Закрытая тема
Страница 266 из 309
ПерваяПервая ... 16 166 216 256 262 263 264 265 266 267 268 269 270 276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,626 по 6,650 из 7712
  1. #6626
    Долгопрудный
    Привет. НЕ закрывается с ключа водительская дверь.
    Снял декоративную заглушку закрыл ключем.
    Машину не мыл, замерзать нечему.
    Остальные двери блокируются.
    Пассат Б6
    Что можно попробовать сделать самому, как решить проблему?
  3. #6627
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от daimlerrr Посмотреть сообщение
    bobz, а вот подскажи пожалуйста выгодно ли попробовать купить в Беларусь авто, имею виду качество авто и его цену, или в Москве тоже самое????
    если б/у брать -то скорее Европа или Москва,а уже Белорусь как то не айс.если дешевле,то сам понимаешь что не лучше.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #6628
    Latvia, Riga
    Вылезло 2 верхних сайлентблока, справа и слева, вот этого рычага задней подвески 5834d95d3eb9.jpg
  7. #6629
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от moroz Посмотреть сообщение
    Вылезло 2 верхних сайлентблока, справа и слева, вот этого рычага задней подвески Вложение 71765
    Они менялись 2 месяца назад ? Какого производителя ставили сайлеты ? Если все такие,то нах менять,пока не улетел.
  9. #6630
    Latvia, Riga
    На этот рычаг лемфердер ставил. Хз, криво впрессовали может, позже должны глянуть как рычаг.. Да, примерно 2 месяца назад
  11. #6631
    г.Смоленск
    [QUOTE=moroz;1319206]На этот рычаг лемфердер ставил.
    Лемфердер..............должны быть нормальные (если правильный лемфердер). Или же слесарь затянул болты рычага на вывешенных колесах,внутреннюю обойму сайлента вон как вывернуло (оборвало).
  13. #6632
    Latvia, Riga
    [QUOTE=anton-67;1319224]
    Фотка не моя, нашёл в нете рычаг просто =) Спрошу как меняли при возможности.
  15. #6633
    г.Смоленск
    [QUOTE=moroz;1319237]
    Обязательно поинтересуйся.
  17. #6634
    Киев (Ирпень 12 км от Киева)
    интересно, может китай
  19. #6635
    Белгород
    Цитата Сообщение от Nick67 Посмотреть сообщение
    По порядку.
    1. Завёлся утром нормально.
    2. Сначала Ехал не спеша, чтобы прогрелась ДСГ7.
    3. Остановки, глушения и заводы были. Всё было ОК.
    4!!! Во время движения ускорился (входил в поток) через 500 м притормозил до остановки. И ВСЁЁ - заглох намертво. Переключатель
    ДСГ 7 не трогал.
    5. Попытки понять ситуацию.
    - ДСГ в режимах меняется, на нейтралку ставится - откатил на обочину.
    индикация меняется.
    - сигналов об ошибках на приборке НЕТ!
    - при вкл. зажигания идёт импульс на стартер и тут же откидывается.
    - Клему (-) откидывал на 20 мин. не помогло.
    - Словом не заводится.
    Очень нужно сделать. Прошу помощи, спасибо.
    Итак продолжение!!!
    Показываю Машинку ОФФам (надеясь пробить куланц).
    Куланц исключён... , через свечные колодцы - видео камеру в цилиндры. Показывают следы на поршнях.
    И увидели загнутые клапана.
    Приговор.......
    Затем в нормальный Автосервис.
    Снимаем Всё, переворачиваем голову и видим КЛАПАНА на месте!!!
    Заклинил нижний балансирный вал.
    Сеточка на нём целая.
    А вот пару кусочков металлической стружки на нём было.
    Итог: из-за ОФФов зря снимал голову.
    Валы идут комплектом.
    Подскажите что по списку менять к двум цепям и поменять ли сразу сальники клапанов?
  21. #6636
    Бывалый Аватар для AST@H
    Кто какое детское автокресло использует, интересует от 9 кг?
    Спортяга трактор-
  23. #6637
    Омск
    Ребята откуда эта деталь, сегодня после мойки увидел что кинули ее в багажник.
  25. #6638
    г.Смоленск
    Похоже на кажух заднего фонаря,того что в крыле.
  27. #6639
    откуда эта деталь
    На ней есть номер, выложи, расскажем 100%.
    Спортяга трактор-
  29. #6640
    +100, его видно, когда откроешь крышку багажника- между фарой и уплотнителем....возможно ненамеренно выбили струёй кёрхера через щель между фонарём и крышкой багажника.
  31. #6641
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Камрады, всем доброго дня!
    По существу у меня 2 вопроса, очень нуждаюсь в вашей помощи.
    1 - в пятницу, прошлую заехал на балансировку, так как при наборе больше 100 км/ч начинало бить несильно в руль. Все сделали, все было хорошо. на выходные ездил в Смоленск, приехал оттуда в воскресенье, в понедельник перед работой заехал на мойку и вуаля, вечером возвращался домой и такая же х....... при наборе больше 100, уже просто колотит руль и даже есть вибрация по кузову. что может быть????? сегодня поеду на сервис.
    2 - у меня стоит би-ксенон штатный, в общем светит в мокрую, да и в сухую не очень, даже слабо сказано - просто отстойно. Посоветуйте какие-туда можно лампочки вкорячить???
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  33. #6642
    Промой керхером внутренний обод диска)
  35. #6643
    при балансировке, так и сделал. смыл слой грязи или за выходные снова такое могло случиться?????? при поездке в Смоленск, дороги были отвратительные, каша.
  37. #6644
    Конечно, тем более
    Спортяга трактор-
  39. #6645
    понял, сегодня заеду на мойку.
    кстати, а кто-нибудь что-то по 2-ому вопросу обрисует ситуацию =)
  41. #6646
    Лампы ксеона давно меняли ??? И смотреть в каком состоянии отражатель и линза , возможно уже все вы горело и по крылось как песком ( в точках ) ....
  43. #6647
    честно сказать, ответить не могу, так как я 2-ой хозяин. по сервисной книжке они не менялись, а так не знаю. по виду линзы чистые, без загрязнения. вот и прошу может дадите мне наводку какие лампы купить, если какие-то данные по машине нужны готов дать =)
  45. #6648
    Latvia, Riga
    Я когда купил с рук, и первый раз проехал в тёмное время суток, ближний вообще не освещал. Оказалось там лампочки внутри просто болтались, видимо не смогли их всунуть, проверь как сидят твои. Первый раз их всунуть тот ещё геморой... Правда у меня не ксенон
  47. #6649
    Замена ламп (посмотри или уходят в синеву) и мойка линзы.
    Спортяга трактор-
  49. #6650
    AST@H, Возвращаюсь к вопросу за утилизацию ...налог 30 тыщ и печать в бумагу с нового авто ....
    daimlerrr, Если яркости нету вблизи , лучше заменить лампу ..1200-3000 за оригинал ...
Закрытая тема
Страница 266 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
