Закрытая тема
Страница 295 из 309
ПерваяПервая ... 45 195 245 285 291 292 293 294 295 296 297 298 299 305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,375 из 7712
  1. #7351
    хмао
    Нечего там перепрессовывать- нет там подшипника в прямом понимании этого слова.
    Понял,спасибо.
  3. #7352
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Dimon86 Посмотреть сообщение
    Мужики поменял на станции заднюю ступицу загудела, прошел год появился хороший люфт брал оригинал .Смазки не добавляли...
    а как там дополнительно смазку добавить ? вот щас держу в руках аналого SNR и не пойму...подшипник закрыт с обеих сторон...
  5. #7353
    Amplify, Чем закрыт ??? Интересно ....наверное заварен сваркой........и как немы умудрились шарики и смазку положить ???
  7. #7354
    украина
    я думаю, что человек имел ввиду сальники на подшипниках которые, при желании, снимаются.
    1.8 TSi High Line мех
  9. #7355
    Аккуратно снять отверткой сальники на сепараторе (ту защиту, что с обеих сторон). Положить смазку и обратно закрыть. Там всё просто снимается. Разберетесь.
    Live and learn.
  11. #7356
    п. Кукмор РТ
    благодарю за ответы ! ещё такое нашел (правда, Гольф, но пригодится... ) - http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=139736
  13. #7357
    ещё такое нашел
    Здесь есть такое, по В6, где то в ФАКе...
  15. #7358
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    подскажите может кто сталкивался.
    Стал замечать особенно на трассе,что дрожит левое заркало,правое как вкопанное,а левое подергивается по отношению к кузову!
    Пробовал шевелить-ничего не шатается,хрен его знает что там могло обломиться.Нигде не стукался
    Что это может быть??
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  17. #7359
    Значит авто просит хххооороошшууюю Резину .....сзади шире впереди уже .в оригинале ......ННо не пирожки ....
  19. #7360
    г.Смоленск
    Само зеркало полностью или зеркальный элемент (стекло) ? Если второе,то возможно отклеиваться начал. Снять и проверить.
    bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #7361
    Ростов
    Само зеркало по ходу!
  23. #7362
    казань
    Не подскажите у кого можно купить-заказать шнурок для 1.8 bzb ?
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron
  25. #7363
    Странный вопрос ??? Когда форум открываете там большими буквами написано кто и что продает и делает ....
  27. #7364
    Здесь у партнёров- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся , ну или гугл в помощь...я брал здесь- http://fatshop.by/catalog/marochnye-...gen-skoda-seat - адекватные ребята и гуманные цены.
  29. #7365
    Сибирь
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Без потерь с более широким функционалом. Это блоки версии Highend с возможностью подключения обогрева переднего стекла (FWH). У Вас блок 3C0-937-049-AL имеет более суженный функционал чем блоки серии 3C8-937-049-??. Т.о. все перечисленные блоки обеспечат функционал блока установленного на Вашем авто.
    Еще вопрос если я поменяю 3C0-937-049-AL на 3C8-937-049-S разъемы менять не надо?
  31. #7366
    Latvia, Riga
    Заливал последнее время масло Wolf Officialtech 5W30 LL III, вопросов к нему нет, но как то последнее время тяжко его найти стало у нас. Хочу сменить на более доступное Mobil 1 Esp Formula 5W30. Следует ли замарачиваться со всякими промывками или просто слил залил? 1.9 BXE
  33. #7367
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Замарачиватьса нестоит,слил залил...
  35. #7368
    Ростов
    У меня все таки отслаилось зеркало заднего вида,левое!
    От чего это получилось интересно!?
    Отдельно сушествует??
  37. #7369
    г.Смоленск
    Приклей (купить всегда успеешь) - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=50&t=15165.
  39. #7370
    Ростов
    Попробую конечно...У меня как раз тюбик новый супер клея лежит.Но думаю по морозу может оторваться!
    Есть у кого номерок для заказа??
  41. #7371
    Номерок - не проблема: 3c1857507dp. Только есть нюанс: надо будет красить в цвет машины. Камарады правильно говорят. Нужно просто приклеить.
    Live and learn.
  43. #7372
    Есть целая тема по этой проблеме... Не Вы первый с ней, и, думаю, что далеко не последний. У меня тоже на В6 отслоились- обыкновенный двусторонний скотч на вспененной основе (на него напольные покрытия клеят), тонкий. Приклеил- год никаких проблем, сейчас кто то другой проблем не знает, думаю и не узнает- я на всякий случай переклеил оба. Найдите тему- там всё разжёвано- нет никакой необходимости покупать что либо кроме скотча, копеешное дело на час времени (если переклеивать оба уха).
  45. #7373
    Псков
    приветствую всех!!!приобрёл пассат Б6, 1 и 2 скорости не всегда включаються: включаю первую скорость а выходит так что включаеться третья, с товарищем разбирались загвзка начинаеться от кулиса до до самого механизма включения передачи, а в чём дело не можем разобраться. если я вдруг как то не понятно обьяснил, то может у ког нибудь подобное дело было???
  47. #7374
    Возможно требуется регулировка тросового привода переключения передач.
  49. #7375
    Ростов
    Где встречал что отдельно люди ставили зеркало!Просто покупали без корпуса.Разве нет такого??
    Я его приклеил на супер клей,посмотрим как будет дальше себя вести
    А скотч 3 м не подойдет?
    Оно у меня только на половину отклеилось,я его не отдирал полностью,а подлил клея и приклеял
    Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:40
    Механика?
    Тюнинга много в авто и по салону?
    Может прежний хозяин хотел поменять рычаг на тюнячий,и не правильно все собрал?!
    Фото бы сделал без кожуха.Возможно прийдется новый механизм покупать,и найти его номер
Закрытая тема
Страница 295 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
