Закрытая тема
Страница 297 из 309
ПерваяПервая ... 47 197 247 287 293 294 295 296 297 298 299 300 301 307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,425 из 7712
  1. #7401
    Riga, Latvia
    Спасибо! По мне так тоже сомнительно! Но....всегда хочется надеяться, что уж офисиалы не врут...
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  3. #7402
    ПМР
    Цитата Сообщение от Captain Vladimir Посмотреть сообщение
    где-то 1 литр на 10 тысяч.
    а какое масло льешь?
    сарай СВАВ на палке
  5. #7403
    Riga, Latvia
    КАСТРОЛ Лонг лайф III. Раз (на 60 тыс.) пробовал перейти на Мобил 1 - стало поджирать, на Кастрол опять все нормализовалось.....А сейчас и на Кастрюле подъедает....
    Captain Vladimir
  7. #7404
    Попробуйте Шелл Хеликс Ультра 5-30 (504/507). Не стану обсуждать его качества и свойства, но оно не угорает точно...можно будет определиться- в масле дело или в поршневой/ВКГ... Задний сальник коленвала (стык КПП/ДВС) сухой?
  9. #7405
    ПМР
    странно, я лью мобил ESP Formula и у меня вообще не жрет, а кастрюль подъедало...
    сарай СВАВ на палке
  11. #7406
    Скажите плиз!недавно стал обладателем Васи диагноста 12.12!подскажите принцип его работы в области удаления ошибок! например -- просканировал я ошибки!нашло 5 !удалил! потом нашло 2 после этого! т е те 3 ошибки уже исправлены либо ушли)!но не понимаю одного!те которые остались! по стоп кадру они старые т е месяц назад например! почему они не обнавляются?или она только первый раз находится и если не исправлена то и будет показывать самый первый раз,когда она нашлась?спс!
  13. #7407
    Некоторые ошибки нужно удалять, входя в сам блок. Находите блок, который выдаёт инфу об ошибке (к примеру электроника двигателя или комфорт или тормозная система), заходите туда, жмёте кнопку "ошибки" и там удаляете ошибку.
    Live and learn.
  15. #7408
    Riga, Latvia
    Да, все сухо, потеков и подтеков нигде не видно!
    Captain Vladimir
  17. #7409
    Тогда, по идее, остаются три варианта- угорает само по себе ввиду индивидуальных особенностей масла, износ ЦПГ и загаженная вентиляция картерных газов/маслоотделитель...
  19. #7410
    Riga, Latvia
    Как мона очистить вентиляцию картерных газов, подозреваю, что ездить стал ну очень спокойно......хотя суточных пробег не менее 70-100 км, из них 80% трасса со скоростью 70-80 км/час на круизе, остальные 60 км/час тож на круизе.
    Captain Vladimir
  21. #7411
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Как мона очистить вентиляцию картерных газов...
    Для начала можно заменить клапан ВКГ, тот, что сверху стоит...
    У меня тоже начал поджирать около 200гр на 1000. Заменил этот клапан, ничего не изменилось, да и менял его не для этого. Недавно менял обратный клапан в поддоне (был не герметичный), пока о результатах говорить рано, проехал только 1200 после замены. Тыщах на двух отпишусь по первым результатам. Кстати через свечные колодца смотрел поршня-черного нагара нет, нагар на свечах отличный, хотя на резьбе 1-го цилиндра есть маслице...
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #7412
    Уфа
    Сколько в среднем сцепление на 1,8 тси мкпп ходит ? И сколько по деньгами запчасти и замена ?
  25. #7413
    Как резать...так и ходить будет. У всех по разному.
  27. #7414
    deutschland
    Привет всем!
    Помогите пассик чахнет, плавный разгон на бугре на 2ск между 1500-2500um/min кто-то за хвост дёргает
    Passat 3c5 2.0 Diesel BMP 222,000km
    -сцепление новое
    -АГР чистил,
    -филтер, насос заменил
    Благодарю за отзыв��
  29. #7415
    Eddy1980, ошибки в мозгах смотрели? Похоже на недостаточный наддув...дырка во впуске (интеркулер, патрубки) или с приводом геометрии лопаток турбины проблема- не разворачиваются при форсаже... Надо смотреть компьютером параметры по наддуву. Сажевый фильтр глянуть- что там... Насос-форсунки- хотя бы коррекцию по циллиндрам... К сожалению в современных автомобилях диагностика и ремонт очень часто начинается не с отвёртки и монтировки, а с компьютерной диагностики и снятия логов параметров работы систем двигателя. У Вас явно ни отвертка, ни монтировка не нужны...
  31. #7416
    Подскажите плиз!как шнурком(васей)проверить термостат, либо датчик ОЖ! чтобы исключить из подозрений т к есть ошибка!а то я новичок! куда войти и как потестить?спс заранее)
  33. #7417
    Уфа
    Иногда чувстуются легкие подергивания при неторопливом разгоне, на оборотах 2500 примерно. Что бы это могло быть? Ошибок на приборке не загорается.
    1,8 тси BZB
  35. #7418
    deutschland
    походу я нашол почему дергалась мой пассик (ваккуатор. (ЕГР охладитель) просто развалился от жары
    поиду вставлять новый
    отпишусь как прокачусь
    спасибо BOBZ
    Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:37
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:43
    Так парни выглидет новый. пумпа уже не из пластика, нержавейка!
    Сообщение добавлено в 18:29, предыдущее сообщение было в 17:48
    Парни привет!
    Непрашло 30мин и.......
    Я нашол еше проблемму номмер два cифон на турбине развалился BOBZ был прав насчет турбины при форсаже сасет боздух блин лапатки неоткрыбались
    Роем дальше.....
  37. #7419
    Новичок Аватар для Маска
    Здравствуйте!
    Приобрел Пассат Б6. Прежний владелец заливал масло исключительно MOTUL (с соответствующей модели маркировкой)... Подошло время менять масло в двигателе... Может быть подскажете что заливать - оставить MOTUL или заменить на что-то другое? Реальный пробег на сегодняшний день - 68 тыс. км. И, да, еще вопрос - через какой период рекомендована замена масла в двигателе - 8-10 тыс. км. или 10-15?
  39. #7420
    Ок.спс.удалил.1.а когда она появится опять?если ее не исправил?2 а даже если ошибку исправил,то без моего удаления и входа в блок отдельный через васю,она бы и висела?
  41. #7421
    Если ошибка не затёрта или проблема не устранена - появится при повторном сканировании.
    Да, висела бы.
    Live and learn.
  43. #7422
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от Маска Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Лью тоже MOTUL всем устраивает,замена через каждые 10 тыс.. По регламенту предусмотрена замена каждые 15 000 км. Если с двигателем у вас все в норме,то зачем что то менять - "от добра,добра не ищут".
  45. #7423
    Сергиев Посад
    Поддержу...Тоже лью Мотюль, с первой замены. С начала Специфик 504, сейчас X-cess. Недавно снимал поддон, движок идеально чистый. Меняю через 7-9ткм.
  47. #7424
    Здравствуйте!
    Приобрел Пассат Б6
    О типе двигателя можно только догадываться...потому и ответить собсно нечего...разве что для Москвы думаю предел 10 тык и масло нужно выбирать исходя из требований ВАГ касательно типа мотора...бренд пофик, главное правильный допуск.
    Вроде как в природе существуют ремкомплекты привода управления геометрией лопаток...
  49. #7425
    deutschland
    Сообщение добавлено в 09:21, предыдущее сообщение было в 09:18
    Я залеваю CASTROL VW NORM 507/00 нармальное масло 5w30
Закрытая тема
Страница 297 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
