спасибо,Димка.щас пойду попробую.
сарай СВАВ на палкеРейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Подскажите, пожалуйста. У родственника машина пассат б5+ двигатель ALZ коробка ручная, год 2001. На холостом оборотах движок работает неустойчиво - обороты скачут. Может заглохнуть и тяжело завести. Иногда можно завести только при нажатой педали газа. Идут пропуски зажигания только на холостом ходу. При движении вроде и динамика есть и пропусков нет. Свечи новые, провода новые, давление топлива в норме. Что может быть?
Passat Variant b6, 2006 год, BVY 2.0 МКПП
Дыра в вентиляции картерных газов. Может быть...но фишка распространённая- лопаются пластиковые гофры. Ищите подсос/утечку вакуума на впуске. Чаще всего в 1,6 отваливается гофра вентиляции ГБЦ (за клапанной крышкой в сторону впускного трубопровода) и гофра трубки вентиляции БЦ (от масляного фильтра к впускному трубопроводу).
ПС Не тот форум для вопроса...
Кубинес 32, Советую розобрать дверь и промазать трос с роликами ,а то по совету брызнуть с баллончика попадете на финансы , то есть замена механизма , а это дорого ...
Pas@tovod, Если пропуски идут на холостом это надо заменить катушку , тоесть там пробой и она не ремонтируется ....а катушка там 1 и на 4 выхода ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, спасибо за совет; согласен, что ошибся форумом. Обязательно проверим на подсос. Lera программа фиксирует пропуски в большом кол-ве в 1 и 2 цилиндрах. А в 3 и 4 их крайне мало. Причем замечено, что кол-во пропусков убывает от 1 к 4 цилиндру.
Pas@tovod, Так вот катушка когда розогреется и бьет куда ей легче , а она едина на 4 цилиндра и получается пробой , Вам написали причину и она не ремонтируется ....совет дан , решать Вам ....
Здравствуйте.
Купил Passat B6 2007 года 2.0 TDI DSG6, надо поменять фильтр и масло в двигателе, антифриз, фильтр и масло в коробке. Подскажите, пожалуйста, что и где купить? Это мой первый автомобиль, так что, если можно, поподробней, пожалуйста.
Купил пассат Б7. В салоне на улице заметил что передняя оптика чуть запотевшая по низу, манагер сказал это у всех так, через пару дней всё ок будет. типа это даже не гарантия стопудово. Но прошла уже неделя, и после выезда из теплого гаража на улицу фары снизу снова потеют и не проветриваются( Что делать? это гарантия или что можно сделать? тачка то новая
Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
Всем здрасти подскажите не пойму в чем причина при отсутствии омывайки на MFA не загорается долить омывайку
Тойота авенсис 2008 продан, Ауди а3 2013, УАЗ 3909 2000, Пассат 2013 хай+ техник,мульти.
Добрый вечер! к вам знатокам такой вот вопрос:
Где находится блок управления электронного стояночного тормоза?
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакетРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Денис Б6 Поблагодарил(и) за этот пост
Отсутствует напряжение на правую сторону стояночного тормоза.... в чем проблема может быть??? что можно первым делом обследовать?? спасибо!
греется ключ в замке зажигания. нормальное ли это явление? всего полтора часа езды по городу, а нагрелся.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
ещё такой вот вопросик будет... получается машина по сигналкой... случайно открыл ручку закрытой машины ..... после нажимаешь на открытие и ручка эта блокируется..обычно ручка сама отходила... а тут уже недели две заперта и все(((что делать ?? как быть?? почему такое получается??спасибо!
