CERGAN, Как это понять ??? Что при замене сальников возможно потечет ??? Отвечаю если на подемнике то нет ...главный механизм перед него моста и акпп это гидротрансформатор и не забываем что там стоит КЛАПАН .......
Дык что же Вы молчите?!!! А мы тут в ромашку играем, потечет-не потечет?
Сообщение добавлено в 17:11, предыдущее сообщение было в 16:14
Логика не понятна...выпал предохранитель-замена кнопки не помогла.
Вставить предохранитель, поменять кнопку... не поможет-смотреть сервоприводы.
1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
так в том и вопрос откуда выпал и куда вставить? вроде к тормозу относиться 22,24 но они на месте.
а с кнопкой так получилось, взял попробовать у знакомого (новая про запас лежала) полез попробовать поменять, открыл лючок и он выпал откуда-то.
вроде вставлял его во все свободные, но сейчас думаю он наверно не сразу заработает, ошибку скидывать надо?
Последний раз редактировалось Tavi; 19.07.2014 в 22:00.
CERGAN, Раз такой наивный и не понимаете объясняю :::::: на подемнике уровень , а где вы будете смотреть уровень в шрузах мне не известно ??? И повторюсь как и много раз , здесь советуют , а где что и как кто будет делать с авто не кому не известно ( возможно в лесу и на опушке и между 2 берез ) так что не надо форуму здесь писать про ромашку .... Это было давно ...
Поменял вчера сальники и пыльники заодно, ничего не потекло))) меняли на подъемнике, за работу взяли 2500, ждал часа 4 наверно)) всем спасибо))) надо как нибудь теперь сменить масло в коробке... посоветуйте какое лучше? и подешевле)))
1.8 TSI HIGHLINE Tiptronik - продан
ПАХАН
лучше и подешевле небывает,тем более там в коробке и объём маленьки влезает...
Случилось так что сегодня я без коня, до этого были Audi a4 2003 и 2005 года, последняя была в плохом состоянии, я её в таком и продал все честно показав (ну очень дешево).
Сейчас стою перед выбором авто, понимаю что хочу только VAG и посвежее, да и чтобы особенно хлопот не доставлял.
Требования к машине: желательно двигатель с разгоном примерно в 10 сек, желательно автомат, седан или хетч, денег ~500 т.р.
Сам немного поизучал тут тему, выбор падает на passat b6 2008-2009 годов, 1.8 tfsi 6 автомат не DSG. На сколько правильный мой выбор ? Как узнать тот ли этот 1.8 tfsi который кушает много масла (требующий замену блока).
Что выбрать ? Кто что предложит, наверное главный критерий не попасть на дорогой ремонт (для меня дорого более 30 к.руб)
Live and learn.![]()
пороги с номером 3AE071303 подойдут на б6
Поиском так и не смог найти тему о предохранителях. Подскажите, где она? (у меня не работает подогрев зеркал и, кажется, половина подогрева водительского сиденья). Шнур ошибок не находит.
Passat B6 Variant; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6; Евро-6
Здраствуйте подскажите пожалуйста сильный толчки при первой скорости как будто на вазе газу меньше подаешь.tdi 2.0, 140,dsg 6 2007г.
Почитайте... http://www.passat-club.ru/forum/thre...о-коробках-DSG) , а так- диагностика рулит...компьютерная.
И тут почитайте.
Забыл как сбросить сервис.интервал), подскажите плиз.
прошу совета куда копать. после замены цепей ГРМ со всеми причендалами и ТНВД у ОД машина стала тяжеловато набирать обороты после 4500 об/мин, и появился гул двигателя на высоких оборотах, кроме этого стал повышенным расход топлива, раньше по трассе в среднем 7,8 л./100 км, теперь 8,9 в лучшем случае.
двигатель BZB 1,8 турбо, автомат типтрон, пробег 90 т.км.советуют проверить электромагнитный клапан турбонаддува, а что Вы порекомендуете?
Всем привет! Беспокоит громкая работа выхлопной системы непрогретого двигателя. Когда обороты падают до 900, то шума нет. Пробег 23 тыс. Но по-моему шум этот был и когда машина была новая. У всех так? Или у меня где-то глушитель сечет?
