235 236 237 238 239 240 241 242 243 249 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,975 из 7712
  1. #5951
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    На заглушенной машине нажать кн. "Гаечный ключ", не отпуская включить зажигание, отпустить и нажать кн. "Минуты" часов, отпустить. Выключить зажигание. Включить зажигание- вуаля должно всё исчезнуть.
    Сделал так.Но запись все равно появляется на экране(MFD)при пуске двигателя,и через 30сек тухнет.Так и должно быть?Или ее вовсе не должно быть?
  3. #5952
    Россия
    Купил сегодня новый шнурок 12.10
    Просканировал, вот что выдала программа:
    Красноты хватает, помогите расшифровать пожалуйста!
    ЗЫ: Машину удалось завести только после съема клем аккума (под капот удалось проникнуть). Завелась, все вроде хорошо, доехал до дома, заглушил и попробовал завести вновь - та же петрушка parking brake fault!
    ЗЫ2: Прогой пробовал стирать ошибки, практически сразу они появлялись назад.
  5. #5953
    г.Смоленск
    После обнуления не должна появляться.
  7. #5954
    Бывалый Аватар для AST@H
    Её не должно быть.
    Есть несколько способов, все зависит от типа БК.
    1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
    2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min,затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
    3.Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:40
    Вот блин, целый букет... нет связи с блоком управления двигателя. Может быть что угодно, разъемы, проводка, сам блок... Сигналки посторонней нет случайно?
    Почитай эту темку на всякий.
    Спортяга трактор-
    SergK, bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #5955
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    AST@H, вот скажи мне пожалуйста,сколько раз ,ты и многие другие,озвучивали эту информацию по сбросу серв.интервала,неужели так тяжело хотя бы погуглить,а не баянить очередной раз,уважаемый bartez001,
    без обид....
  11. #5956
    Россия
    Есть! И ведет она себя странно!
    Видимо ехать на местный сервис...
    ЗЫ: Сейчас гляну предохранители, сигналка тут точно как то замешана, проблем с ней не было, все после ремонта лезет теперь.
  13. #5957
    без обид....
    Оно то так... но когда в хорошем настроении, проблем ответить нет Ну может с гуглом человек не дружит )))))
    Спортяга трактор-
  15. #5958
    без обид....
    +1.
    Лень-матушка.
    Live and learn.
  17. #5959
    санкт-петербург
    всем привет. у меня
    водительская дверь не
    открывается,но 100% на
    морозе,даже при -1.
    Прихожу,за ручку,не
    открывает,со стороны
    пассажирской
    залезаю,открываю
    водительскую без
    проблем,но закрываться не
    закрывается,а ехать
    надо,притягиваю за ручку
    дверь и нажимаю на ключе
    сигнализацию,дверь
    закрывается,снимаю с
    сигналки,завожу машину и
    уже в процессе езды и
    прогрева машины замок
    начинает
    работать,отогревается. то
    что у меня именно замерзает
    дверь ясно. вопрос,как это
    вылечить? заливаю вд40 и
    разамораживатель,куда
    только можно,ничерта не
    помогает. что реально может
    решить эту проблему?? и
    интересен еще
    момент,прочитав ветку
    понял,что проблема в
    основном именно
    водительской двери.
    почему??
    р.с. Соответствующая ветка мертва с марта,так что написал сюда
  19. #5960
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Что бы сделать нормально, нужно снять замок и почистить его, затем смазать. Вода и грязь вот проблема.
  21. #5961
    г.Смоленск
    родослав76, Поможет только разбор. Вся проблема в тросике,он в оплетке перестает свободно двигаться из-за ржавчины и влаги. Как только на улице ниже ноля тросик в оплетке прихватывает. Я прошлой зимой помаялся с этим. Летом разобрал все ,промыл,разработал и смазал,пока все нормально,тьфу-тьфу-тьфу.
    Морозы посильнее начнутся,тема оживет.
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:29
    основном именно
    водительской двери.
    Естественно ею пользуешься всегда и в разы чаще остальных. Хотя такие же проблемы у народа возникают и с другими дверями.
  23. #5962
    Ростов
    Ребят подскажиет какие лампы у нас в туманках родных?Н3?
    Хочу ксенон туда поставить сам,Бампер же снимать не надо??
  25. #5963
    г.Смоленск
    bartez001, H7 - если не изменяет память. В линзованных H11 - но это уже не родное. Под ксенон линзы надо,а то другим участникам движения ,встречным или попутным по глазам бьет. Как ты к другим относишься ? Память изменила - родные HB4.
    Последний раз редактировалось anton-67; 08.12.2013 в 23:16.
  27. #5964
    Барановичи
    Всем привет. Фольксваген В6-2007 1.9 ТДI не завелся двигатель при запуске стартера
  29. #5965
    Ростов
    Н 7?Разве там не угловой штекер?
    Не слепить не будет,я отрегулирую.Слепит задранный рефлекторный ближний
  31. #5966
    Цитата Сообщение от wb6u Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Привет!
    Сочувствую... Так в чём Ваш вопрос то?
  33. #5967
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Доброго всем дня случилась такая проблема заказал подсветку в двери с Китая,пришла подсветка с проводкой,проблема в том,что эти китайские уроды прислали проводку не с теми пинами,подскажите где взять или номер пинов????
  35. #5968
    г.Смоленск
    Ну ты же колхозить будешь ? Все что угодно можно поставить. У меня колхозный стоит,от предыдущего хозяина достался. Пользуюсь ПТФ очень мало. Слепить по любому будет,спасут только линзованные ПТФ. Подумываю приобретать линзованные ПТФ,да и освещать будут лучше.
  37. #5969
    HB4
    В этот раз изменила
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:03
    Выбирай
    Спортяга трактор-
  39. #5970
    г.Подольск
    AST@H, А не подскажешь именно какой пин нужен???
    Похоже вот на эти N 907 647 01???
    Но не уверен...
  41. #5971
    г.Смоленск
    HB4
    Да лажанулся,HB4 - хотел исправить,но ты опередил.
  43. #5972
    Да лажанулся
    Да не, просто память изменила )))))
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 22:56
    Не вникал.
    Спортяга трактор-
  45. #5973
    Кировоград
    Скажите пожалуйста какой долить антифриз, почемуто стало ниже уровня мин. и бывает загорается лампочка. цвет красный допуск G12 но там есть еще какието звезды,какой фирмы долить, офицыала поблизости нет,
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  47. #5974
    Закажи в том же Экзисте или любом другом автомагазе лучше оригинал G12++ (плюс плюс), тем более не так уж и много стоит. У нас примерно 17$ за 1,5 литра концентрата, т.е. за 3 литра охлаждайки. Или на худой конец любой с нужным допуском.
    Спортяга трактор-
  49. #5975
    Это знаки "плюс"...
    какой фирмы долить
    Фэби G12Plus
    Уже нет такого, если только в остатках... G13 рулит......последний раз покупал у офф уже именно её.
    avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 239 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
