Закрытая тема
Страница 248 из 309
ПерваяПервая ... 148 198 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,176 по 6,200 из 7712
  1. #6176
    Киев (Ирпень 12 км от Киева)
    сегодня случилась истерика, личинка замка
    Доброй ночи всем. Ситуация такова на работал с пульта ЦЗ только ключем. Сегодня утром багажник открыл и он в открытом положении и остался. Ну думаю разберу я ЦЗ и доберуся до микриков . В итоге (после пропайки микриков, читки контактов) ЦЗ так и неработает с ключа, а багажник в открытом положении и стоит. Поехал домой с работы приезжаю А ЛИЧИНКЕ В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ НЕТ!!! выпала в дороге ИСТЕРИКА что делать???. покупать все новые личинки или как? Может на разборке купить саму всю конструкцию а личинку с багажника взять ? Что посоветуете??????????
  3. #6177
    Цитата Сообщение от sergmsp Посмотреть сообщение
    Доброй ночи
    Взаимно!
    Не паниковать. Машину поставить на охраняемую парковку и предупредить охрану, что не заперта.
    Там разве есть личинка? Не видел...
    Купить личинку и перебрать её под имеющийся механический ключ. Там же, на разборке- обычно такую услугу и предлагают.
    что делать???.
    Считать ошибки по ЦЗ и копать в их сторону.
  5. #6178
    ПМР
    Цитата Сообщение от Andrey1966 Посмотреть сообщение
    недавно заметил что кузов весь как наждачная бумага--шершавый-- думал краске капец а нет на стеклах тоже шершавость. где чего поймал? на краску не похоже скорее всего цементная пыль. так вот вопрос чем оттирать? уайтспиритом кто знает? мойка не помогает дважды заезжал.
    попробуй уксусом.
    сарай СВАВ на палке
  7. #6179
    считать vag-com, но я думаю это блок комфорта, так как я сегодня перебрал ЦЗ полностью, он в идеале был, прозвонил все дорожки в нем. А всему этому вина багажник, из-за которого я полез микрики пропаивать, а оказалось не оно и по дороге домой потерял личику с корпусом. завтра в Киеве буду разборки прозванивать б/ушную буду искать.
  9. #6180
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Всем добрый день! Подскажите ,при какой температуре наружнего воздуха подается электропитание на форсунки стеклоомывания. Есть желание поставить резинки дворников с электроподогревом и подключить их к форсункам омывателя лобового стекла.
  11. #6181
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    попробуй уксусом.
    Еще можно уайт спиритом попробовать.
  13. #6182
    Липецк
    Такой химией краску тереть, лак не запоганите? У нас в Липецке есть агломерационное производство, так вот раз когда машину оставил около завода с проколотым колесом, через 2 дня налет на стекле сильны непрозрачный даже был! ехать невозможно - шершавость была такая, что тоже никакая мойка не брала и стекло матовое как в тумане.... Если долго долго тереть его бумагой (обычной белой) снаружи, налет уходил и бумага становилась серо-черной с очень мелкой фракцией - видимо графитовый какой-то налет говорили все у кого машины были такие же на стоянке в те дни. В общем стекло затирал средством для мытья туалета и потом полиролью, а кузов полировал Ликви Моли купил дорогую полировал несколько раз САМ, в общем эта полироль оттерла даже капельки и точки от жидкого расплавленного асфальта (гудрона и смолы) на кузове, которые были еще с лета))))) Попробуйте полиролью качественной Turtle Wax или Liqui Moly - сам ими пользуюсь - отличная вещь - кстати возможно защитит от проникновения той самой вашей химии.
    Плюсы - безопасность для лакокрасочного покрытия и машина как с конвейера))))
  15. #6183
    Бывалый Аватар для AST@H
    Скорее всего около 0
    Спортяга трактор-
  17. #6184
    Москва Зеленоград
    Ruslipeck, уайт спирит краску не портит.
  19. #6185
    Липецк
    Тим, я сам просто не пробовал, поэтому спросил - хотя если так подумать бензин тоже хороший растворитель и краску тоже в принципе не портит, хотя составы разные, но это уже другая тема.
  21. #6186
    Москва Зеленоград
    Для начала, как всегда, попробовать на маленьком и незаметном кусочке, далее по результатам.
  23. #6187
    BELOOZERSKIY
    спасибо буду пробовать уксус и уайт спирит .
  25. #6188
    Если не изменяет склероз- то от -5С
    Ахренеть тюнинг, зачем?.. Если обмерзают за ночь резинки- оставляйте их с вечера в сервисном положении- на тёплом после езды салоне они успешно стекут и с утра будут мягкими...я так делаю, четыре зимы нет проблем... Как туда питание тянуть собираетесь и что за резинки с обогревом?
  27. #6189
    Писать можно что угодно , а вот делать если не чего ТО что кот делает ???
  29. #6190
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Если сильный снег идет или дождь при минусе, то обмерзают. Есть комплекты дворников с подогревом. Впринципе идея неплохая, но вот с питанием колхозить, сколько провода изгибов выдержат, каково качество резинок - все под вопросом. Да и вообще во на что переходить надо:
    *Геннадий* Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #6191
    хз...такое бывает редко...по крайней мере в Минске, по которому езжу ежедневно, включая выходные уже 10 лет, как переехал сюда из Вилючинска (РФ). Сбрызнул качественной омывайкой, которая до -30С внатуре- отмерзают... Ессно, трут в таких условиях не идеально, но вполне терпимо. А тюнинг с обогревом резинок...не знаю, я б точно не стал заморачиваться, ИМХО.
  33. #6192
    не работает обдув ног
    нет обдува ног. кто знает о решении такой проблемы? машина куплена 1,5 мес. назад. может где-то в настройках что-то сделать надо? с панели климатроника не включается.
  35. #6193
    Диагностика рулит...без неё- гадание на кофейной гуще.
    Нет.
    Лампочка подсветки кнопки обдува ног загорается?
  37. #6194
    Новичок Аватар для prostokwasha
    а в других положениях климата, везде дует?
  39. #6195
    Новичок Аватар для V-МАКС
    Калуга-Тула
    как вариант нажми клавишу вверх и А/С ,может заслонка запала
  41. #6196
    в других положениях все работает. записался на 3 января 2014 в volkswagen центр север на алтуфьевке. еще понаблюдаю и проверю конечно в разных режимах.
    Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:09
    проверю, кажется ни чего не подсвечивало
  43. #6197
    Гость Аватар для Vovka26
    Кисловодск
    На панели где общий пробег на ходу появляется текущая скорость, причем в милях, при остановке опять нормально - показывает общий пробег, что за глюк?
  45. #6198
    Цитата Сообщение от Vovka26 Посмотреть сообщение
    что за глюк?
    И что, реально не знаешь?
    я что первый день езжу на пассате, (7лет уже)
    Нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега и все станет ОК.
    Спортяга трактор-
  47. #6199
    Кисловодск
    Я же говорю текущая скорость, а не суточный пробег (именно где общий пробег 60000 верхнее значение - вместо него скорость в милях)
  49. #6200
    Я тебе про суточный пробег ничего и не говорил, а про кнопку, с помощью которой мили в км (и обратно) переводятся.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 248 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
