Закрытая тема
Страница 143 из 309
ПерваяПервая ... 43 93 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 193 243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,575 из 7712
  1. #3551
    Город 095
    А состояние топливного фильтра может влиять на расход?
  3. #3552
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Нет. Количество топлива определяется только по количеству прошедшего воздуха через расходомер (при прочих равных).
  5. #3553
    Все влияет на расход особенно воздушный фильтр ...комп на щитке не показатель он работает от экологии так что советую не заморачиватся и не гадать ...или наливать дозу в бак и ехать и сразу будет ясно ..и тем более ТОЧно ...а так это помидоры без яичницы ...удачи с экономией !
  7. #3554
    Город 095
    Ладно, будим наблюдать
  9. #3555
    В другом районе города показатель будет другой ....вот так он работает не то ко на фольце но и на мерседесе ...
  11. #3556
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    товарищи дизелисты (особенно с моторами 1,9) помогите советом. продиагностировал машинку, выдал следующие ошибки:
    Для начала - сделать нормальную диагностику, VAG-COM'ом(ВАСЕЙ), в котором этот "редчайший" двигатель(BLS) все же будет иметь НУЖНЫЙ label-файл, а не "Engine Labels: None". Потому как последняя ошибка два раза "разная"(я подчеркнул в цитате выше под спойлером), а этого быть не должно и скорее всего с первыми ошибками такой же "косяк".
    Думается вопрос будет по EGR.
  13. #3557
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Про обоих двоих только много негатива слышал. Рус-лан, Север вроде ничего. В Севере щас скидка 20%.
    Сообщение добавлено в 09:55, предыдущее сообщение было в 09:53
    Никогда такого не будет, если только зимой
    Сообщение добавлено в 09:57, предыдущее сообщение было в 09:55
    А как расход с фильтром может быть связан?
    Забитый фильтр - это меньше воздуха и соответственно более богатая смесь.
  15. #3558
    Почему богатая то? Количество бенза по расходомеру вроде как определяется, меньше воздуха - меньше бенза, да и лямбда за составом смеси бдит: будет мало кислороду в выхлопе - даст команду обеднить смесь. Разве не так?
  17. #3559
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    Помогите советом! Не могу вычислить источник вибрации. Грешил на колёса, поменял на новые вместе с дисками, вибрация не ушла. до 140 км все нормально, свыше 140 км начинается тряска. Может вал приводной погнуло, как вычислить?
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
  19. #3560
    Москва Зеленоград
    Все правильно, электроника бдит за составом смеси, но к примеру, никогда не замечал, как едит машина после дождя, вечером и днем в жару, все дело в воздухе и его качестве и грязный воздушный фильтр может довать увеличение расхода до 1,5л на сотню.
  21. #3561
    igr, а что было то? Яма на дороге, гнули диски..?
    Я замечал- реально подтупливает...когда жара+дождь...но списываю на мокрую дорогу с лужами. Грязных фильтров никогда не имел- воздушный и топливный- раз в 16 тык меняю...
  23. #3562
    г.Сургут
    да фиг знает, ямы были конечно, на дальняках ловил, диски тяжеловато, но балансировались на шиномонтажке, просто на зимней резине как то не чувствовалось вибраций, поэтому грешил на диски летние, в итоге поменял и диски и резину, проехал - вибрация не пропала. вот и думаю, что возможно привод погнул где-нить. вот тока как вычислить какой?
  25. #3563
    Наврядли...не слышал такого...
  27. #3564
    Вот именно в КАЧЕСТВЕ, а не в КОЛИЧЕСТВЕ . А грязный фильтр на качество никак не влияет. А в жару естественно, чем горячее воздух - тем меньше кислорода в одном и том же объеме, но опять же смесь богаче не будет - лямбда должна будет подрегулировать состав.
  29. #3565
    bobz, Привет ! Как природа пришла у себя а то ведь с июня начнет затихать ...
    igr, 140 едет а дальше куда ..раз диски плохо балансировались так с этого надо и начинать ..+ проверить подрамник ..саленблоки и рул тяги ..Но что бы согнуть шруз это на сказку похоже а вот люфт в шрузах ПРОверить СТОит и сразу можно опредилится ведь пробег ТО не указали а просите совет ... Все зависит от пробега нормального и лихого ...
  31. #3566
    ПМР
    дизель очень жадный к воздуху, при забитом воздушном будет жрать + тупить и никакая электроника не поможет.
  33. #3567
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    всем добрый день
    после удаления сажевого фильтра и перепрошивки (чиповку не делали) рассход стал по трассе 8-9.5 ,по городу 10-11л-ВОТ ЭТО НЕ РАДУЕТ
    ошибок нет ,дымит по утру синим дымком прогрееться проходит
    обычно после прошивки у людей рассход 6-7 литров
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  35. #3568
    Дизель - зло! А что, совсем никак состав смеси на тракторах не контролируется и не регулируется?
  37. #3569
    dizelist, Что бы мнения совпали --- сымите фильтра с авто и поехайте авто будет лететь как ракета а с фильтром тупит да еще если фильтр не оригинал или забит ...даже на гонки всем фильтра по пропуску воздуха одинаковы ..да солярку жрет а бензин проглатывает ...
  39. #3570
    ПМР
    Дизель - весчь . Все регулируется и контролируется, менять надо вовремя расходники .
  41. #3571
    мож подскажет кто сколько в среднем стоит вут на пассат б6?
  43. #3572
    bobz, Привет !
    Привет!
    Да нет...он на приводной вал грешит, думаю согнуть его тупо невозможно.
    Да...вибрацию может внутренний давать...
    Эх...по опыту примерно треть "обрезанных" имеет подобные жалобы...иногда и уровень моторного масла растёт...проверяйте обязательно. ДПФ удалить- не поле перейти- грамотных спецов немного, а с толковой перепрошивкой вообще единицы... Тупо вырезают, забывая о рассчитаном немами противодавлении в выпускной системе...мозги криво шьют...про ЕГР забывают... Вам туда, где костоправили автомобиль, надо ситуацию выправлять, по всем признакам авто работает неправильно.
    Как это не регулируется? Правда обратная связь через лямбду только у моделей с ДПФ есть...
    Цитата Сообщение от sergilyo Посмотреть сообщение
    вут
    А чёйто такое?
  45. #3573
    г.Сургут
    да причем тут пробег и ТО.... Резина с дисками новые, сайленты новые, подрамник на месте (делал диагностику ходовой), шаровые рулевые в норме, сход-развал сделан. Вибрация присутствует... Дали тут совет, задрать морду на козлики, скинуть передние колёса и погонять на включенной передаче.... попробую, мож че и покажет... уже не знаю на что думать... насчет люфтов в шрусах спасибо, обращу внимание
  47. #3574
    Совет дали хороший задирать перед выше и поганять так если акпп то акпп кирдык наступит хорошие советы дают Вам .....
  49. #3575
    Пятигорск
    При смене резины мне шиномонтажник показал что задние колеса больше съедены изнутри. Он сказал что это в Германии таким образом сход-развал делают для езды по автобанам. Поэтому вопрос: есть ли какие-то особенности для установки углов сход-развала для Passat B6 Variant Sportline в России?
Закрытая тема
Страница 143 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
