Закрытая тема
Страница 244 из 309
ПерваяПервая ... 144 194 234 240 241 242 243 244 245 246 247 248 254 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,076 по 6,100 из 7712
  1. #6076
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Да, нынче экономят на всем, что бы люди чаще все меняли.
  3. #6077
    Липецк
    Когда нужно менять свечи накаливания на турбодизеле? Нашел фотоотчет, а вот когда их менять там не указано - http://atlib.ru/report/52-zamena-sve...bkp#image-a772
  5. #6078
    Финансы есть меняем .... Не беспокоят и авто заводится нормально--- катаемся ....
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #6079
    Липецк
    Нормально заводится, финансов нет))). Ясно спасибо.
  9. #6080
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    650 км под проливным дождём, выдержали...в общей сложности 2 года/40 тык...резинки оригинал от экзист.
    ключевое слово: под проливным
    резинки не вода портит, а грязь на стекле и песок.
    Те кто экономят на воде (незамерзайке) - чаще меняют щетки. Все просто...
    Можно в первый же день угробить, если неудачно на сухую взмахнуть по засохшей грязи.
  11. #6081
    ПМР
    Кто в курсе, что случилось? кучу клубней забанили....
    сарай СВАВ на палке
  13. #6082
    шумов никаких нет. спасибо!
  15. #6083
    Липецк
    присоединяюсь к вопросу. искал темку куда его бросить, но dizelist опередил)
  17. #6084
    Регламента официально нет, меняются по дефектовке при наличии ошибок по системе предварительного накала. У меня прошли 220 тык, прежде чем 2 из 4-х сдохли... Не парился- поехал к офф, купил-поменял-забыл...
  19. #6085
    Липецк
    У меня пробех перевалил за 200, поэтому подскажите какие признаки что сдохла свеча, кроме того что не заводится нормально - значки на панели или сообщение на компьютере будет, чтобы понять что это именно свеча сдохла, а не что-либо еще....?
  21. #6086
    Астана
    Доброго времени суток! С пассажирской стороны дует холодный воздух тем-ра на макс. 2,0 FSI.Совет?
  23. #6087
    Москва Зеленоград
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...олодный-воздух, хотя вот, тем полно, поиск рулит.
  25. #6088
    Р
    Покажет только диагностический кабель обрыв цепи неисправной свечи.На приборке ничего не будет.
    Сузуки Витара 2019.
  27. #6089
    У меня на панели приборов НИКАКИХ признаков не появилось. Вначале вылезла ошибка в мозгах по одной свече, спорадическая (непостоянная)- иногда отнечаделать сканирую машину. Подумал- глюк, стёр забыл. Потом в одну прекрасную январскую субботу с утра туго завелась, дыманула и троила секунд 5. На панели приборов опять НИЧЕГО, в мозгах- актуальная (постоянная) ошибка по двум свечам. Поехал на Атлант, купил свечи, на работе поменял (на 1,9 это не сложнее, чем поменять в ТАЗе свечи зажигания). Фотки мёртвых свечей здесь выкладывал- рабочая поверхность тупо треснула и вспучилась, видимо пришло время+колхоз с двойным прогоном накала перед стартом для перестраховки в мороз. Как то так...
  29. #6090
    Бывалый Аватар для AST@H
    Значков не будет, даже комп может не показать, пока все по отдельности не прозвонишь.
    Сообщение добавлено в 18:24, предыдущее сообщение было в 18:22
    Не понятно как эта "кухня" работает, неспроста Эльза говорит проверить все свечи по отдельности.
    Спортяга трактор-
  31. #6091
    Р
    У меня конкретно показал скан обрыв свечи 3-го цилиндра.Заменил,стер ошибку,все пропало.
    Сузуки Витара 2019.
  33. #6092
    Обрыв и короткое может и покажет, а если свеча накаляется не полностью, здесь беда.
    Спортяга трактор-
  35. #6093
    Гость Аватар для Vovka26
    Кисловодск
    Не подскажите, с утра завожу три раза пикает, что это может быть?
  37. #6094
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    здоровается наверное)...когда переходит на мороз,то пищит.
  39. #6095
    И при этом еще "говорит" что ты звезда))) т.е. появляется снежинка на МФА.
    Спортяга трактор-
  41. #6096
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Кубинес 32, AST@H, шутники . На мороз один раз кажись пищит и то когда поедешь. Три раза - неисправность.
    Vovka26, Усилитель руля не активирован при незаведенном авто случайно? У меня из-за этого бывало пищало - напряжение просаживалось при пуске, а усилителю это не нравилось, отключил на зиму.
  43. #6097
    Прочитаем что напишит хозяин про писк 3 раза ....может быть что угодно если даже зацепить рычаг вкл по воротов ...
  45. #6098
    Кисловодск
    1 писк когда температура опускается до +4, повортники тоже не причем, я что первый день езжу на пассате, (7лет уже) но этот писк впервые появился.
  47. #6099
    Дело другое, сразу нужно было предупреждать.
    На 20-летие подарили? ))
    Спортяга трактор-
  49. #6100
    Кисловодск
    почти, на 36 летие - сам себе подарил.
Закрытая тема
Страница 244 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
