Спасибо! По мне так тоже сомнительно! Но....всегда хочется надеяться, что уж офисиалы не врут...
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
Captain Vladimir
Попробуйте Шелл Хеликс Ультра 5-30 (504/507). Не стану обсуждать его качества и свойства, но оно не угорает точно...можно будет определиться- в масле дело или в поршневой/ВКГ... Задний сальник коленвала (стык КПП/ДВС) сухой?
Скажите плиз!недавно стал обладателем Васи диагноста 12.12!подскажите принцип его работы в области удаления ошибок! например -- просканировал я ошибки!нашло 5 !удалил! потом нашло 2 после этого! т е те 3 ошибки уже исправлены либо ушли)!но не понимаю одного!те которые остались! по стоп кадру они старые т е месяц назад например! почему они не обнавляются?или она только первый раз находится и если не исправлена то и будет показывать самый первый раз,когда она нашлась?спс!
Некоторые ошибки нужно удалять, входя в сам блок. Находите блок, который выдаёт инфу об ошибке (к примеру электроника двигателя или комфорт или тормозная система), заходите туда, жмёте кнопку "ошибки" и там удаляете ошибку.
Live and learn.![]()
Captain Vladimir
Для начала можно заменить клапан ВКГ, тот, что сверху стоит...
У меня тоже начал поджирать около 200гр на 1000. Заменил этот клапан, ничего не изменилось, да и менял его не для этого. Недавно менял обратный клапан в поддоне (был не герметичный), пока о результатах говорить рано, проехал только 1200 после замены. Тыщах на двух отпишусь по первым результатам. Кстати через свечные колодца смотрел поршня-черного нагара нет, нагар на свечах отличный, хотя на резьбе 1-го цилиндра есть маслице...
1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
"Армстронг-лох!" ©ГагаринРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
Сколько в среднем сцепление на 1,8 тси мкпп ходит ? И сколько по деньгами запчасти и замена ?
Привет всем!
Помогите пассик чахнет, плавный разгон на бугре на 2ск между 1500-2500um/min кто-то за хвост дёргает
Passat 3c5 2.0 Diesel BMP 222,000km
-сцепление новое
-АГР чистил,
-филтер, насос заменил
Благодарю за отзыв
Eddy1980, ошибки в мозгах смотрели? Похоже на недостаточный наддув...дырка во впуске (интеркулер, патрубки) или с приводом геометрии лопаток турбины проблема- не разворачиваются при форсаже... Надо смотреть компьютером параметры по наддуву. Сажевый фильтр глянуть- что там... Насос-форсунки- хотя бы коррекцию по циллиндрам... К сожалению в современных автомобилях диагностика и ремонт очень часто начинается не с отвёртки и монтировки, а с компьютерной диагностики и снятия логов параметров работы систем двигателя. У Вас явно ни отвертка, ни монтировка не нужны...
Подскажите плиз!как шнурком(васей)проверить термостат, либо датчик ОЖ! чтобы исключить из подозрений т к есть ошибка!а то я новичок! куда войти и как потестить?спс заранее)
Иногда чувстуются легкие подергивания при неторопливом разгоне, на оборотах 2500 примерно. Что бы это могло быть? Ошибок на приборке не загорается.
1,8 тси BZB
походу я нашол почему дергалась мой пассик (ваккуатор. (ЕГР охладитель) просто развалился от жары
поиду вставлять новый
отпишусь как прокачусь
спасибо BOBZ
Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:37
Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:43
Так парни выглидет новый. пумпа уже не из пластика, нержавейка!
Сообщение добавлено в 18:29, предыдущее сообщение было в 17:48
Парни привет!
Непрашло 30мин и.......
Я нашол еше проблемму номмер два cифон на турбине развалился BOBZ был прав насчет турбины при форсаже сасет боздух блин лапатки неоткрыбались
Роем дальше.....![]()
Здравствуйте!
Приобрел Пассат Б6. Прежний владелец заливал масло исключительно MOTUL (с соответствующей модели маркировкой)... Подошло время менять масло в двигателе... Может быть подскажете что заливать - оставить MOTUL или заменить на что-то другое? Реальный пробег на сегодняшний день - 68 тыс. км. И, да, еще вопрос - через какой период рекомендована замена масла в двигателе - 8-10 тыс. км. или 10-15?
Если ошибка не затёрта или проблема не устранена - появится при повторном сканировании.
Да, висела бы.
О типе двигателя можно только догадываться...потому и ответить собсно нечего...разве что для Москвы думаю предел 10 тык и масло нужно выбирать исходя из требований ВАГ касательно типа мотора...бренд пофик, главное правильный допуск.
Вроде как в природе существуют ремкомплекты привода управления геометрией лопаток...
Сообщение добавлено в 09:21, предыдущее сообщение было в 09:18
Я залеваю CASTROL VW NORM 507/00 нармальное масло 5w30
