Закрытая тема
Страница 288 из 309
ПерваяПервая ... 38 188 238 278 284 285 286 287 288 289 290 291 292 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,176 по 7,200 из 7712
  1. #7176
    Уфа
    Пассат 08 года калужский, а надписи на приборке не на русском. Как нибудь перепрошить и русифицировать можно?
  3. #7177
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от солныфко Посмотреть сообщение
    Букварь который в бар дачке, если не ошибаюсь часть 3.3 - раздел система выпуска
    Это там написано как пример, а так может быть все что угодно.
    А если дочитать до конца, там написано...
    ВНИМАНИЕ! Если не обращать внимание на загорание сигнальных и контрольных ламп и не принимать надлежащих мер, это может привести к аварии или поломке.
    Чек- это общая ошибка двигателя. Так что решать Вам.
    Спортяга трактор-
  5. #7178
    Нет. Ну или колхоз редкостный, вроде слухи об этом колхозе ходили, но с кокретным результатом я не сталкивался и не слышал от людей положительного результата.
  7. #7179
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Вообще эта ошибка у всех по блоку парктроника.
    Машина случайно долго на приколе не стояла?
    Особо долго нет, езжу почти каждый день. Загорелась зимой, возможно в морозы! Может и блок парктроника, правда у меня парктроников нет, это нормально? Если всё-таки он у меня есть и это из-за него - то, Вы не знаете, сколько он стоит и главное, можно ли его поменять не у официалов?
    Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 16:39
    Да, кстати, не работает auto-hold, вроде дополнительных ошибок нет, это с этим блоком и этой ошибкой связано?
  9. #7180
    Выскочила ошибка ключик, коробка ДСГ 7, подскажите где вопрос по изучать
    Пассат Б7 1.8 ДСГ
  11. #7181
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от mikhail80 Посмотреть сообщение
    Первая, та самая звездочка на М-16 почему то как то слабовато сидела в ступичном болту и как я предварительно не отстукивал обрабатывал ВДшкой этот болт все же грани в болту облизнулись и тут я понял что в 30 минут я не уложусь и меня ждет полная ..опа.
    Я вам в сообщении 846 написал про головку М-18, ей и нужно было крутить этот болт.
  13. #7182
    алексеевка
    Менял все четыре балона на новые
    Я спрашивал- меняли ли Вы местами колёса ПОСЛЕ возникновения гула! То, что гул появился после замены покрышек на новые я понял уже давно. Новые- не значит то, что они не могут гудеть. У меня на новой упорно тянуло вправо два раза развал проверяли- гут, на третий заезд развальшики просто поменяли местами перед и зад- и о чудо- всё ушло. Не факт, что Ваши новые- ровные. Поменяйте местами колёса, прежде чем тратить деньги на запчасти, мй Вам совет.
    Заменил я вчера ступицу и проблема изчела . Но я незнаю как у кого то хватило пол часа,это возможно только на новом авто у меня же ушло пол дня из за того что в ступичном болту как я его не отстукивал поливал ВДшкой все же обошлись внутренние шлецы и тут я понял что началась полная ...опа. Потом еще обошлись шлицы в болтике который держит тормозной дис но его я сразу сосверлил, но тормозной диск упорно не хотел сниматься и даже при помощи съёмника молотка ВДшки ни как ни хотел сниматься,ну все же спустя пол часа или час грубых матов я все же сорвал его. Дальше болгаркой срезал ваступающее ступичное кольцо для колпачка и после все той же болгаркой изуродовав старую ступицу я нарезал на ступичном болту по краям грани под ключ на 36 все же открутил его,ну а дальше все по сценарию .Вот так казалось бы простая получасовая работа может превратиться в три часа мучений.Хотелось бы добавить фото но незнаю как
    Сообщение добавлено в 21:25, предыдущее сообщение было в 21:21
    Я тоже подумал что там должна быть головка большего размера. Да и кто то же ранее выставлял фотоотчет и там ясно написано что М-16. Ну а так как я заказавал эти М-16 и М14 головки в воронеже вместе со ступицей то за 170 км ехать было ни как то к тому же работа уже кипела
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:25
    Я просто не заметил твое сообщение. Нужно бы подкорректировать тот фотоотчет что бы еще кто нибудь как я не ошибся. Да и там болт настолько туго сидел что мне кажется что и М-18 бы не выдержала.
  15. #7183
    Нижний Новгород
    mikhail80, А как новый болт закрутили? Нужно было тянуть новый болт 200 Нм и довернуть на 180°, что головкой М-16 сделать не реально.
  17. #7184
    алексеевка
    А новый болт я пока и не ставил. До города доехал все нормально. Там по сути то главное подшипник затянуть что бы люфта не осталось что я и сделал вставив старый болт т затянул при помощи большой отвертки и вородка,дальше тянуть уже не куда. А завтра поеду к токарю может он мне выточит новый болт без этой чертовой звездочки. А если нет то придется заказывать отдельно,или быть может у кого нибудь по близости из форумчан остался старый нормальный? Вы не подкажете?
  19. #7185
    Реально- ДА! Меняли пыльники на внешних ШРУС- дотянуть не смогли, подумали, что или болт лопнет или вороток, которым тянули. Тож самое с задней ступицей...
  21. #7186
    Выложи вначале полный скан ошибки, чтобы посмотреть номер блока.
    Спортяга трактор-
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #7187
    Нижний Новгород
    Я о закручивании болта М18 головкой М16, срежет же зубцы на болте. На передних колесах стали делать болты с насечкой под усилие 70 Нм, и доворот на 90°.
  25. #7188
    Я я о ней......, о переде просто докучи сказал.
    В Севатополе, когда ступицу меняли сам проверил- на коробке схема затяжки болта нарисована была (SNR)- не смогди дотянуть, форсовский ворот гнулся в дугу, очканули, дотянули только на 90 градусов примерно, а на коробке нарисовано было 180...ездила нормально у меня, теперь у другого чеовека.
  27. #7189
    мос. обл.
    Вот скан:
  29. #7190
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    bobz, Как СС? радует =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  31. #7191
    Не жалко ни одного цента, потраченного на эту машину. Разменял первую тысячу- только положительные впечатления, кроме старт-стопа- никак не могу привыкнуть тыкать кнопку после старта (привыкнуть к тому, что она сама глохнет и сама заводиться по моему невозможно......). Повезло...ттт...живой авто, спасибо удаче. Что удивительно- за три года и 118 тык крашен только передний бампер... Как то так......
  33. #7192
    А напомни пожалуйста с каким пробегом был старый Б6, интересуюсь в целях превысить твой пробег и поставить новый уровень пробега =), на данный момент у меня 190000 =)
  35. #7193
    Покупался 158, продавался 243.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #7194
    bobz, Привет ! И от г. Героя .... Класс но все прошло .... Впечатления .........................как после фонтана Самсона ....голову не морочьте пускай авто работает это новое для экологии .... Ребята привыкают потохонько и становится интересно на старте ...???????? Но мысли лезут и плохие и не которые переделали как обычно ... Все это делается было бы желание ...мы с Вами эту тему на другой вопрос описывали ....
  39. #7195
    Не могу я привыкнуть, сердце останавливается на светофоре вместе с остановкой мотора......
    Колхоз со впайкой перемычки в кнопку...не моё. Будем привыкать......
  41. #7196
    Добрый день, кто нибудь устанавливал себе подобный девайс?? http://www.ebay.com/itm/RCD510-310-3...8588f0&vxp=mtr
    Если Да, то вот такой вопрос:
    Я правильно понимаю что при наличии у меня 3.5 mm входа в подлокотнике, я просто меняю этот на тот и радуюсь жизни, или требуются ещё какие то манипуляции?
    Спасибо
    b7 var 2013 голова rcd 310
  43. #7197
    Альметьевск РТ
    Помогите плиз. Сегодня бяда приключилась. Ехал, после старта со светофора - загорается спираль, тяга теряется. Заглушил и все больше не могу завестись. Прочитал ошибки:
    000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 006 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 162278 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.15
    Время: 07:12:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 192.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 01000011
    (нет узла): 11.0
    Угол: 0.0 °
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 007 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Частота появления ошибки: 45
    Пробег: 162278 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.15
    Время: 07:12:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1568 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 0.82 V
    Hex значение: 0x0002
    Напряжение: 10.62 V
    Напряжение: 10.51 V
    000551 - Датчик положения педали акселератора-G79
    P0227 - 007 - слишком низкий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 12
    Пробег: 162278 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.15
    Время: 07:19:19
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    0.00 %
    Напряжение: 12.20 V
    Крутящий момент: 1016.0 Nm
    Бин.биты: 01010000
    Ошибки стираю, тут же выходят вновь: 001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое, 000551 - Датчик положения педали акселератора-G79 . Потом авто завелась, но при малейшем движении, т.е. закрыть дверь, газануть - глохнет. Как я понял, нужно начать с проводки, но где и в каком месте смотреть? Подскажите???? У меня уже терпение кончается с этим авто, я на нашем тазике столько пешком не ходил!!!!!
  45. #7198
    Гость Аватар для NPP
    Украина, г. Бердичев
    Подскажите возможность доустановки подогрева передних сидений. Или, если надо менять сиденья целиком - много ли (по затратам) необходимо докупить.
  47. #7199
    Советую купить коврик с подключением в прикуриватель и не заморачиватся тент единый на сидение и спинку стоит дорого ...лучше искать салон на замену + тянуть проводку и ставить крутилку температуры ....
  49. #7200
    Если салон не кожаный- бестолковая опция, ИМХО. Очень редко пользуюсь...неизвестно, от чего сидуха быстрее прогревается- от нижней части спины или от подогрева...я бы не заморачивался. Вот если кожа- тогда иное дело...отморозить что либо нет охоты... Гляньте в каалоге экзиста по оригиналу- недешёвая получится затея...+кнопки+провОдка и т.п. А колхозить с неоригиналом...я бы не стал- проще купить польский велюровый чехол-майку (что бы боковые подушки не закрывал) на пенопленовой основе- супер зимой...
Закрытая тема
Страница 288 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
