Попробую......
Вообще то Вам на это пока стОит забить и наслаждатся отстатками запаха нового авто в салоне машины......
Главное- что бы уровень не рос. Но так как у Вас новый авто и нет ДПФ, то и напрягаться не стОит- рано...
Попробую пояснить. Физика процессов, происходящих в поршневой группе, турбине и системе рециркуляции картерных/выхлопных газов при работе двигателя априори предполагает, что моторное масло должно выгорать. Вопрос- "как быстро?" строго индивидуален и зависит от состояния двигателя, характеристик/качества масла и периода его замены. Соответственно, уровень не должен стоять на месте либо расти. Если уровень моторного масла не меняется либо растёт, то израсходованная часть моторного масла чем либо замещается. Вариантов три... Первый- топливо через форсунки попадает в масло (не сгорает, либо сгорает не до конца- переливают инжектора, неправильно идёт процесс регенерации сажевого фильтра и т.п.). Второй- в моторное масло попадает антифриз через неплотности прокладок, трещины или дырявые маслоохладители. Третий- конденсат водяных паров. Второй и третий варианты обычно сопровождаются изменением цвета/консистенции моторного масла, потому достаточно легко определяется. С соляркой/бензином сложнее... На некоторых дизельных моделях МВ даже предусмотрены датчики верхнего уровня... У Вас же переходные процессы обкатки ещё не завершены (я считаю, что они продолжаются до 20-25 тысяч пробега), потому вообще говорить пока не о чем. То, что масло поменяли на 5 тык- правильно, так как в первые 1,5-3,0 тык в мотрном масле что только не оседает, начиная с продуктов притирки поршневой, заканчивая топливом, недогоревшим в результате процессов притирки. Это полезно...для двигателя и в особенности- для душевного равновесия...у жены на новом ФВ я тоже слил заводское и фильтр выкинул на 5 тык...причём за 5 тык уровень упал примерно на 3 мм (вероятней всего завод использует Кастрол 5-40), а на моём масле 4 тык- не меняется практически...правда жена и не жжёт, 100% город, особо кИшки не выкрутишь... Как то так...
Спортяга трактор-Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, спасибо. Остаются лишь два вопроса:
1. Сколько масла должно потребляться нормально работающим двигателем за 7500 км?
2. Если это 100-200 грамм, то реально ли это увидеть по щупу?
Dmitri1964, Расход масла очень индивидуальное понятие - как ездишь, где.
У меня, например, после вырезания сажевого, от замены до замены (12-15 ткм) уровень падает с максимума почти до минимума, но масло еще ниразу не доливал. Правда пробеги сейчас - 90% трасса в спокойном режиме - 110-130 км\ч
Пробег 260 ткм, из них 125 - мои.
Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
Всех с прошедшими!
Подскажите какой цоколь лампы габаритов и ближнего(галогена) на Б6?
Выделуется лампа габарита передняя-утром не горит!поезжу загорается.Хочу поменять уже,более светлые поставлю.Что там за цоколь?
Сам долезу без снятия бампера?
Доброго всем дня!!!
Подскажите пожалуйста какие лампы стоят в пассате сс в заднем ходе????(машина до рейстал 2011г.).
H6W - 12V16W
Live and learn.
Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSGРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
Я хотел заказать с Китая...
Если не доверяешь форуму, подбирай сам.
Спортяга трактор-
[QUOTE=AST@H;1312990]Если не доверяешь форуму, подбирай сам.[/Qсс
Спасибо люди добрые,я просто привел пример.
Ставь такие,can bus,ошибки невыдаёт и светит класснo
http://imagizer.imageshack.us/v2/102...0/822/f7sa.jpg
Последний раз редактировалось ceska; 11.01.2014 в 20:20.
не подскажете номер топливного фильтра? а то нашел такой 3C0919679A , но он не дешев (
