Закрытая тема
Страница 250 из 309
ПерваяПервая ... 150 200 240 246 247 248 249 250 251 252 253 254 260 300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,250 из 7712
  1. #6226
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от PyccKSA Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может сталкивался с похожим???
    Диагностика в помощь,подключи шнурок - может дело не в иммобилайзере.
  3. #6227
    Riga, Latvia
    Добрый всем вечер! И всех Наступающим!
    Подскажите кто знает - подойдут ли диски на 16" В6-го по посадочным местам на БОРУ?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  5. #6228
    Если не ошибаюсь то на пассат 5/112 а бора кажется 5/110 .....
  7. #6229
    Riga, Latvia
    Спасибо за быстрый ответ!!! Те по дыркам не войдет - у Пассата больше диаметр между дырками под шпильки? Правильно я понял?
    Captain Vladimir
  9. #6230
    Правильно ... Случай был ставили колеса от боры на ауди 3 2013 г..и не подошли чуть чуть ..размер написан ....Но еще и не забываем смотреть год авто ...старый и новый авто -- разница есть ..советую лучше посмотреть по месту ...
  11. #6231
    Riga, Latvia
    OK, cпасибо еще раз!
    Captain Vladimir
  13. #6232
    Российская федерация
    Спасибо за понимание, вопрос решен.
    Пищит доустановленный нештатный иммобилайзер если в радиометке низкий вольтаж. Замена батарейки решила вопрос)))
  15. #6233
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Камрады, сынишка хочет на Октавию 13 года блютус, пока самый простой, для ответа на входящие от волнующейся матери. Соединится ли 1К8 035 730 D и Айфон 4? Радио Swing- типа RCD 310. Головное в планах замены не стоит, быстрее машину сменим с приобретением опыта вождения.
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 08:46
    Спасибо камраду Matros77 за ответ, вопрос решен.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  17. #6234
    Цитата Сообщение от Ляпис Посмотреть сообщение
    Люди добрые, нужно решить такой вопрос, на пассате не работают передние поворотники, что в бампере, в сервисе сказали, что отсутствует проводка, есть у кого хорошие картинки или фотки, как проложена оригинальная проводка на поворотники, и где находится разъём для неё? на этой картинке правильная проводка? на двух других фотках разъём на машине, туда втыкается проводка поворотников?
    С новым годом всех! никто не подскажет?
    Passat B6 2006 2.0FSI BLR 110 kW sedan manual
  19. #6235
    Здатоуст
    Господа! всех с новым годом! у меня вот такая проблема порвался пыльник на левой наружней гранате, поменял шрус и пыльник в сборе, через месяц опять порвался пыльник, вернулся на туже сотню где менял. снова заменили пыльник. через три недели опять порвался пыльник. Решил сменить другой сотне через месяц та же проблема, пробовал сам все заменить ни чего не вышло, результат тот же. Подскажите в чем может быть причина?!?! авто Б5 AHL-1.6 вариант(((
  21. #6236
    RinZlat, Надо покупать оригинал !!!!!! Потому что ставили короткий пыльник а надо по вину .....вот его и рвет ...посмотрите и посчитайте скоко на оригинале кругов и на Вашем ....
  23. #6237
    Бывалый Аватар для AST@H
    никто не подскажет?
    Так а где она делась, проводка?
    Сообщение добавлено в 18:33, предыдущее сообщение было в 18:20
    Да, без парктроников.
    Спортяга трактор-
  25. #6238
    В неоригинале,который Вы использовали.
    +100, или достойный неоригинал. Правда разница в цене между ними невелика...
    +100
  27. #6239
    Здатоуст
    в том то и проблема, что заказываю только оригинал. у нас в городе ездит точно такое же авто и у него такая же проблема(((
  29. #6240
    Тогда есть шанс, что при затягивании оригинального хомута пользуются паршивым инструментом. Оригинальная приспособа похожа на тиски с заострёнными губами, затягивается винтом с мелким шагом- обжимает аккуратно, точно и гарантирует то усилие, которое необходимо, чтобы пыльник не соскакивал и при этом его не перерезало хомутом. Оригинальный хомут- нержавейка толщиной с полмиллиметра, качественно обтянуть его обычным инструментом- большая проблема. А спецприблуда есть далеко не у всех- денег стОит... Где у Вас рвётся- по гофре или у хомутов?
  31. #6241
    Здатоуст
    Тогда есть шанс, ... Где у Вас рвётся- по гофре или у хомутов?
    Рвется по гофре, если бы рвалось у хомута тогда понятно было бы что не правильно затягивалось или устанавливалось, а приспасобу я сам сделал,
  33. #6242
    Рвется по гофре
    Тогда остаётся только один вариант- неправильный оригинальный номер пыльника (ошибка с подбором запчасти). И, кстати, не факт, что сам пыльник приделах. Раз с таким сталкивался- рвёт нафик пыльник, задолбались по гарантии менять. Полезли глубже- полуось в Виано стоит от Ашки...вместе с внешним ШРУС...кто то колхозил и правильный пыльник рвёт... А может сам оригинал у Вас- не очень оригинал... Пыльник пластиковый?
  35. #6243
    Вывод 1 или не выгнали воздух как вариант или действительно граната ( пыльник ) не той системы ...фото на манеж ????????? Раз не можете решить сами ----мы за Вас посчитаем скоко колец на пыльнике .....между прочим ответа так и не последовало ....
  37. #6244
    Санкт-Петрбург
    Здравствуйте, формучане.
    Столкнулся с такой проблемой: перетерлись 3 из 6-ти проводков, которые проходят вдоль левой петли багажника, которые отвечают за свет в багажнике, за птф и за замок багажника, по-моему. Все проводки одинакового коричневого цвета, только штекеры разные - синий, красный и зеленый. Подскажите, какой из них за что отвечает, какая там схема подключения этого всего?
  39. #6245
    Советую открыть схему в книге и посмотреть самому или с тестером проверить на ощупь или диодом опредилится что и куда подсоединить ....если не в теме ---то дорога в починку ...думаем ...
  41. #6246
    Санкт-Петрбург
    Открыть схему в книге? о_О Какой книге?
  43. #6247
    RomanGeodez, Книга называется .... Ремонт своими силами по маркам авто ....в ней есть все что нужно спросить и ответы как справится с проблемами что возникли с авто ...обычно когда покупают авто , то и книгу сразу что бы не спрашивать у дяди , а что это и как называется ...удачи ! И желаю справится с 3 проводами ......
  45. #6248
    Всем привет! Нужна помощь. Сегодня загорелась лампочка чека и ЕРС. Движок начал троить. Позже чек погас. По опыту владения предыдущей машиной (пассат В5) похоже на мертвую катушку зажигания, но это только предположение. Нужен шнурок. Может кто поможет определить поломку? Очень уж нужна машина ) живу в восточном Измайлово.
  47. #6249
    В инете поищите схему если нету книги ..
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:39
    viller, Так вытаскивайте по очереди и слушайте и смотрите как двс работает , если искра проскакиваеи -- значить свеча - не проскакивает значит катушка ...а шнурок не скажет что катушка а токо пропуск в цилиндре и начнете с того что написал ...
  49. #6250
    [/COLOR]viller, Так вытаскивайте по очереди и слушайте и смотрите как двс работает , если искра проскакиваеи -- значить свеча - не проскакивает значит катушка ...а шнурок не скажет что катушка а токо пропуск в цилиндре и начнете с того что написал ...
    Вытаскивать катушку по одной? Первым делом хотел попробовать в потемках, но на В5 они были по отдельности, а на В6 они все на единой жесткой "шине". На улице темно, может я что то не разглядел в этой конструкции?
    А если дело не в катушках и свечах?
Закрытая тема
Страница 250 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
