Закрытая тема
Страница 13 из 309
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 63 113 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 7712
  1. #301
    Spb
    Камрады, скажите при включении есп у всех индикатор в виде надписи OFF оранжевый загарается на самой кнопке? Или кнопки бывают и которые не загораются или лампа-индикатор может перегореть?
  3. #302
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Перегорать там нечему. Это кнопки разные в зависимости от года выпуска авто. На ранних моделях все горело а сейчас нет. Это типа экономия...
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #303
    Подскажите как снять заднюю салонную полку на седане, в вениляционный жолоб между стеклом и полкой улетела ручка ) стук шо пипец ...
  7. #304
    г. Уфа
    sammer, снимаеш задний диван, откручиваеш винты крепления обшивки боковых стоек и снимаеш их, далее нужно снять "бананы" после того как снял диван отвинчиваеш гайки крепления "бананов" и тянеш их вверх и снимаеш и вот только после этого выдергиваеш клипсы крепления полки и тянеш ее на себя и снимаеш.
    sammer Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #305
    Бухгалтер
    Отсюда подробнее возможно? Накладки стоек боковых задних с подухами не трогать?
    Снял низ дивана, открутил винты держалки маленьких боковых спинок дивана (это бананы и есть?), сложил спинку дивана, снял пластиковые направляющие ремней, куда дальше руки сувать и куда что тащить нажимать?
    зы в скайп стукнул )
  11. #306
    г. Уфа
    Да снимай их поднимая вверх
    Трогать! Отковырни накладочку airbag и под ней выкрути винт и выдерни всю накладку стойки.
    Когда "бананы" снимеш увидеш справа и слева белые клипсы, они держат полку.
  13. #307
    Новичок Аватар для KoCapb
    Самара
    Здравствуйте,хотелось бы узнать через сколько нужно менять антифриз?Машине 4 года.
    Заранее спасибо
  15. #308
    Регламента на замену нету. Менять только, если по причине ремонта был слит старый.
    Live and learn.
  17. #309
    г. Уфа
    Заранее спасибо
    За три года эксплуатации антифриз теряет свойства смазки что может повлиять на выход из строя помпы. Поэтому меняй!
  19. #310
    Ошибка уважаемый помпа антифризом не смазывается ----- у нее свой подшибник .....думаем ...
  21. #311
    как снять ограничитель 210кмч факт (220 спидометр) на В6 с пакетом плохие дороги 2.0ТДИ (для РБ 2009г.в
    ВАГ-Ком снимется? и шоб оф не заметил
  23. #312
    Подскажите пожалуйста, как поэтапно разобрать торпеду для проклейки всех стыков. За....ли скрипы... Прям, как в жигулях еду
  25. #313
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    громче музык)...
  27. #314
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    громче музык)...
    Дядь, а Вы добрый
  29. #315
    Tallinn
    не работает кнопка выпуска диска на RCD 300. Думаю снять клемму аккумулятора, может сделает системе рестарт ?
    2005 2.0 FSI Tiptronic Highline
  31. #316
    Два варианта- поверить производителю авто и забить или поверить производителю антифриза и заменить через 5 лет... Выбирайте... Я выбрал второе...но совместил с заменой термостата...
  33. #317
    Нерезиновая
    Всех приветствую! Приобрел на днях Б6 1,8ТSI, и практически сразу озадачился средним расходом топлива, у меня БК показывает расход км/л, т.е. как я понял сколько я могу проехать км на одном литре, что для меня не очень удобно, хочу чтоб было л/100км. Подскажите камрады, как поменять? И поиском пользовался и книжку читал, но ответа пока не нашел(((
  35. #318
    Нерезиновая
    Пробовал на руле кнопочками, стрелочками листает вверх-вниз, залезал в меню, не нашел где меняется этот параметр(((
  37. #319
    Россия
    Салют, привез дилеру масло 502/505 Mobil super 3000
    http://www.automatriks.ru/product/ci...uper-5w-40-1l/
    Дилер говорит, что масло не подходит, надо 504/507
    Что за фигня, спрашивается, и как убеждать
    Последний раз редактировалось chobsah; 26.09.2013 в 15:58.
  39. #320
    Установки-единицы измерения (выбираем и подтверждаем ввод)
    У тебя америкос???
  41. #321
    Нерезиновая
    У тебя америкос???
    Нее, немец, но менюха вроде на английском. Если честно так и не понял где это меняется((( Лошара я паходу. Еще бывает там где показывается общий пробег, начинает отображаться текущая скорость в милях. Мля афто умней меня)))
  43. #322
    Тогда попробуй так, выбери пункт помоему Unite и переведи показания расхода в л/100км)))
    Saintll Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #323
    Дилер млять бредит! Почитайте сами собственную сервисную книгу, там всё написано...и суньте в рыло Вашему "дилеру"...для этого Вам ни етка, ни эльза не нужна...
  47. #324
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    вопрос: у СС и у Б6 одинаковые стекла на передних дверях? у Б6 и Б7 вроде как да.
    завтра будет. лучше
  49. #325
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    а сам то как думаешь, если у них разные и двери и крыша?
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
Закрытая тема
Страница 13 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
