AST@H, как думаешь на движке CBAC что стоит цепь или шестигранник
Да,желания туда лазить как то совсем нет.Именно по этой причине и советуюсь с Вами,и не зря!
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
Спортяга трактор-
AST@H, а не знаешь ли ,есть на 2.0 движках слабые места , кроме шестигранника.
Здравствуйте,появилась проблемма в passat b6 2.0 tdi 140hp, год 2006. Проблема заключается в характерном треске в районе двигателя даже при небольшой нагрузке.Этот трест слышен например когда начинаешь движение на 1й передаче,или на других либо немного давишь на педаль газа. Треск похож на треск метала,возможно как звук проскакивающих шестрерней. Ответа на форуме так и не нашел,прошу помочь.Заранее большое спасибо.
Похоже на подгоревший гирокомпенсатор. Звук еще напоминает небольшие хлопки. Тяга упала? Если да - то не тяни, начинай с головы - снимай крышку проверяй состояние распредвала и гидрокомпенсаторов.
Я после появления таких звуков протянул где-то 1500 км, потом тяга просто пропала, пришлось перебирать головку. А сажевый за это время успешно накрылся тазом.
Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
На CR иногда насосу приходит кердык, скорее всего от хренового топлива. А в остальном, проблемы те же, что и у остальных. Листай ссыль вниз, выделено красным "Проблемные моменты....".
Спортяга трактор-
нужен совет, купив машину бывший хозяин сказал что 2-й ключ вшит в торпеде где-то, для авто запуска. Авто запуск не нужен , хочу найти ключик и оставить дома, может кто знает куда обычно его прячут? Заранее спасибо!
prostokwasha,Поставить в принципе могут куда угодно,наоборот прячут от глаз.Тебе нужно поехать в сервис по установке сигнализаций(или любому электрику) они по проводке найдут ключ,и отключат его.
В6 2009г,1.8 TSI,6 АКПП
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/bartez/
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-prostokwasha Поблагодарил(и) за этот пост
Здравствуйте!
Подскажите код разъема в переднем поворотнике в бампере в который вставляется сама лампочка и вворачивается в сам поворотник.
вот фото
http://rusfolder.com/38902267
[IMG]<a href="http://rusfolder.com/38902267" target=_blank><img src="http://rusfolder.com/images/download_1.jpg"></a>[/IMG]
Заранее спасибо
Для машины надо прикупить запчасти, встал выбор аналогов.
Колодки предложили TRW или TEXTAR, что из них лучше?
Ступица задняя FEBEST или MEYLE, я ставил себе до этого SNR, понравилась. А вот MEYLE для меня темная лошадка, я буду еще рычаги брать этой фирмы задние, так что интересует мнение знающих людей об этих фирмах.
В принципе на одном уровне.
MEYLE-отзывы по ступицам не очень, упаковщик. FEBEST, судя по отзывам, с той же кухни.
+много, я за SNR.я ставил себе до этого SNR, понравилась
Спортяга трактор-
Пассат Б6, хочу поставить штампованные диски,подойдут ли болты от литых дисков?
спасибо
ПОМОГИТЕ!
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, 6МКПП.
Треск при попытке запуска. Ощущение, что даже и не пытается прокрутить. Есть комп, шнурок, если что. Что смотреть? Неохота на эвакуаторе тащить.
VW Passat 2,0 TDI (2006) - 4-цилиндровый, 103 кВт (140 л.с.). Заглушил авто, причем ключ из замка зажигания вытащил не сразу. После этого ключ заблокировался - не вытаскивается - ходит с небольшим люфтом и ни в какую не выходит, пришлось заново сделать ему поступательное движение, завести двигатель, заглушить, и сразу вытащить. Это первый случай за несколько лет..... Так вот вопрос как правильно вытаскивать ключ, стоит ли ждать и сколько времени, или это не имеет значения? Спасибо заранее!
Речь об оригинале...
"Бывает..."(с)......
Где трещит- под капотом, под панелью приборов? Может АКБ сдох, тогда в панели треск и светомузыка...
В пазах (по бокам) ключа со временем скапливается грязь, которая может вызывать проблемы при извлечении. Попробуйте почистить... А так- мне неизвестны ограничения временного интервала нахождения ключа в замке...
